C#:Bitmap an eine DLL-Funktion(C) übergeben
Gast #2690258
Wie übergebe ich den Inhalt eines Bitmap an eine Funktion die in einer
DLL ausgelegt ist. Die DLL werd ich in C geschrieben. Die Funktion soll
das Bitmap auch verändert.
Oder wenn dass nicht geht das Bitmap direkt an die Funktion zu
übergeben.
Dann könnte ich auch ein 2D-Array verwenden und übergeben. Da mir die
Quellfunktion auch ein 2D-Array liefert kann.
Da habe ich aber noch immer das Problem, dass ich das nach das
veränderte 2D-Array wieder in ein Bitmap bekommen muss. Damit ich es im
Form angezeigt kann. Mit SetPixel will ich nicht Arbeiten da mir das zu
langsam ist.
Das Bitmap hat eine Auflösung von 754x480Pixel.
Gruß maggo
Gast #2690453
hallo Bernd H.
Danke für deine Antwort.
Ich habe mir dein Link angesehen und schon gefreut das ich eine Lösung
habe.
Bis ich gemerkt habe das die Funktion auf dem .NET-Framwork aufbaut.
Die DLL ist in C geschrieben ohne .NET.
Als Compiler wird der DevC++ 4.9.9.2 verwendet.
Gruß Marco
Gast #2690508
Hi Peter II,
Ja, die rein .NET-Umsetzung ist mir zu langsam.
Ich brauche für ein Bild zum um Rechnen in .NET ca 700ms-750ms.
Des wegen will ich die rechenintensive Funktionen in die DLL auslagern.
Da das reine C viel schneller ist. Da benötoige ich für die selbe
Aufgabe > 10 ms.
Ja genau der bin ich.
Gruß Marco
Gast #2690516
kannst du mal zeigen wie du es in .net gelöst hast, ich kann mir nicht
vorstellen das es so extrem viel langsamer ist. Denn auch der transfer
von .net zu C dauert ein wenig.
Dein C code war schon nicht optimal - evenutell kann man ja bei den .net
code noch einiges verbessern
Gast #2690554
Hier der quellcode der Funktion in .NET:
Die Klasse bmp habe ich mal angehängt.
Da durch war es mir erst mögkich die durchlaufzeit auf ca 700 ms zu
reduzieren. Mit den normalen Bitmap-Funktionen hat er ca 15 Sekunden für
ein Bild benötigt.
private Bitmap soebel(Bitmap input_image, int hoehe, int breite)
    int new_x = 0, new_y = 0;
    int c;
    bmp.FastBitmap input = new bmp.FastBitmap(input_image);
    bmp.FastBitmap output = new bmp.FastBitmap(breite, hoehe);
    int[,] gx = new int[,] { { -1, 0, 1 }, { -2, 0, 2 }, { -1, 0, 1 } };   //  The matrix Gx
    int[,] gy = new int[,] { { 1, 2, 1 }, { 0, 0, 0 }, { -1, -2, -1 } };  //  The matrix Gy
    for (int i = 1; i < hoehe - 1; i++)   // loop for the image pixels height
        for (int j = 1; j < breite - 1; j++) // loop for image pixels width
            new_x = 0;
            new_y = 0;
            for (int hw = -1; hw < 2; hw++)  //loop for cov matrix
                for (int wi = -1; wi < 2; wi++)
                    c = (input.GetPixel(j + wi, i + hw).B + input.GetPixel(j + wi, i + hw).R + input.GetPixel(j + wi, i + hw).G) / 3;
23
                    new_x += gx[hw + 1, wi + 1] * c;
24
                    new_y += gy[hw + 1, wi + 1] * c;
25
26
27
            if (new_x * new_x + new_y * new_y > 128 * 128)
28
29
                output.SetPixel(j, i, Color.Black);
30
31
            else
32
33
                output.SetPixel(j, i, Color.White);
34
35
36
37
    return output.ToBitmap();
38
Gast #2690579
ist ja kein Wunder das der .net code viel langsamer ist.
in C verwendest du ein array aus bytes. ( char *bild_temp )
in .net ein array vom type color -> 32bit -> 4 Fache datenmenge!
