Wir haben eine Hauseingangstür aus Alu. Um das Loch (rund) für den Schlüssel sitzt außen eine Rosette aus Edelstahl, die nun schon das zweite Mal herausgeplumpst ist. Welchen Kleber nehme ich da am besten? Ich möchte die Rosette so verkleben, dass sie nicht mit der Tür-Oberfläche (Lack) verklebt ist, sondern mit den Inneflächen des Bohrlochs, wo man also blankes Alu erkennen kann.
Verschoben durch Admin
Das gibt wenig Klebefläche und unterschiedliche Temperaturausdehnungskoeffizenten. Hinzu kommt Feuchtigkeit und Oberflächen welche wenig Haftung ermöglichen. Da bin ich gespannt. Oobwohl ich elastische Klebstoffe mit Neoprenbasis kenne welche gut auf Metallen haften benötigen diese in der Hauptsache Fläche. Namaste
Winfried J. schrieb: > Das gibt wenig Klebefläche und unterschiedliche > Temperaturausdehnungskoeffizenten. Hinzu kommt Feuchtigkeit und > Oberflächen welche wenig Haftung ermöglichen. > > Da bin ich gespannt. Oobwohl ich elastische Klebstoffe mit Neoprenbasis > kenne welche gut auf Metallen haften benötigen diese in der Hauptsache > Fläche. > > Namaste Nun, die Alu-Innenwand ist ca. 2 mm hoch. Macht also insgesamt rund 125 mm² Klebefläche. Gegenüber ist dann der Edelstahl-Einsatz. Der Hinweis auf die Temperaturkoeff. ist gut. Das geht dann eher schon in Richtung Silikonmasse statt so was wie Uhu plus oder so etwas zweikomponentiges. Gibts konkrete Vorschläge? Vielleicht ist ja auch stinknormales Pattex das Mittel der Wahl. (das durchsichtige würd ich dann nehmen).
Vielleicht hilft gegen selbsttätiges Herausfallen sogar Spucke. Aber Scherz beiseite. Vielleicht sogar ein alter Kaugummi? Ich würde nichts nehmen, was zu feste klebt, wenn man die Teile später noch mal lösen muß. Bei Pattex gibt es immer einen Hinweis, daß es bei etwa 150°C sich wieder löst. Aber die Alleskleber basieren ja darauf, daß man eine große Klebefläche haben sollte. Das ist bei dir auch nicht der Fall. So feste kleben die bei kleinen Flächen nämlich nicht.
Dieses Gummizeugs mit dem Autoscheiben eingeklebt werden ist doch dauerelastisch und kann einiges vertragen.
Oliver Stellebaum schrieb: > Dieses Gummizeugs mit dem Autoscheiben eingeklebt werden ist doch > dauerelastisch und kann einiges vertragen. stimmt, ist ja auch mein "Dauertip": Einfach mal beim Carglas vorbei fahren und ein Stück schwarze Gummiwurst aus der Presstube "abstauben"
Sekundenkleber, klebt sogar Glas oder Gummi. Wenn es elastisch sein muss Schmelzkleber, aber beide Klebeflächen müssen vorher erhitzt werden auf wenigstens 150°, sonst hält es nicht auf Dauer.
Schmelzkleber hällt auch nicht wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Eher hilft Fugensilikon. Und Sekundenkleber an der Stelle soll ja wohl ein Witz sein, der ist ab bevor der TO sich umgedrht hat. 2 * ungenügend Der Scheibengummi aus der Tube hat auch bei mir bisher die höchste Erfolsaussicht. Damit würde ich es versuchen. Könnte es auch im Baumarkt geben. Glasfassaden werden damit geklebt.
Vielleicht kannst Du ja eine andere Rosette nehmen aus einem anderen Material, was besser verklebbar ist.
Hallo, ich bin Metaller, arbeite zwar selbst mich mit dem Zeug, hab aber viel davon gehört: Such mal nach "Schraubensicherung", dann findest du Metallkleber verschiedener Hersteller z.B. Loctite. Aber Achtung, ich würde nur den Mittelfesten nehmen. Schrauben die mit hochfestem Kleber gesichert werden sind nicht mehr lösbar... Das zu klebende Metall muss blank und Filmfrei sein. Gruß, Christoph
Ja Loctite und 3M sind gute Adressen für Klebetechnik http://www.loctite.de/homepage.htm http://solutions.3mdeutschland.de/wps/portal/3M/de_DE/Industrial-Adhesives-and-Tapes/IATD/
Da kenne ich nur einen Kleber, bei dem wir schon sehr gute erfahrung gemacht haben, obwohl bei uns alle gesagt hatten, das wird nichts :) http://www.versusinsekt.de/p/612170050/beko-allcon-10-konstruktionsklebstoff?psm=GifUzEJXC0y4FCcX4a1f0u4pHkcmuzWRI1yhxD6dy%2Fc%3D&cid=google_base Mit dem Kleber haben wir 50cm Lange Leuchtstofflampen im außenbereich an ein Metallgerüst (Vollverzinkt) geklebt mit 2 Klebepunkte bei den Metallbefestigungen der Lampe, also keine vollflächige verklebung. Das war 2004 wenn ich mich nicht irre. Von den Lampen ist bis heute keine einzige heruntergefallen ;) Wichtig ist nur, das man sich 100% an die Verabeitungsrichtlinie des Hersteller hält. Kleinste abweichungen daran können zum scheitern der Klebestelle führen. Wir hatten da einen Außendienstmitarbeiter vorort.
