Hallo Ich bitte um Hilfe bei der Umrechnung von db in Microvolt. Habe einen HF-Signalgenerator bekommen mit Digit. Anzeige für den HF-Ausgang, dieser wird in db angezeigt. Über dem HF-Ausgang ( 50 Ohm ) steht, 0db entsprechen 1 Microvolt. Der Generator geht von 100Khz bis 110 Mhz AM + FM modulierbar. Wie , besser gefragt, mit welcher Formel kann ich ausrechnen, wieviel db 50 Microvolt sind. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. MfG Hans
Hallo Daniel Danke mit der Formel. Kannst Du sie mir ev. nach yV umstellen und was meinst Du mit log ? MfG Hans
autsch an welcher uni machst du denn deine Versuche mit einem Signalgenerator. Schalt mal dein hirn ein den leuten hier Rechnenzeit in ihrem Kopf zu klauen ist doch fies
Spassvogel.
Daniel hat Dir genau beantwortet was Du wolltest.
Eine Umstellung nach was auch immer solltest Du genauso beherrschen wie
das Wissen, was denn "log" bedeutet. ansonsten sollte man Dir solche
Instrumente besser noch (!) nicht in die Hand geben.
Sollen wir den Unterschied zwischen db und dB noch erklaeren?
Gruss
Michael
Michael Roek schrieb: > ... solltest Du genauso beherrschen wie das Wissen, was denn "log" > bedeutet. Zur Not läßt sich soetwas sogar nachlesen http://de.wikipedia.org/wiki/Dekadischer_Logarithmus
Ich denke, Hans (Gast) hat keinerlei Not und ist in der Lage, alle
Antworten selber zu finden.
Er moechte einfach ein wenig persoenliche Ansprache haben.
Wo hat man sowas einfacher als im Forum ;-)
Gruss
Michael
Du kannst µV nicht in dB umrechnen, denn dB ist keine Maßeinheit. Du meinst vielleicht dbµ siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Bel_%28Einheit%29 . Dort unter Weblinks findest Du ein sehr lesenswertes Pdf zum Thema von R&S.
Ich und nicht er schrieb: > Du kannst µV nicht in dB umrechnen, denn dB ist keine Maßeinheit. Du > meinst vielleicht dbµ siehe > http://de.wikipedia.org/wiki/Bel_%28Einheit%29 . Dort unter Weblinks > findest Du ein sehr lesenswertes Pdf zum Thema von R&S. Natürlich läßt sie das umrechnen. Wenn beim Generator als Bezugspunkt bei einer Anzeige von 0 dB eine Amplitude von 1 µV angegeben ist, hätte man also z.B. bei einer Anzeige von -20 dB eine um einen Faktor 10^(-20/10)=1/100 kleinere Leistung bzw. eine um einen Faktor 10 kleinere Spannung, also 0,1 µV.
Werner schrieb: > Natürlich läßt sie das umrechnen. Wenn beim Generator als Bezugspunkt > bei einer Anzeige von 0 dB eine Amplitude von 1 µV angegeben ist, hätte > man also z.B. bei einer Anzeige von -20 dB eine um einen Faktor > 10^(-20/10)=1/100 kleinere Leistung bzw. eine um einen Faktor 10 > kleinere Spannung, also 0,1 µV. Falsch. Denn wenn Du mit Bezugswerten arbeitest, dann arbeitest Du nicht mehr dB sondern dbµ oder dbu oder bei Leistung dBm. Eine Spannung kannst Du in z.B. dbu angeben und der Unterschied zwischen 5 dBu und -35 dBu das sind dann natürlich wieder dB und zwar 40. 40 dB bedeutet 100fache Spannung oder 10000fache Leistung. Alles klar?
Ich und nicht er schrieb: > Falsch. Denn wenn Du mit Bezugswerten arbeitest, dann arbeitest Du nicht > mehr dB sondern dbµ oder dbu oder bei Leistung dBm. Nein, wenn du Angaben in dBm machst, heißt das, dass dein Bezugswert 1mW ist. Wenn der HF Generator de TO sagt, Anzeige 0 dB entsprich 1µV, dann ist das so und die Anzeige des Generators bezieht sich eben auf die Leistung, die bei 1µV Amplitude herauskommt. Bell ist der Zehnerlogarithmus vom Leistungsverhältnis, bei o.g. Generator eben von aktueller Leistung zur Leistung bei Anzeige 0 dB (1µV an 50Ω). Jetzt klarer?
