Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meinem Peaktech 1050. Während das Multimeter Strom und Spannung "genau" messen kann, zeigt es vollkommen falsche Widerstandswerte an. Ich habe das Teil geöffnet und mal grob auf äußerliche Fehler untersucht...nichts zu sehen... und ebenfalls noch ein bisschen geputzt. Zum Fehler: Es zeigt an, als ob ein 3,7k Widerstand parallel geschalten wäre. Also die Messung von 10k ergeben dann auf dem DMM ca 2,7k. Wenn nichts angeschlossen wird stehen direkt die 3,7k auf dem Display. Ab in die Tonne? Oder fällt euch ein was mit dem Ding los sein kann. Ich kann mich leider nicht daran erinnern, das Teil mal unsachtgemäß behandelt zu haben. Unmöglich ist das allerdings nicht :D Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Peaktech 1050: Ich hoffe Du hast für diesen Dreck nicht mehr als 10 Euro ausgegeben. Qualität hat halt leider ihren Preis.
@Elektroschrott Es ist ein Multimeter, kein Hochfrequenzoszi, da reicht so ein 10 Euro Teil allemal. Was hier immer alle Luxusgeräte fordern verstehe ich nicht. Aber sry ich kann dir auch nicht weiter helfen. Hast dus vllt bei einer Strommessung mal "übertrieben"?
murks schrieb: > Was hier immer alle Luxusgeräte fordern verstehe ich > nicht. mein ich auch. für den hausgebrauch reicht n 50teu gerät völlig aus. damit hab ich bis jetzt alles zum laufen gebracht. mfg
> Es ist ein Multimeter, kein Hochfrequenzoszi, da reicht so ein 10 Euro > Teil allemal. Was hier immer alle Luxusgeräte fordern verstehe ich > nicht. Das ist ein 6,89 € Teil , also eigentlich Sondermüll , ab zu Conrad oder wohin auch immer ..
>..also eigentlich Sondermüll
Bist du nicht der Ing ohne Job? Deine qualifizierte Antwort könnte ein
Hnweis sein warum
Also ich habe seit längerem einen Peaktech 2010, für "Bastelzwecke" reicht für mich
tronix schrieb: > Wenn nichts angeschlossen wird stehen direkt die 3,7k auf dem Display. Was bedeutet das im Detail? Was zeigt das DMM an, wenn die Messspitzen - verbunden sind? - nicht verbunden sind? Funktioniert die Durchgangsprüfung?
Hi tronix, ich kann deinen Beitrag nicht wirklich verstehen. >Zum Fehler: Es zeigt an, als ob ein 3,7k Widerstand parallel geschalten >wäre. Also die Messung von 10k ergeben dann auf dem DMM ca 2,7k. Wenn >nichts angeschlossen wird stehen direkt die 3,7k auf dem Display. Was meinst du, wenn nichts angeschlossen ist? Angeschlossen woran? Was war vorher angeschlossen? wenn du den Widerstand misst, berührst du zufällig beide Enden des Widerstandes mit deinen Fingern/Daumen? Damit schaltest du deinen Körperwiderstand parallel zum Messobjekt. Kam mir so spontan in den Sinn. Gruß
>>..also eigentlich Sondermüll >Bist du nicht der Ing ohne Job? Deine qualifizierte Antwort könnte ein >Hnweis sein warum hihihi
Wie sieht es mit den Schleifbahnen unter dem Drehschalter aus? Sind die vielleicht stellenweise verschlissen? Das ist bei billiger Machart die Achillesferse.
Schließe halt zur Fehlerkompensation einen negativen Widerstand mit 2,7KOhm parallel beim Messen mit an.
