Ich habe mir das Display TC1602A-09 gekauft und will es nun so in ein Gehäuse bauen, dass die Anzeige normalerweise auf dem Kopf stehen würde. Kann man dem Controller sagen, dass er alles umgekehrt anzeigt? Im Datenblatt des Controllers (soll wohl ein HD44780-kompatibler SPLC780D sein) steht bei der Instruktion "Entry Mode Set": Assign cursor moving direction and enable the shift of the entire display. Macht das das, was ich will? Ich wüsste das gerne, bevor ich das Layout mache, und testen kann ich es momentan auch nicht. thx
Hi
Nein. Die einzige Möglichkeit wären benutzerdefinierte Zeichen. Davon
sind aber nur acht verschiedene gleichzeitig darstellbar.
MfG Spess
NEIN. Mit dem benannten Commando wird lediglich festgelegt, wie die Ausgabereihenfolge vom uC zum LCD erfolgt. Die Anzeige selbst kann nicht gedreht werden bei diesen Textdisplays. Hierfür bräuchtest du ein vollgraphisches Display (gleicher Bauform), was aber vergleichsweise wesentlich komplizierter zum ansteuern ist. Gruss
Lenny G. schrieb: > Kann man dem Controller sagen, dass er alles umgekehrt anzeigt? Eher nicht, zumindest nicht beim Standardcontoller. > Im Datenblatt des Controllers (soll wohl ein HD44780-kompatibler > SPLC780D sein) steht bei der Instruktion "Entry Mode Set": Assign cursor > moving direction and enable the shift of the entire display. Das hat nur was mit dem Cursor und der Schieberichtung zu tun aber nichts mit der Orientierung. Die Zeichen sind durch den Charactergenerator festgelegt. Es gibt 8 frei definierbare, aber das wird dir wohl nicht reichen.
