Hallo Vielleich hat jemand von euch eine Idee oder Hinweis. Ich habe ein Arduino-Ethernet Board mit SD Card. Der Zugriff per LAN klappt ausgezeichnet. Die HTML Dateien, die auf der SD Card gespeichert sind, muss ich regelmäßig ersetzten, jedoch ist der Arduino ist nicht Vorort. Per POST kann ich zwar Daten upLoaden, jedoch nur aus Javascript. Gibt es ein einfaches kostenloses Win-Tool, mit welchem ich das auch könnte. (cURL auf Windows ist zu umständlich) Danke im Voraus.
Hallo schrieb: > cURL auf Windows ist zu umständlich naja, kannst du das nicht mit einem Batch-Skript etwas "entkomplizieren"? Wenn alle Dateien im Wurzelverzeichnis der SD-Karte liegen, musst du nichtmal eine Ordnerauswahl mit einbauen. mfg mf
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Gibts einen Link auf ein Beispiel Batch-Skript.
Hallo Hallo, cURL auf Windows ist zu umständlich verstehe ich nicht. Ist doch ganz einfach! Curl für dein Windows Herunterladen. http://curl.haxx.se/download.html Tutorial lesen. http://curl.haxx.se/docs/httpscripting.html ...oder einfach mal mal die Suchmaschine Deiner Wahl nach curl+post suchen lassen. Im einfachsten Fall könnte dann sowas dabei rauskommen. #-------- set DATEINAME = index.html set ARDUINOURL = http://..bla..blu../ curl -X POST -d @%DATEINAME% %ARDUINOURL% #-------- In eine Textdatei befördert und diese zB. als arduplod.bat gespeichert ist das ganze ganz ohne Umstände auch schon erledigt. Doppelklick Ende