Dann machst du für jeden Pixel einen Methodenaufruf ( output.SetPixel(j,
i, Color.Black); )
in diese Methode prüfst du auch noch eine Variabel ab und setzt auch
noch eine Variable:
 public void SetPixel(int x, int y, Color col)
          while(!Ready){}
            color[x, y] = col;
            modified = true;
wenn man soetwas vergleicht, dann sollte man auch die gleiche
funktionaltiät vergleichen.
Gast #2690584
auch das ist nicht optimal - hier muss (wenn es der optimier nicht merk)
3mal ins Array gefasst werden:
besser ist schon mal
color tmp = input.GetPixel(j + wi, i + hw);
c = (tmp.R + tmp.R + tmp.G) / 3;
Gast #2690591
noch etwas grundsätzliches:
eine for schleife über ein array ist in .net langsamer als ein foreach.
Bei einem foreach muss keine Bereichsprüfung gemacht werden, weil der
iterator immer gültig ist. mit der for schleife und den index zugriff
x = a[i];
wird jedesmal ein bereichsprüfung des arrays gemacht.
Man müsste jetzt mal schaun ob es foreach auch auf mehrdimensionale
arrays geht.
Gast #2690624
hier ncoh ein vorschlag für eine optimierung (diese sollte richtig was
bringen)
du berechnest in der untersten schleife die helligkeit eines pixels.
Damit wird aber die helligkeit für jeden pixel insgesamt 9 mal
berechnet.
Erstell bitte am anfang ein array[x,y] wo schon die helligkeit für jeden
Pixel drin steht.
#2690644
> x = a[i];
Nein
http://blogs.msdn.com/b/clrcodegeneration/archive/2009/08/13/array-bounds-check-elimination-in-the-clr.aspx
Was das ganze allerdings wesentlich beschleunigen würde ist, direkt mit
einem eindimensionalen Array zu arbeiten und das Ergebnis in eine Bitmap
umwandeln, anstatt mit Get/SetPixel zu arbeiten
http://stackoverflow.com/questions/6782489/create-bitmap-from-byte-array-of-pixel-data
Wenn eine Bitmap übergeben wird, kann man zum schnellen Zugriff auch
Bitmap LockBits und BitmapData (BitmapData.Scan0) nutzen und zur Not mit
unsafe und Zeigern arbeiten...
Gast #2690646
Hi Peter II,
Das der Thread nicht so lang wird habe ich mal die aktuelle Version als
Datei angehängt.
Die Durchlaufzeit der Funktion hat sich auf 40ms reduziert.
Das mit der foreach versuche ich mal um zusetzten. Mal schauen was das
noch alles Bringt. Gefühlt habe ich eigentlich keine größe Änderungen
gemacht aber die Zeitersparnis ist schon enorm. Das DLL-Konzept ist
zumindest schon mal vom Tisch.
Mit dem letzten Optimiervorschlag versteh ich gerade nicht genau was du
meinst.
Du meine aber diesen Code-Bereich:
        c = (input[i + hw, j + wi] + input[i + hw, j + wi + 1] + input[i + hw, j + wi + 2]) / 3;
Gruß Marco
Gast #2690651
> Nein
> http://blogs.msdn.com/b/clrcodegeneration/archive/...
ich glaube doch, weil nicht mit einer Konstanten für das array und die
forschleife und nicht mit length gearbeitet wird.
man müsste dann wenigsten schreiben:
for (int hw = 0; hw < gx.length; hw++)
(der syntax geht aber glaube ich nicht bei mehrdimensonalen arrays.)
