Hallöchen, hab hier aus meiner Bastelkiste noch 2 Powertip PH800480 7 Zoll Display. Wie der Name schon sagt Auflösung 800*480. Ansteuerung Digital 24-bit RGB. Abmessungen 166,6mm * 109,4mm, Aktiver Bereich 152,4*91,44. LED Hintergrundbeleuchtung Anschluss über 40pol Flachkabel. Eines der Displays hat leider kein Anschlusskabel. Auf den Displays sind Touchpanels aufgeklebt. Diese wurden mit Atmel maxTouch Controllern betrieben. Bei den Touch Panels handelt es sich um eine 8*6 Matrix. Die Displays waren bis zum Ausbau voll Funktionsfähig. Benutzt wurden sie zur Anlagenseteuerung, jedoch nur in konstruktiver Umgebung, nie im Produktionsbetrieb. Daher sehr gut erhalten. Preisvorstellung 35 EUR / Stück VHB oder 60 für beide zusammen. :)
Die Flecken auf dem Display sind Schmutz. Man kann die Touch Matrix erahnen. Sorry für die miese Qualität :/
EDIT : Es haben sich noch 2 Display hinzugesellt, daher nun 4* PH800480T zum Verkauf.
Das Datenblatt ist zu finden unter : http://www.scancraftdisplay.se/File/Powertip/PH800480T-007-I01Q_003.pdf (2,7 MB) Gruß
Hi Manuel, sind die Dinger noch zu haben ? Ralph.
Zu den Displays gibt es jetzt auch Controller Diese kommen in Form Kundenspezifischer PicoCOM2 Platinen. Ausgerüstet mit Atmel AT91SAM9263 Prozessoren 64 MB RAM und 64 MB Flash. Auf den Platinen ist ein Touch Controller (Atmel) für das TouchPanel der Displays. Anschlüsse für die PH800480 TFT und deren Hintergrundbeleuchtung sind vorhanden. An Peripherie ist vorhanden : USB Host (Stiftleiste) USB Device (Mini USB Buchse) RS232 LAN und SD Card sind auf der Platine vorgesehen jedoch nicht bestückt. Die Platinen liefen laut Quelle als Automatensteuerung. Im Speicher läuft als Bootloader NBoot. Original lief Windows Embedded CE 6.0 darauf. Spannungsversorgung 12 - 42 V DC über Molex MicroFit. Alle Controller liefen problemlos. Der Flash Speicher wurde via NBoot gelöscht. Die controller haben die Abmessungen 130mm * 80 mm und sind dafür vorgesehen huckepack auf den Displays montiert zu werden. Halterungen o.ä. sind nicht mehr vorhanden. Preis : einzeln 35,- zusammen mit Display 65,- 3 Stück vorhanden.
Preisupdate : Display einzeln 25,- (4 Stück) SBC (PicoCOM2) einzeln 30,- (3 Stück) SBC + Display 50,- Alles VHB :)