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten! @murks: Ich kann mich nicht daran erinnern jemals damit einen Strom gemessen zu haben... Aber das Teil ist schon älter und mein Gedächtnis ist löchrig :) @Harald: Das ist das erste was ich gecheckt habe, neue Batterie ist drin. Sicherung ist auch noch ok (Versuchsweise auch mal gewechselt) @Julian K.: Wie gesagt erscheinen 3,7k parallel zu den Messspitzen. Das heisst wenn ich nichts anschliesse: 3,7k. Wenn ich einen Kurzschluss mache: 0 Ohm. Durchgangsprüfung funzt einwandfrei! @al3ko: Mit nichts angeschlossen meine ich, dass die Messspitzen frei im Raum hängen und nichts berühren. Dann erscheinen 3,7k auf dem Display. Wenn ich an die Messspitzen einen Widerstand anschliesse, dann erscheint auf dem Display ein Wert, der der Parallelschaltung des angeschlossenen Widerstands mit 3,7k entspricht. Die Messspitzen berühre ich dabei nicht! @Georg W.: Schleifbahnen habe ich auch sofort gecheckt und gesäubert. Sehen ziemlich gut aus muss ich zugeben. @Druide: Wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber bevor ich hier noch groß Schaltungstechnik aufwenden muss kommt mir ein neues DMM ins Haus. Wollte nur mal hören ob das evtl. ein bekanntes Problem ist oder was die Profis dazu sagen :D
tronix schrieb: > @al3ko: > Mit nichts angeschlossen meine ich, dass die Messspitzen frei im Raum > hängen und nichts berühren. Dann erscheinen 3,7k auf dem Display. Wenn > ich an die Messspitzen einen Widerstand anschliesse, dann erscheint auf > dem Display ein Wert, der der Parallelschaltung des angeschlossenen > Widerstands mit 3,7k entspricht. Die Messspitzen berühre ich dabei > nicht! Oehm, sollte nicht irgendwie etwas wie OL oder MOhm auf dem Display angezeigt werden, wenn du die Messsitzen frei in Raum hängst? Bei meinem Multimeter (auch ein 10€ Ding) wird 1. (Eine 1 mit einem Punkt dahinter) angezeigt. Scheint wohl für das Teil ein unendlich hoher Widerstand zu sein. 3.7k finde ich jedoch merkwürdig... Gruß
tronix schrieb: > Mit nichts angeschlossen meine ich, dass die Messspitzen frei im Raum > hängen und nichts berühren. Dann erscheinen 3,7k auf dem Display. Wenn > ich an die Messspitzen einen Widerstand anschliesse, dann erscheint auf > dem Display ein Wert, der der Parallelschaltung des angeschlossenen > Widerstands mit 3,7k entspricht. Die Messspitzen berühre ich dabei > nicht! Genau den selben Fehler hab ich bei meinem My-69 von Mastech. Ich weiß auch was da passiert ist. Ich hatte in einer Schaltung Hochvolt-Spannungs-Messungen durchgeführt und wollte auch Widerstände messen. Natürlich war die Schaltung dafür stromlos, aber ich hatte nicht daran gedacht, das einige Kondensatoren noch eine Ladung hatten. Das war dann für das Messgerät zu viel, weil das Messgerät im Widerstandsmessbreich nicht prüft ob Fremdspannung vorhanden ist, wie das die Guten, wie mein MA-5 tun und einfach abschaltet, hat es eben den Messbereich gekillt. Man kann davon ausgehen das der Eingangstransitor von dem Steuerchip dabei kaputt gegangen ist und einen Ersatzchip hierzulande nicht beschaffbar ist. Neues Messgerät kostet 40 Euro. Da kann man halt keinen Schutz erwarten, wenn man den nicht bezahlen will.
> Neues Messgerät kostet 40 Euro. Da kann man > halt keinen Schutz erwarten, wenn man den nicht bezahlen will. Bei 40€ sollte man einen entsprechenden Schutz sehr wohl erwarten können!
alter -.- vielleicht hat er deswegen ja den thread geöffnet. booar was es für leute gibt eh^^ Ich würde mal mit einem 2. Multimeter in dem gerät rummessen. a) Die Referenzspannung ist tot b) vielleicht ist es auch ein referenzstom c) eventuell ist ein Widerstand durchgeschmort (fällt bei dem schwarzen smd-zeug ja nicht wirklich auf) aber die entsehende Kohle könnt solche fehler verursachen d) Jedes messgerät hat eine art Input-Protection gegen Fehl-Anwendung. Eventuell wurde die mal überstrapaziert -> das gerät geht vioelleicht noch, aber die Inputprotection ist nun niederohmig, also kaputt (die setzt das angeschlossene auch nur in wärme um...) lg
Michael S. schrieb: > Das war dann für das > Messgerät zu viel, weil das Mesgerät nicht prüft ob Fremdspannung > vorhanden ist, wie das die Guten, wie mein MA-5 tut und einfach blödsinn. > abschaltet, hat es eben den Messbereich gekillt. Man kann davon > ausgehen das der Eingangstransitor von dem Steuerchip dabei > kaputt gegangen ist und einen Ersatzchip hierzulande nicht totaler blödsinn.