Gast #2690657
> meinst.
ja. dort wird jedes mal r+g+b/3 gerechnet und das ganze insgesamt
3*3*x*y mal.
wenn du aber vorher ein array aufbaust
int helligkeit[x,y] = new int[x,y];
for( x ... )
  for( y .. )
     helligkeit[x,y] = (input[i + hw, j + wi] + input[i + hw, j + wi +
dann kannst du später einfach
        c = helligkeit[i + hw, j + wi];
schreiben und schon sparst du dir die mehrfach berechung
bin dann morgen wieder da, da bekommt man bestimmt unter 20ms.
Gast #2690673
Hi Peter II,
Ich habe mir das gerade mit gx.length der gibt leider nur den Wert 9
aus.
Es gibt noch gx.GetLongLength(0) aber das ist ja ein Funktionsaufrufe
und der kostet wieder Laufzeit.
Ja jetzt habe ich es verstanden.
Danke schon mal und noch einen schönen Abend.
Gruß Marco
Gast #2690851
Guten Morgen,
Nach dem ich die Anderung durch geführt habe, sind es es jetzt ca
13-15ms die die Funktion zum durchlaufen beötigt. Es sind regelmässig
Peaks enthalten, da beträgt die Durchlaufzeit ca 24ms ich vermutte der
Debugger unterbricht kurz den Prozess.
Ich habe zusätzlich noch das Rückgabearray auf bool geändert. Hat zwar
messtechnisch hier nix gebracht aber später bei der Suche wo die Kannte
ist wird warscheinlich von Vorteil sein.
Das mit der foreach-Schleife kann ich nicht nutzen da die Schleife mir
nur ein Wert pro Durchgang liefert und ich zusätlich noch die
Nachbarwerte benötige.
Gruß Marco
Gast #2690962
So mist da da ist noch ein Fehler drin.
Und zwar folgende Zeillen
    int HelligkeitBreite = breite / 3;
        for (int j = 3; j < HelligkeitBreite - 3; j += 3) // loop for image pixels width
muss in folgendes abgeändert geändert werden
        for (int j = 3; j < breite - 3; j += 3) // loop for image pixels width
Da mit bekomme ich eine Durchlaufzeit von 27-28 ms hin.
Gruß Marco
Gast #2691188
irgendwie habe ich das gefühl das der code nicht stimmt:
 for (int x = 0; x < hoehe; x++)
        for (int y = 0, y2 = 0; y < breite; y += 3, y2++)
            helligkeit[x, y2] = (byte) ((input[x, y] + input[x, y + 1] + input[x, y + 2]) / 3);
hier füllst du das array helligkeit in 1er schritten (y2++)
aber hier verwendest du es in 3er schritten:
Gast #2691324
Hi Peter II,
Das stimmt. Da war die ganze zeit ein Fehler drin.
Hatte bei der Optimierer die Ausgabe nie auf Richtigkeit kontrolliert.
Habe die Fehler beseitigt und jetzt kommt wieder eine sinnvolle Daten
aus der Funktion.
Jetzt mit habe ich eine Durchlaufzeit von ca 90 ms.
Ich habe nach die zwei innersten Schleife gelöscht und den
Schleifeninhalt als lineare Aufrufe umgeschrieben.
Zusätzlich alle int-Variablen durch short-Variablen ersetzt.
Jetzt habe ich eine Durchlauf zeit von ca 70 ms.
Meinst du ich könnte wenn ich statt mit einem Index besser mit einem
Pointer auf das Array zu zugreiffen, die Laufzeit noch mal verkürzen?
Gruß Marco
Gast #2691463
so ich habe mal ein wenig getestet - das Problem ist immer noch das er
ein Rage-Check beim dem Array zugriff macht und das ganze viel zu oft.
Habe leider keine sinnvolle möglichkeit gefunden ihm das auzureden.
Der code wird zwar nicht schöner dadurch aber wenn man die array  gx und
ky gleich ausrechnet dann geht es noch ein ganzen stück schneller. Man
kann dadurch sogar einige berechnunge komplett sparen.
 c = helligkeit[i - 1, j];
 new_x += -1 * c;
 new_y += 1 * c;
 c = helligkeit[i - 1, j + 1];
 new_x += -1 * c;
 new_y += 0 * c; //diese berechnen kann jetzt ganz weg
man müsste irgendwie das array gx und gy als const deklarieren damit er
die werte selber in den code direkt einsetzt aber das habe ich nicht
geschafft.