0dB(µV) an 50Ω entspricht 1µV, 0dB(m) an 50Ω entspricht 224mV. D.h. 50µV auf deinem Signalgenerator sind 34dB(µV), oder falls Du auch noch dBm Skala hast -73dB(m).
Hallo Herzlichen dank an alle, auch an die welche sich lustig über mich gemacht haben. Es ist ja nicht jeder so Fitt wie manche hier, aber ich betreibe Elektronik nur hobbymäßig, bin von Beruf Schlosser. dBSkala durch Dich und Werner bin ich auf den Sprung gekommen,danke nochmals. MfG Hans
Hallo @fragesteller: Lass dich nicht entmutigen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und wer nicht fragt, bleibt dumm. Damit man nicht immer den Taschenrechner zücken muss, gibt es unter folgendem Link eine entzückende Tabelle für Libre Office (Open Office). Man muss nur einen beliebigen Wert eingeben und die Tabelle rechnet dann vollautomatisch um. ---------------------------------------------- Die Tabelle heißt dBm-Konverter Download: http://www.amateurfunk-info.de.to (unter: Download / Freeware) ---------------------------------------------- Ich kopiere mal kurz die Original-Kurzbeschreibung von der Download-Seite, dann muss ich nicht so viel tippen: Amateurfunk-info.de.to schrieb: "dBm-Konverter: dBm, dBµV, Leistung (in Watt, mW, µW, nW, pW, fW) und Spannung (in Volt, mV, µV, nV) können in beliebige Richtung konvertiert werden. Bei Eingabe eines Wertes werden die fehlenden Werte berechnet. Zudem wird die Stromstärke (in Ampere, mA, µA, nA, pA) ausgegeben und ein S-Meter als Animation angezeigt." Ach ja, die ganzen Formeln findet man auch in der Tabelle (auf einem gesonderten Registerblatt). Hab von der Seite schon einige Tabellen heruntergeladen und alles funzt wunderbar und vor allem ohne diese lästigen Makros, die in anderen Office-Tabellen meist verwendet werden.
Man kann dB nicht in µV umrechnen. Jedoch dBµ in µV. Wie bereits richtig gesagt, ist dB Einheitslos und beschreibt lediglich ein Verhältnis. @Werner, was dein Generator da anzeigt impliziert vermutlich schon die eingestellte Generatorspannung von XXX Volt. Und Sachen wie "0dB(µV)" oder "-73dB(m)" würde ich dagegen sogar als groben Unfug bezeichnen. Dies ist keine zugelassene Einheit.
Lade dir mal den "mini db rechner" runter der kann eine ganze Menge wozu man früher einen Taschenrechner benötigte.Ist Freeware.
Üblicherweise zeigt die digitale Anzeige eines Messsenders seine Ausgangsleistung in dBm. Diese erhält man aber nur an 50 Ohm. Läuft der Messsender leer,(ohne Abschlusswiderstand) verdoppelt sich die Ausgangs-LEISTUNG. Kann man leicht mit einem Oszilloskop überprüfen. Einmal mit 50 Ohm abschliessen, einmal Leerlauf. Die Anzeige der Ausgangs-SPANNUNG verhält sich wie 1: 1,4
Falls mit dB ein asoluter Wert und kein Verhältnis gemeint ist, wird als
Bezugswert 1 Volt verwendet. Genauer ausgedrückt lautet das dann dB(V).
In diesem Fall kann man es auch in µV umrechnen.
Hewlett schrieb: > Läuft der Messsender leer,(ohne > Abschlusswiderstand) verdoppelt sich die Ausgangs-LEISTUNG. Kaum möglich. Am unendlichen Abschlusswiderstand ist die Leistung immer Null.
> Kann man leicht mit einem Oszilloskop überprüfen. Einmal mit 50 Ohm > abschliessen, einmal Leerlauf. Die Anzeige der Ausgangs-SPANNUNG verhält > sich wie 1: 1,4 Nein => 1:2