Was machen eigentlich die anderen Meßbereiche? Vor allem die anderen R-Bereiche? So schlecht ist es doch nicht! Das kann ja sogar Transis messen. Welches hochgelobte teure DMM kann das schon.
Vllt sollte hier mal ein Moderator aufräumen, ist ja nicht normal das hier soviel nicht hilfreiches steht. Hast du mal mit einem anderen Multimeter gemessen wie hoch der tatsächliche Widerstand zwischen den beiden Messspitzen ist? Als Verlgiech dann mal den Widerstand des anderen messen (Kannst dann ja ausrechnen). Ich würde zunächst auf einen alten Kondensator tippen, welcher einen Übergangswiderstand hat. Sollten deine Messspitzen aber mit einem anderen Multimeter gemessen gegen beliebig Ohm haben so würde ich fast auf einen Softwarefehler oder Problem im Spannungsteiler vor dem A/D Wandler tippen. Sollte zwischen den Messspitzen ein Widerstand von ca. 3,7kOhm sein würde ich mal die Leiterbahnen ein wenig verfolgen und dort wo es sich ergibt (Jumper, 0R Widerstand) die Leiterbahn trennen und nochmal nachmessen, auf welcher Seite der Widerstand nun zu messen ist. Somit hat man den Fehler schon ein wenig eingegrenzt. Viel Erfolg.
technicans, der dummschwätzer schrieb: > technicans, der dummschwätzer (Gast) Schade, das deine Erziehung so zu wünschen übrig lässt und du sachlich nichts, wirklich gar nichts beizutragen hast. ... schrieb: > Ich würde mal mit einem 2. Multimeter in dem gerät rummessen. > a) Die Referenzspannung ist tot Gewöhnlich ist es eine Präzionsstromquelle, aber die ist bei mir Chipintern. > b) vielleicht ist es auch ein referenzstom Mit Vermutungen kommen wir kaum weiter. > c) eventuell ist ein Widerstand durchgeschmort (fällt bei dem schwarzen > smd-zeug ja nicht wirklich auf) aber die entsehende Kohle könnt solche > fehler verursachen > d) Jedes messgerät hat eine art Input-Protection gegen Fehl-Anwendung. > Eventuell wurde die mal überstrapaziert -> das gerät geht vioelleicht > noch, aber die Inputprotection ist nun niederohmig, also kaputt > (die setzt das angeschlossene auch nur in wärme um...) Wenn dem so wäre, hätte das ja funktionieren müssen. Überstrapazierte Schaltkreise sind nur eine Fiktion.
Michael S. schrieb: > sachlich nichts, wirklich gar nichts beizutragen hast. Noch immer besser, als geratenen Blödsinn ohne Kenntnisse und Sachverstand als Fakten zu verkaufen. Der "Eingangstransitor von dem Steuerchip"... So ein Schwachsinn! Du hast keine Ahnung von integrierter Messtechnik. Sag doch einfach nichts, wenn du dich nicht auskennst. Oder mach es wenigstens als Raterei kenntlich.
Michael S. schrieb: > Gewöhnlich ist es eine Präzionsstromquelle, aber die ist bei mir > Chipintern. FAAAAAAAAALSCH! schon seit jahrzehnten nicht mehr! > Mit Vermutungen kommen wir kaum weiter. wenn du dir das nur mal selbst hinter die ohren schreiben könntest.
technicans, der dummschwätzer schrieb: > Michael S. schrieb: >> Gewöhnlich ist es eine Präzionsstromquelle, aber die ist bei mir >> Chipintern. > FAAAAAAAAALSCH! schon seit jahrzehnten nicht mehr! > >> Mit Vermutungen kommen wir kaum weiter. > wenn du dir das nur mal selbst hinter die ohren schreiben könntest. Ändert das jetzt was an deinen schlechten Manieren?
