Hi. Welche Spannungsfestigkeit haben diese standard 1/4 W Widerstände? 470 kOhm an 230V würde von der Verlustleistung her ja passen. Aber von der Spannungsfestigkeit her? Es sollen die EMV Koppelkondensatoren hochohmig überbrückt werden, um auch statische Aufladungen abzuleiten. Den Mittelpunkt/Masse starr erden ist in dem Fall leider nicht möglich. Im Fehlerfall könnten allerdings bis zu 230V an den Kondensatoren/Widerständen anliegen.
Elektroniker schrieb: > Welche Spannungsfestigkeit haben diese standard 1/4 W Widerstände? Was bezeichnest du als 1/4W Standardwiderstände. Im Datenblatt sollte die Spannungsfestigkeit drinstehen. Du kannst auch mehrere Widerstände in Serie schalten, dann hast du weniger Probleme mit Mindestabständen und erst Recht, falls ein Widerstand mal Mist baut.
Hallo, wenn du die bedrahteten 1/4W Widerstände meinst (was ist normal ?) liegt die Spannungsfestigkeit oft bei 250V =, also nicht für 230V ~ geeignet. Rehemschaltung von mehreren R's ist eine Lösungsmöglichkeit. Wie immer Datenblatt zu rate ziehen (wenn nicht vorhanden -Altbestände ) vergleichbare Widerstände auswählen (z.B. Reichelt, Digikey) und in deren Datenblatt nachsehen. mfg Praktiker