Die sache mit dem short würde ich nicht mache, bringt keine Vorteil und
der code ist schlechter lesbar.
Wenn es dann immer noch zu langsam ist, dann hätte ich noch eine idee.
Gast #2691582
Hi Peter II,
Ich habe jetzt die beiden Array gx, gy raus genommen und alle Werte
direkt an die entsprechende Stelle geschrieben. Die mit den Werten 0
habe ich auskommentiert. Die Durchlaufzeit beträgt jetzt 36 ms.
Das einzigste was mir ein fällt um das ganze noch einmal zu
beschleunigen  ist das alles mit Pointer zu realiesieren.
Das habe ich jetzt auch gemacht.
Jetzt habe ich eine Durchlaufzeit von 22-24ms.
Gruß Marco
Gast #2691591
also das mit dem pointer würde ich nicht machen - ist dann kein saubere
c# mehr.
Hier noch meine Idee (weiss aber noch nicht wie man sie am besten
umsetzen kann)
man müsste die 9 benötigen helligkeite in Variable speichern. Je Zeile
und Spalte muss dann nur noch um 1 nachgerutscht werden.
h1 = h2
h2 = h3
h3 = (zugriff auf array)
damit müsste man viel weniger auf das array zugreifen.
Gast #2691614
Hi PeterII,
Ich werd mir mal die Idee heute Nacht mal durch den Kopf gehen lassen.
Ich habe glaub ich eine Lösung.
Was sind die Nebenwirkung von den Pointerzugriffe außer das die
Kontrolle nicht mehr vorhanden ist, ob wir uns noch im Gültigen Array
befinden?
Marco
Gast #2691618
> befinden?
naja bin mir da nicht sicher ob das bei 32/64/arm immer geht. Außerdem
bei einem fehler hat man gleich einen absturts und keine ordentliche
exception und callstack.
Ist halt die Frage für was es ist. Brauchst du wirklich jede MS oder ist
es schon schnell genug?
Gast #2691807
Hi PeterII,
Ich habe mal die Idee um gesetzt.
Die Umsetzung hat dann die Durchlaufzeit auf 23-24ms reduziert und liegt
da mit auf Augenhöhe mit der Pointer-Variante.
Ich werd die Pointer-Variante nicht verwenden da es im Unsafe-Mode läuft
und genau so schnell ist wie die Array-Variante. Von der Durchlaufzeit
sollte es jetzt auch reichen, dass sind jetzt 41 Bilder/s. Die Kamera
läuft mit 30 Bildern/s. Die Reserver brauch ich noch, da ich die
Funktion in einen Backgroundworker auslagere.
Da ich es wissen wollte ob es auch bei der Pointer-Variante etwas bringt
die Werte zwischen zuspeichern. Habe ich es auch mal auf die
Pointer-Variante angewendet. Die Durchlaufzeit konnte etwas reduziert
werden und zwar auf 22 ms.
Danke PeterII für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich es nicht geschaft.
Gruß Marco
Gast #2691821
so da kann man jetzt aber wieder noch mehr umbauen.
die braucht nach dieser änderung das array Helligkeit nicht mehr. Dann
die greist nicht mehrfach auf ein Pixel zu.
Damit spart man sich die zeit zum erzeugen vom dem array.
Gast #2691876
Hi PeterII,
Ich glaub das bringt nicht sehr viel.
Da ich ohne das Helligkeit-Array insgesamt 9 Lesezugriffe auf das
Bild-Array habe und mir das erzeugen des Array spare.
Mit dem Helligkeit-Array habe ich 3 Lesezugriffe auf des Bild-Array, ein
schreiben Zugriff und 3 lesende Zugriffe auf das Helligkeit-Array.
