Hallo ich habe eine Frage kann man an das Evolutions-Bord auch 12V anlegen? oder sollte man das machen brauche nämlich später in der schaltung diese 12V und ich habe nur 1 Netzteil. MFG Rene3233
Sollte gehen. Der 7805 regelt dir deine Spannung auf 5V für den Mikrocontroller, ... .
Kühlblech oder so wäre dann aber hilfreich. Geht vielleicht grad noch so, aber die Regler werden in dem Evalboard auch bei 9v schon gut warm.
Ok danke euch allen dan mache ich da am besten noch ein kühlkorper drauf und dan ist gut
Rene3233 schrieb: > brauche nämlich später in der > schaltung diese 12V und ich habe nur 1 Netzteil. Kannst Du machen. Du solltest aber beachten, dass Du dabei eine Masseverschiebung von einer Diodenstrecke hast, die vom Gleichrichter des Boards verursacht wird. Um dies zu vermeiden, kann man den Minuspol der Spannung hinter dem Gleichrichter des Pollin-Boards anschließen. Das bedingt aber, dass man weiß was man tut, das wiederum würde Deine Frage überflüssig machen... - Ein Teufelskreis... ...
das lifert dc und was ist eine Massenverschiebung ? bin noch anfänger mfg Rene
Die Masse deines Netzteiles, die du für deine 12V Verbraucher nützt, am Eingangsgleichrichter des Boards hat eine Differenzspannung von einer Diode im Gleichrichter (ca. 0,6V) zu der Masse auf dem Board.
Rene3233 schrieb: > das lifert dc und was ist eine Massenverschiebung ? Von einer Massenverschiebung war keine Rede, sondern von einer Masseverschiebung. Also davon, dass die Masse (GND) Deiner AVR-Schaltung nicht auf Masse des Netzteiles liegt, sondern eine Diodenstrecke höher. Dies fällt Dir dann auf die Füße, wenn Du mit dem AVR Schaltungen ansteuern willst, die aus dem Netzteil versorgt werden. Solange Du das erforderliche Wissen nicht hast, solltst Du separate Netzteile benutzen. > bin noch anfänger Das schützt Dich aber nicht vor etwas mehr Eigeninitiative. Vielleicht solltest Du aber auch etwas kleiner anfangen. Mikrocontroller sind keine Multimedia-Artikel, sondern dienen zur Steuerung und Automatisierung anderer elektronischer Baugruppen. Um sie sinnvoll benutzen zu können, ist ein gewisses Maß an Elektronik-Grundwissen unabdingbar. ...
Rene3233 schrieb: > das lifert dc und was ist eine Massenverschiebung ? bin noch anfänger > > mfg > Rene Dann muss die Antwort lauten: NEIN! fonsana