ändert es was daran, dass du in den letzten paar beiträgen nur falsches zeug geschrieben hast?
Also für mich klingt das nach einem abgerauchten Spannungsteiler. Das erklärt das Verhalten ganz gut. Irgendwo fehlen 3k7 gegen Masse. Eine (teilweise) durch geschmorte Überspannungsschutzdiode kann sowas allerdings auch. Das müssten alles diskrete Bauteile in dem Ding sein ... okay, der Überspannungsschutz kann auch im Chip sein, wäre aber irgendwie unüblich, sich auf den zu verlassen. Ich hab' auch etliche Peaktech-Geräte des untersten Preissegments. Da geht mal was drauf, aber das ist meist wieder hin zu biegen. Wenn noch wer über Billiggeräte meckern möchte: Spenden besserer Geräte nehm' ich natürlich an. Ernsthaft, hat nicht jeder im Lotto gewonnen. Gibt auch abgebrannte Studenten etc.
Niemand hat gesagt das ich in dem Bereich ein Experte bin aber ich benehme mich gewöhnlich respektabel. Warum gehst du mit deiner Brotfresse nicht woanders hin zum spielen? Wird nämlich Zeit, das du verschwindest.
Die anderen R-Messbereiche machen genau das was sie sollen, allerdings mit dem fehlerhaften Widerstand. Also bei "2000" zeigt er eine "1", was bedeutet dass der Messbereich zu klein ist. bei 20k - 2M werden die 3,7 bzw. 3 angezeigt. Strom und Spannung passen eigentlich recht genau. Ein zweites Multimeter bekomme ich heute Nachmittag. Dann werde ich genaueres Berichten. Vielen Dank nochmal für die Hinweise
Michael S. schrieb: > Niemand hat gesagt das ich in dem Bereich ein Experte bin aber > ich benehme mich gewöhnlich respektabel. dann gib dich auch nicht als experte aus. wenn du von integrierter messtechnik keine ahnung hast, dann plapper nicht falsches zeug dazu.
Michael S. schrieb: > Warum gehst du mit deiner Brotfresse nicht woanders hin zum spielen? ich bin sofort weg, wenn du mehr nicht ständig falsches als wissen verkaufst.
technicans, der dummschwätzer schrieb: > Michael S. schrieb: >> Warum gehst du mit deiner Brotfresse nicht woanders hin zum spielen? > ich bin sofort weg, wenn du mehr nicht ständig falsches als wissen > verkaufst. Da ist die Motivation aber deutlich höher es zu wiederlegen als einfach nur zu antworten. Los, zisch ab, oder ich sehe mich gezwungen hier den Thread wegen dir mal richtig aufzumischen.
>..hier den Thread wegen dir mal richtig aufzumischen.
Asozialer geht es kaum noch.
Multimeter schrieb: > Asozialer geht es kaum noch. Hab ja damit nicht angefangen und ist leider der einzige Weg wenn die Moderatoren untätig bleiben. Beschwere dich also bei denen.
Der Einzige, der hier droht, bist du. Wenn du ein Problem mit
"technicans dem Dummschwätzer" hast, hast du dich bei den Moderatoren zu
beschweren.
Du hast hier kein Recht, die anderen User in Sippenhaft zu nehmen. Das
einzusehen, dazu sollte selbst deine rudimentäre Sozialkompetenz
ausreichen.
Multimeter schrieb: > hast du dich bei den Moderatoren zu > beschweren. Längst geschehen. Muss man halt Geduld haben. > Du hast hier kein Recht, die anderen User in Sippenhaft zu nehmen. Das > einzusehen, dazu sollte selbst deine rudimentäre Sozialkompetenz > ausreichen. Ich habe jedes Recht, wie alle anderen auch, daher würde ich die Angelegenheit jetzt nicht wegen deiner gestörten Rechtsauffassung eskalieren lassen.