Außer das erzeugen des Array-Objekt kostet sehr viel Zeit und dauert
länger als 2 lesende Zugriffe auf ein Array bei einer Arraygröße von
754x480.
Ich werd es mal umsetzten. Getreu nach dem Motto probieren geht übers
studieren.
Gruß Marco
Gast #2691960
Hi PeterII,
Ich habe es mal um gesetzt.
Es hatte leider einen negative Effekt.
Die Durchlaufzeit beträgt jetzt 28-29ms.
Ich werd das Helligkeit-Array wieder verwenden.
Wenn es doch nicht langt dann wird  es 2 Backgroundworker-Funktion
geben. Eine Funktion erzeugt das Helligkeit-Arrray und in der zweiten
Funktion wird der Sobel-algorithmus auf das Array angewendet. Das sorgt
dann für eine besser Auslastung der CPU.
Gruß Marco
Hallo Marco,
rein interessehalber: Misst Du eigentlich Deine Zeiten mit der Debug-
oder der Release-Einstellung im Projekt? Ich habe nämlich gerade mal
einen kleinen Test mit einem Profiler gemacht und war dabei recht
erstaunt, dass der Unterschied zwischen optimierter und Debug-Variante
recht groß sein kann.
Und noch ein kleiner Hinweis, der in der Bearbeitungszeit auch noch ein
paar Ticks einbringt (Release deutlich mehr als Debug): Verwende
anstelle von
    output[i, j/3] = true;
else
    output[i, j/3] = false;
besser
output[i, j/3] = new_x * new_x + new_y * new_y > 128 * 128;
Bei meinem Testprogramm waren das immerhin ca. 0,5 ms pro Bild.
Markus
Gast #2692184
Hi Markus,
Das ist eine gute Frage.
Hatte den Compiler schon die ganze Zeit auf Release stehen aber immer
aus dem Visualstudio gestartet. Jetzt direkt die Anwendung gestartet und
schon sind wir bei ca 17-18 ms Durchlaufzeit.
Den Tipp den die if-Abfrage wegzu lassen und das Ergebnis direkt in das
Array zu schreiben kann ich leider nicht emhr machen. Da ich gemerkt
habe ich kann keine bool-Werte addieren. Muste ich auf ein Byte-Array
wechseln und da funktioniert der Trick leider nicht.
Habe den aktuellen Stand wieder Angehängt.
Gruß Marco
Gast #2693378
Ich dachte für die Faltung der horizontalen und vertikalen
Sobeloperation musst du noch die wurzel draus berechnen und in das
mittlere feld schreiben
int new_xy = new_x * new_x + new_y * new_y;
if (new_xy > 128*128)
    output[i, j] = 128;
else
    output[i, j] = Math.Sqrt(new_xy);
                // näherungsweise |new_x|+|new_y|
                // bei embedded anwendungen eingesetzt (ohne dsp)
was mir auch noch aufgefallen ist,
die multiplikations 128*128 könntest du vor den schleifen berechnen und
speichern
#2693581
Hsllo Marco,
mir ist im folgenden Codeabschnitt noch folgendes aufgefallen:
    for (short i = 1; i < hoehe - 1; i++)
        j = 1;
        //Variablen für den ersten Durchlauf mit Werten befühlen
        c1_2 = helligkeit[i - 1, j];
        c1_3 = helligkeit[i - 1, j + 1];
        c2_2 = helligkeit[i, j];
        c2_3 = helligkeit[i, j + 1];
        c3_2 = helligkeit[i + 1, j];
        c3_3 = helligkeit[i + 1, j + 1];
Du solltest j+1 durch die Konstante 2 ersetzen. Die Rechenergebnisse i-1
und i+1 solltet Du zwischenspeichern und überall, vor allem in der
inneren Schleife verwenden.
Wenn Du die innere Schleife von j=2 mit j<breite laufen lässt, sparst Du
drei mal die Berechnung j+1, brauchst allerding bei der output-Zuweisung
ein j-1.
