Hallo Ich habe vor einem Jahr ein LCD in Ebay für 15€ gekauft. Jodoch nach einem Plattencrash vor einem halben Jahr habe ich das Datenblatt dazu nicht mehr. Bei dem LCD steht 240128B auf der Platine und auf einem Aufkleber in Handschrift B-FFE-VZ. Es hat eine 20-Polige Anschlussleiste und den Spannungswandler für den Kontrast mit auf der Platine. Jedoch spuckt Google nichts Brauchbares aus. Pin 1 ist Vss Pin 2 ist Vcc Diese Pins sind Bekannt. Kann mir Jemand Helfen?
Nabend, sollte passen. Die Belegung der 20-Poligen Anschlussleiste ist (fast) immer identisch MfG
Sauger schrieb: > sollte passen. Passt leider nicht. Ich kann mich erinnern dass die negative Spannung für den Kontrast herausgeführt wurde. Glaub Pin 17. Pin 1 und 2 sind eindeutig Stromversorgung. Hatt nco wer vorschläge? Pin 3 könnte kontrast sein. Kann ich mit dem Durchgangsprüfer messen wo die Leitungen am IC wieder rasukommen ohne das durch die Spannung vom Durgangsprüfer irgendetwas kapput geht?
In Ebay den Händler raussuchen und gucken ob das selbe lcd noch verkauft wird? Alternativ anschreiben, ob ers dir schicken kann?
Hi >Passt leider nicht. Ich kann mich erinnern dass die negative Spannung >für den Kontrast herausgeführt wurde. Glaub Pin 17. Pin 1 und 2 sind >eindeutig Stromversorgung. Hatt nco wer vorschläge? Pin 3 könnte >kontrast sein. Evtl. dieses: http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/w240-7.pdf Wenn ein T6963 drauf ist, kannst du ja die Leitungen von den Pins zu den Anschlüssen verfolgen. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Passt leider nicht. Ich kann mich erinnern dass die negative Spannung >>für den Kontrast herausgeführt wurde. Glaub Pin 17. Pin 1 und 2 sind >>eindeutig Stromversorgung. Hatt nco wer vorschläge? Pin 3 könnte >>kontrast sein. > > Evtl. dieses: > > http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/w240-7.pdf > > Wenn ein T6963 drauf ist, kannst du ja die Leitungen von den Pins zu den > Anschlüssen verfolgen. Es scheint zu passen Pin 20 fürt ins leere und an Pin 16 ist eine Resetschaltung. Werde es einmal ausprobieren. Danke!
