Liebe Gemeinde, mir ist ein Labornetzteil EA-7030-200 von der Fa. Elektro Automatik in Viersen in die Hände gefallen. Ist schon ein älteres Schätzchen, macht aber 30V und 20A, ist also auch ein ordentlicher Brummer. Nun zur Frage: Ist es "normal", dass sich ohne Last die Spannung zwischen 0 und 10V nicht regeln lässt? Wenn ich das Poti hochdrehe, geht die Spannung z.B. sprunghaft auf 5V und bricht dann langsam wieder auf 0 zusammen. Sieht aus, als würde sich der Ausgangselko über einen Widerstand entladen. Wenn das nicht normal ist, hat jemand vllt. einen Tip, was man (ich) da tun könnte? Der User "Jupp" hat auch so ein Teil (gehabt?), vllt. kann der helfen? Beitrag "Netzgerät EA7030 defekt - Schaltplan?" Danke im Voraus, Waylon
Smithers schrieb: > Wenn das nicht normal ist, hat jemand vllt. einen Tip, was man (ich) da > tun könnte? Häng eine Last dran.
"Herr Doktor, wenn ich hier drücke tut's weh". "Dann drücken Sie da nicht". Kannst Du auch die Frage beantworten, ob das so muss?
Hallo, ist vielleicht die Strombegrenzung ganz zu? Bei den alten HP Netzteilen kann man die Spannung erhöhen, wenn die Strombegrenzung ganz am linken Anschlag ist. Grüße Flo
Smithers schrieb: > Wenn ich das Poti hochdrehe, geht > die Spannung z.B. sprunghaft auf 5V und bricht dann langsam wieder auf 0 > zusammen. Schalte das Ding aus drehe ca. 20x am Poti und probiere dann nochmals ob es nur ein Kontakt-/Staubproblem am Poti war. Für die größeren Reparaturen findest Du bei Jupp den Link zum Hersteller.
Anbei ein Manual mit Schaltbild. Ist zwar nicht das gesuchte Modell, aber eventuell ist es ja ähnlich. gk
Hallo, vielen Dank für die hilfreichen Tips. Strombegrenzung ist es nicht, die tut so wie vermutet. Schleif- / Staubproblem ist auch eher unwahrscheinlich, hab das Poti ordentlich gestresst und im unteren Drittel der 30V-Spanne scheint die Spannungsregelung nicht richtig zu funktionieren. Schätze mal, da hilft nur aufschrauben und die Potis und Regel-ICs mal auf blöd austauschen. Danke nochmal, Waylon