Anstelle des if am Ende der inneren Schleife würde sich dann
output[i,j-1] = new_x * new_x + new_y * new_y > 128 * 128 ? 1 : 0;
anbieten. Das ist etwas schneller.
Markus
Gast #2693590
> ein j-1.
schaut euch doch mal bitte vorher den asm code an - dann werden ihr
feststellen das das schon der compiel sehr gut hinbekommt. Das
Hauptproblem ist der zugriff auf ein mehrdimensonales Array - da macht
er immer ein Rage-Check (das ganze mit einem call xxx ) Das kostet die
meiste zeit.
Ob man nun
oder ein if schreibt, ändert maximal einen Takt aber das bringt am ende
nichts.
Gast #2693821
> dotTrace sagt was anderes. Das if ist messbar langsamer.
der ASM code im Relase ist bis auf den sprung gleich, und dieser macht
nicht wirklich zeit aus. Es ist zwar mehr code aber diese wird ja nicht
durchlaufen weil drüber gesprungen wird.
Ich kenn dotTrace nicht, aber ich zweifle mal das ergebniss an.
               if (new_x * new_x + new_y * new_y > 128 * 128) {
00000293  mov         eax,dword ptr [ebp-8]
00000296  imul        eax,dword ptr [ebp-8]
0000029a  mov         edx,dword ptr [ebp-0Ch]
0000029d  imul        edx,dword ptr [ebp-0Ch]
000002a1  add         eax,edx
000002a3  cmp         eax,4000h
000002a8  jle         000002BD
                  output[i, j] = true;
000002aa  push        dword ptr [ebp-28h]
000002ad  push        1
000002af  mov         edx,dword ptr [ebp-24h]
000002b2  mov         ecx,dword ptr [ebp-68h]
000002b5  call        5DA6BC00
000002ba  nop
000002bb  jmp         000002CD
               } else {
                  output[i, j] = false;
000002bd  push        dword ptr [ebp-28h]
000002c0  push        0
000002c2  mov         edx,dword ptr [ebp-24h]
000002c5  mov         ecx,dword ptr [ebp-68h]
000002c8  call        5DA6BC00
      output[i, j] = new_x * new_x + new_y * new_y > 128 * 128;
000002cd  push        dword ptr [ebp-28h]
000002d0  mov         eax,dword ptr [ebp-8]
000002d3  imul        eax,dword ptr [ebp-8]
000002d7  mov         edx,dword ptr [ebp-0Ch]
000002da  imul        edx,dword ptr [ebp-0Ch]
000002de  add         eax,edx
000002e0  cmp         eax,4000h
000002e5  setg        al
000002e8  movzx       eax,al
000002eb  push        eax
000002ec  mov         edx,dword ptr [ebp-24h]
000002ef  mov         ecx,dword ptr [ebp-68h]
000002f2  call        5DA6BC00
Gast #2693837
@Peter II
Ok, jetzt habe ich ein klein wenig mehr Zeit, als heute früh.
Du hast natürlich recht, die Range-Checks bei den Array-Zugriffen wiegen
sicherlich mehr als die paar Rechenoperationen und das if. Aber wenn man
mit wenig Aufwand was besser machen kann, warum nicht?
@Marco
Zu den Range-Checks: C# (bzw. .Net) ist da recht pfiffig, siehe
Eventuell wäre es günstiger, die Arrays helligkeit und output (oder auch
nur helligkeit?) nicht mit [hoehe,breite] sondern mit [hoehe][breite] zu
deklarieren. Dann kann in der Schleifenende-Bedingung mit
helligkeit[i].length gearbeitet werden, was wiederum laut oben
verlinktem Artikel den Range-Check beim Zugriff auf helligkeit
ausschaltet.
Wenn ich dazu komme, werde ich mal dotTrace darauf loslassen.
