Moin Leute, hat jemand ne Ahnung wie man Gamecontroller mit MIDI/Gameportstecker an nem PC nutzen kann der keine Gameportbuchse hat? Hab mir mal ein System gebaut, bei dem ich Lenkrad und Joystick austauschen und jeweils mit den Pedalen nutzen konnte, das ist ja auch recht einfach, da der Gameport ja entsprechende Eingänge hat, kann man ja einfach Potis und Taster anschliessen und schon hat man es. Ich suche im Prinzip eine Schaltung, wenn möglich, mit der ich die gleichen Eingänge hab (am besten mehr) wie beim Gameport, die die Signale auf USB konvertiert, sodass der PC diese als Gamecontrollersignale nutzen kann. Wahrscheinlich brauch ich da nen speziellen USB-Controller, den man selbst nicht so einfach machen kann, hab überlegt mir nen billig USB-Joystick zu kaufen und dessen Elektronik verwenden, nur weiss ich nicht, ob z.B. die Elektronik bei der Qualität der Steuerung nen unterschied macht, oder ob es da eher auf die Potis und die Mechanik ankommt, so dass die Elektronik im Prinzip nur als Eingang für die Signale dient. Ausserdem ist die Elektronik bestimmt auch sehr beschränkt bei den Eingängen und Vier Achsen brauch ich schon mindestens, eine für die Lenkung bzw. zwei für den Joystick plus einen für seine Schubkontrolle und jeweils eine bis zwei für die Pedale, macht zwar maximal fünf, aber vier reichen, weil fürs Fliegen schalte ich die Pedale eh auf eine Achse um. Aber gegen mehr wäre natürlich nichts einzuwenden. So, glaub genug der Informationen, hoffe is jetzt net zu viel zum lesen ;P Danke und LG Willi
http://www.amazon.de/Unbekannt-USB-Gameport-Adapter/dp/B000KY0QM8 Oder einfach nach "USB Gameport Adapter" googlen. Willi schrieb: > hab überlegt mir nen billig > USB-Joystick zu kaufen und dessen Elektronik verwenden, nur weiss ich > nicht, ob z.B. die Elektronik bei der Qualität der Steuerung nen > unterschied macht, oder ob es da eher auf die Potis und die Mechanik > ankommt, so dass die Elektronik im Prinzip nur als Eingang für die > Signale dient. Gamepad hacken...
Zur Ergänzung: So ein Ding gab es bis vor kurzem bei Reichelt für ca. 5 Euro. Jetzt finde ich es leider nicht mehr. Ich habe davon schon mehrere verbaut (zur Fernsteuerung von mAIRlist). Sie funktionieren... vermutlich genauso gut, wie ein integrierter Gameport.
hab google natürlich als erstes gefragt, aber finde halt nur diese einfachen adapter wie du einen vorgeschlagen hast, aber leider sind die dinger nur für spezielle gamecontroller und zwar welche, die bereits ein usb-interface integriert haben, die gibts bei ebay ab 3€. :)
Es gibt aber auch aktive Adapter: http://www.amazon.de/Kabel-USB-Tex-Stecker-Joystick-Adapter/dp/B00404KHRS/ref=pd_sim_computers_4
sehr cool, genau sowas suche ich eigentlich, nur wie ist das mit dem flashen des pic? hatte schonmal ne schaltung mit dem pic aufgebaut, einen rc5 relaiscontroller, nur hatte ich damals schon ein problem mit den neuen com-ports den pic zu flashen, somit liegt diese schöne und sauber aufgebaute schaltung ohne nutzen rum, nur weil ich den pic nicht flashen kann :/ Danke :)
Christian R. schrieb: > Oder auch http://www.codemercs.com/42/?L=0 das sieht am besten aus, der JoyWarrior24A8L scheint perfekt zu sein, nur wo kann ich die kaufen? in deren shop gibts nur starterkits wo son ding 49€ kostet, dafür krieg ich auch nen joystick mit vier achsen und min.8 tasten, den ich ausschlachten kann, bei den preisinformationen des ic direkt sind ja wesentlich niedrigere preise angegeben, nur wo krieg ich die? danke :)
Willi schrieb: > nur wo krieg > ich die? www.segor.de Aber ein fertiger Adapter wie oben von Amazon verlinkt ist da immer noch billiger.
Christian R. schrieb: > Willi schrieb: >> nur wo krieg >> ich die? > > www.segor.de > > Aber ein fertiger Adapter wie oben von Amazon verlinkt ist da immer noch > billiger. ja aber die dinger sind im prinzip nutzlos, da die für gamecontroller ausgelegt sind, die bereits ein integriertes usb-interface haben. das ding leitet einfach die vier kontakte des usb zu irgendwelchen vier pins des gameports über die dann das usb interface entsprechende signale sendet.
Willi schrieb: > ja aber die dinger sind im prinzip nutzlos, da die für gamecontroller > ausgelegt sind, die bereits ein integriertes usb-interface haben. das > ding leitet einfach die vier kontakte des usb zu irgendwelchen vier pins > des gameports über die dann das usb interface entsprechende signale > sendet. Nee, tun sie nicht. Du verwechselst das mit den USB-PS/2-Adaptern. Das sind aktive Bauteile. Hätte ich damit sonst eine Mischpultsteuerung einfach so aufbauen können?
Willi schrieb: > ja aber die dinger sind im prinzip nutzlos, da die für gamecontroller > ausgelegt sind, die bereits ein integriertes usb-interface haben. Die gibts auch ja. Ich hab doch aber hier: Beitrag "Re: Gameport zu USB Controller" noch einen aktiven verlinkt. Der ist wirklich für analoge alte Joysticks da. Kostet mit 10€ aber immer noch weniger als der JoyWarrior.
STK500-Besitzer schrieb: > Willi schrieb: >> ja aber die dinger sind im prinzip nutzlos, da die für gamecontroller >> ausgelegt sind, die bereits ein integriertes usb-interface haben. das >> ding leitet einfach die vier kontakte des usb zu irgendwelchen vier pins >> des gameports über die dann das usb interface entsprechende signale >> sendet. > > Nee, tun sie nicht. > Du verwechselst das mit den USB-PS/2-Adaptern. > Das sind aktive Bauteile. Hätte ich damit sonst eine Mischpultsteuerung > einfach so aufbauen können? hmm ok, hab ja als aller erstes nach sowas bei ebay geguckt und bei allen die ich mir ansah stand es wörtlich so ziemlich genau wie ichs geschrieben hab. Aber ok das hier hat ja auch ein gehäuse und keinen eingeschweissten stecker. Werd mich mal auf euren Rat verlassen und mir das Dingen holen, wehe das geht net ;P Danke für eure Hilfe :)
Willi schrieb: > Werd mich mal auf euren Rat verlassen und mir das Dingen holen, wehe das > geht net ;P Nach Fernabsatzgesetz zurück schicken und gut is :)