>...wegen deiner gestörten Rechtsauffassung Ich habe von sozialer Kompetenz, nicht von Rechtsauffassungen gesprochen. Aber deine Antwort ist ein eindeutiger Beleg, daß deine soziale Kompetenz nicht vorhanden ist. Da du offenbar von dem Begriff keine Ahnung hast: http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz
>>..also eigentlich Sondermüll > Bist du nicht der Ing ohne Job? Deine qualifizierte Antwort könnte ein > Hinweis sein warum http://www.modis-gmbh.eu/Multimeter.html Der fünfte Artikel von oben .. Die Frage wäre in der Tat was kann man von 6,89 € erwarten ?? Richtig gute Ware kriegt man ab etwa 100 €
Multimeter schrieb: > nicht von Rechtsauffassungen gesprochen. So? Hier noch mal dein Post: Multimeter schrieb: > Du hast hier kein Recht, Multimeter schrieb: > Aber deine Antwort ist ein eindeutiger Beleg, daß deine > soziale Kompetenz nicht vorhanden ist. Pass mal lieber auf deine eigenen soft skills auf, ansonsten kann es leicht passieren, das sie dir um die Ohren fliegen.
Na, dann sollte es bei deinen fundierten Kenntnissen in Messtechnik doch
kein Problem sein, einen entsprchenden job zu finden - notfalls im
Einkauf.
Ach übrigens, ich habe hier in meiner Bastelkiste ein Multimeter, das
damals ca. 10 DM (in Worten D-Mark) gekostet hat, und für meine
Anforderungen als Hobbyist immer noch vollständig ausreicht.
lol, der arme thread! naja, der TO hat seine antwort wenigstens noch bekommen.
Dipl Ing ( FH ) schrieb: > Richtig gute Ware kriegt man ab etwa 100 € Schon merkwürdig dass Dave Jones (eevblog) sagt man solle nicht mehr als 50$ ausgeben. Der sollte es doch eigentlich wissen...
technicans, der dummschwätzer schrieb: > lol, der arme thread! Dein Verdienst. > naja, der TO hat seine antwort wenigstens noch bekommen. Nicht dein Verdienst, unter diesem Nicknamen.
> Ach übrigens, ich habe hier in meiner Bastelkiste ein Multimeter, das > damals ca. 10 DM (in Worten D-Mark) gekostet hat, und für meine > Anforderungen als Hobbyist immer noch vollständig ausreicht. Habe echt Mitleid mit Dir .. Das ist mein Lieblingsmultimeter , bis heute unerreicht .. http://historische-elektronik.piranho.de/Hyperlink%20D/Unigor%206e.htm Kostete übrigens damals neu um die 1000 DM
Dipl Ing ( FH ) schrieb: >> Ach übrigens, ich habe hier in meiner Bastelkiste ein Multimeter, das >> damals ca. 10 DM (in Worten D-Mark) gekostet hat, und für meine >> Anforderungen als Hobbyist immer noch vollständig ausreicht. > > Habe echt Mitleid mit Dir .. > > Das ist mein Lieblingsmultimeter , bis heute unerreicht .. > > http://historische-elektronik.piranho.de/Hyperlink%20D/Unigor%206e.htm > > Kostete übrigens damals neu um die 1000 DM Und, fühlst du dich jetzt besser? Schwanzersatz
>Habe echt Mitleid mit Dir .. Mußt du nicht, ich nutze meine Basteleien nur als Entspannung nach meinem Job. Was war nochmal deine Haupttätigkeit? Bewerbungen schreiben und hier im Forum jammern? >Kostete übrigens damals neu um die 1000 DM Du warst schon ein toller Hecht!!
Multimeter schrieb: > Was war nochmal deine Haupttätigkeit? Bewerbungen schreiben und hier im > Forum jammern? Mach man weiter so, bist du gefühlsmäßig so durch den Wind bist und du jemanden in deiner Nähe so an pfeifst und du dann zu Recht eine gelangt bekommst.
>...du dann zu Recht eine gelangt bekommst.
Deine Gewaltlösung funktoniert für dich übrigens nur, wenn du dich an
Schwächeren vergreifst.
Du solltest den Artikel über soziale Kompetenz wirklich einmal lesen.
Multimeter schrieb: > Deine Gewaltlösung funktoniert für dich übrigens nur, wenn du dich an > Schwächeren vergreifst. Brauche ich gar nicht, dafür sorgst du in deinem sozialen Umfeld schon selbst.
>...deinem sozialen Umfeld schon selbst.
Wie groß ist eigentlich dein soziales Umfeld? Aber ohne deinen
zuständigen Arbeitsamt-Berater!