Markus
Gast #2693862
> ausschaltet.
die Idee ist gut, aber wie legt man ein soetwas an? Dann muss man ja das
anlegen schon in einer schleife machen oder nicht? Das kostet dann auch
wieder zeit.
die meiste zeit wird beim Zugriff auf Helligeit drauf gehen (weil es 6
mal gemacht wird), da aber dort auch eine Berechnung drin steckt (i-1,
j+2 usw.) wird dann wieder ein Rage-check meines wissens immer gemacht.
Gast #2693924
> wieder zeit.
Ja, das Anlegen muss in einer Schleife erfolgen. Das passiert aber nur
einmal, und nicht für jeden Bildpunkt. ;-) Da das Anlegen des [,]-Arrays
auch Zeit kostet (die Array-Elemente werden hier auch initialisiert),
dürfte der Aufwand dafür nicht wesentlich größer sein.
So wie ich den oben verlinkten Artikel zu den Range-Checks verstanden
hatte, ist der Check nicht ganz so dramatisch, wie immer vermutet wird.
Er besteht wohl aus einem Vergleich und einem Jump. Das mach in der
Masse natürlich trotzdem Aufwand. Außerdem erkennt der Compiler wohl
Zugriffsmuster und optimiert den Range-Check unter bestimmten Umständen
weg.
Markus
Gast #2694970
Sorry das es solange gedauert hat bis ich mich wieder gemeldet habe.
Die ASM-Vergleiche hinken die nicht ein bischen, da doch bei jedem Start
des Programm neu übersetzt wird? Da kann doch sich die .NET-Runtime bei
der nächsten Version  doch irgend etwas anderes übersetzen  an
lauffähigen Maschienecode?
So das mit dem geänderten Array habe ich nicht so ganz verstanden.
Ich habe mal das versucht ein zu pflegen. Aber irgend wie hat es nicht
funktioniert.
Array[] helligkeit = new Array[hoehe][];
for (int i = 0; i < helligkeit.Length; i++)
    helligkeit[i] = new byte[breite];
int breite_array = breite * 3;
bool tmp;
    for (int y = 0, y2 = 0; y < breite_array; y += 3, y2++)
        helligkeit[x][y2] = (byte)((input[x, y] + input[x, y + 1] + input[x, y + 2]) / 3);
Ermeldet mir bei allen Zugriffe auf das Array helligkeit folgendes:
"Indizierung mit [] kann nicht auf einen Ausdruck vom Typ "System.Array"
angewendet werden."
Gast #2695350
Nein. Bei gleichem Input kommt immer der gleiche Output raus. ;-)
byte[][] helligkeit = new byte[hoehe][];
for ( int x = 0; x < helligkeit.Length; x++ )
    helligkeit[x] = new byte[breite];
    for ( int y = 0,y2 = 0; y < helligkeit[x].Length*3; y += 3,y2++ )
        helligkeit[x][y2] = (byte)input[x,y]+input[x,y+1]+input[x,y+2])/3);
Ich habe mal exemplarisch hingeschrieben, wie die Initialisierung des
[][]-Arrays aussieht. Ich hoffe, ich habe Dein Beispiel korrekt
übertragen. Wichtig ist, dass Du in der Scheifenbedingung das
Array-Property .Length verwendest. Nur dadurch hast Du die Chance, dass
der Optimierer die Range-checks entfernt.
Ich bin mal gespannt, ob das noch was bringt.
Markus
Gast #2695370
hier eine eventuelle verbesserung - nicht getestet
das wird nicht viel bringen, weil y überhaupt nicht für den zugriff auf
helligkeit verwendet wird.
Auch finde ich diese 2 Variabeln nicht schön lesbar, auch wenn es
evetuell etwas schneller ist (sollte aber vernachlässigbar sein)
    byte[] tmp = new byte[breite];
    helligkeit[x] = tmp;
    for ( int y = 0, y < tmp.Length; y++ ) {
        int y2 = y*3;
        tmp[y] = (byte)input[x,y2]+input[x,y2+1]+input[x,y2+2])/3);
Gast #2695941
Ich habe eure Änderungen eingepflegt.
