C# Serialport.bytesToRead.
Gast #2691697
Hallo Forum!
Ich habe ein kleines Problem wo ich nicht weiss wie ich das Lösen soll.
Eine I/O Platine (Atmega88) sendet nach einer Anfrage vom PC die
Zuständer aller I/Os zurück. Das funktioniert sehr gut, aber ! Wenn ich
das lange zeit laufen lass (über nacht) dann hängt sich das c# prog auf!
Ich baue mir einen String aus allen bytestoread zusammen und wenn ein
return (0x0D) kommt dann ist der string fertig.
C# schreibt den Fehler: BytesToRead buffer ist voll
Ein Fehler vom Atmel ist ausgeschlossen! Es liegt am C#
buffer auslesen und in einen String schreiben:
private void
ser_int(objectsender,System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            byte[] buffer = new byte[this.serialPort1.BytesToRead];
                this.serialPort1.Read(buffer, 0,
this.serialPort1.BytesToRead);
            for (int i = 0; i < buffer.Length; i++)
                if (buffer[i] == 0x0D) input_ok = true;
                tempstring += ((char)buffer[i]);  // tempstring globale
Variable
Danke!
#2691716
ist das der genau Wortlaut der Fehlermeldung? Und in welcher Zeile tritt
er auf? in der ersten oder zweiten?
Es gibt in C# Try and Catch, die kommen da normalerweise immer drum, um
solche Fehler abzufangen. Vielleicht ist es ja diese Exception:
ArgumentNullException   Der übergebene Puffer ist null.
Ich weiß ja nicht, wie C# das händelt, aber, angenommen es kommt ein
Byte am PC an, aber es passt das Framing nicht, also z.B. falsches
Parity oder sowas. C# verwirft es also, es kommt in keinen Puffer, aber
es wird trotzdem der Servicehandler aufgerufen, dann wird dein Puffer
mit der länge 0 initialisiert. Also ich weiß nicht, ob das so bei C#
laufen kann, hab damit schon lange nix mehr gemacht.
Aber mit TryCatch könntest du dein Problem lösen
Gast #2691826
@Benjamin
C# schreibt dass der Buffer voll ist, mit try habe ich es schon getestet
aber da hängt es dann auch.
Jetzt habe ich es mal so programmiert wenn der Buffer größer ist als
erlaubt dann wird er gelöscht (null)
jetzt läuft es mal, muss warten bis morgen...
#2691951
Das ja schon an Vorsatz:
this.serialPort1.Read(buffer, 0, this.serialPort1.BytesToRead);
Was wenn sich BytesToRead vom einen auf das andere mal erhöht? Wenn dann
schon:
int BytesToRead = this.serialPort1.BytesToRead;
byte[] buffer = new byte[BytesToRead];
this.serialPort1.Read(buffer, 0, BytesToRead);
Gast #2691997
Wenn es sich ohnehin um Zeichen und nicht Bytes handelt, würde ich
einfach das serialPort1.Encoding Property passend setzen und im
DataReceived-Handler einfach:
tempstring+=serialPort1.ReadExisting();