Ich habe beide Varianen ausbrobiert und keinen Messbaren Unterschied
festgestellt. Bei einer Messauflösung von 1 ms.
Da bei kam mir die Idee.
Wenn ich das Array-Output erzeuge haben doch alle Speicherzellen den
Wert 0.
Da brauch ich nur noch die Werte zuspeichern dort wo ich die 1
rausbekomme.
Jetzt bin ich bei einer DUrchlaufzeit von 20-18ms mit Debugger und ohne
Debugger bei 9-10 ms.
Jetzt habe ich noch das Output-Array entsprechend geändert und es sind
mit dem Debugger 18-19ms und ohne Debugger 7-8 ms Durchlaufzeit.
Gruß Marco
Gast #2696632
Hi Peter II,
Ich hatte beide varianten ausprobiert und mit meinen groben
Messmitteln(Auflösung 1ms) keinen Unterschied feststellen gekonnt.
Da ich deine als erstes getestet hatte und dann Markus V. seine getestet
hatte und ich es da nach nicht mehr umgebaut habe. Des wegen ist markus
v. seine variante verwendet verwendet worden. Das war ohne wertung
geschehen.
Hatte noch versucht die 2 For-Schleifen in eine zukombienieren aber das
hat genaus lange gedauert. Wie 2 Forschleifen.
Der Anfangsbereich der Schleifen sah dann so aus:
            helligkeit[0] = new byte[breite];
            output[0] = new byte[breite];
            helligkeit[1] = new byte[breite];
            output[1] = new byte[breite];
            helligkeit[0][0] = (byte)((input[0, 0] + input[0, 1] + input[0, 2]) / 3);
            helligkeit[0][1] = (byte)((input[0, 3] + input[0, 4] + input[0, 5]) / 3);
            helligkeit[1][0] = (byte)((input[1, 0] + input[1, 1] + input[1, 2]) / 3);
            helligkeit[1][1] = (byte)((input[1, 3] + input[1, 4] + input[1, 5]) / 3);
            byte c1_1, c1_2, c1_3, c2_1, c2_2, c2_3, c3_1, c3_2, c3_3;
            int j;
            for (short i = 1; i < hoehe - 1; i++)   // loop for the image pixels height
                helligkeit[i + 1] = new byte[breite];
                output[i + 1] = new byte[breite];
                helligkeit[i+1][1] = (byte)((input[i + 1, 0] + input[i + 1, 1] + input[i + 1, 2]) / 3);
                helligkeit[i+1][2] = (byte)((input[i + 1, 3] + input[i + 1, 4] + input[i + 1, 5]) / 3);
                c1_2 = helligkeit[i - 1][ 1];
23
                c1_3 = helligkeit[i - 1][ 2];
24
25
                c2_2 = helligkeit[i][ 1];
26
                c2_3 = helligkeit[i][ 2];
27
28
                c3_2 = helligkeit[i + 1][ 1];
29
                c3_3 = helligkeit[i + 1][ 2];
30
31
                for (j = 2; j < helligkeit[i].Length ; j++) // loop for image pixels width
32
33
                    helligkeit[i+1][j] = (byte)((input[i+1, j+2] + input[i+1, j+3] + input[i+1, j+4]) / 3);
34
35
                    c1_1 = c1_2;
36
                    c1_2 = c1_3;
37
                    c1_3 = helligkeit[i - 1][j];
38
39
Gruß Marco
Gast #2696811
Hi
Schau dir doch nochmal deine array indizes an, wenn der sobel richtig
funktionieren soll.
bei aller optimierung sollte die funktion doch richtig bleiben.
wenn du
und dann
c1_2 = c1_3;
c1_3 = helligkeit[i - 1][j];  //j = 2
dann steht in c1_2 und c1_3 der selbe wert
du musst oben also die festen indizes 0 und 1 verwenden
Der Rand wird zwar nicht berechnet aber für die inneren werte schon
einbezogen
