Countdownzähler
OP #2691854
Hallo
ich verwende in meinem Prg einen Countdownzähler von 5 auf 0. Bisher
verwende ich delay. Bin aber dabei alle Prg auf Timer umzustellen.
char zahlstart[40];      // Def Variable
int i;          // Zählvariable
for (i = 5; i > 0; i--)      // Zählschleife
sprintf(zahlstart, " %d", i);    // Bildung Wert
gfx_move(zeitm+72, zeitn-1);      // Angabe Ort
gfx_set_proportional(0);          // Angabe Schrift
gfx_print_text(zahlstart);        // Ausgabe Variable
delay(1000);                      // Pause 1 s
Das funktioniert sehr gut. Habe den Code durch das folgende ersetzt:
if (wait10_merker==1)
verzoegerung++;
if (verzoegerung==100)
verzoegerung=0;
vzzeit--;
sprintf(zahlstart, " %d", vzzeit);  // Bildung Wert
Damit fängt das Problem an. Die neue Zeit wird durch sprintf nicht
dargestellt. An der Verzögerung kann es eigentlich nicht liegen, da ich
sie auch an anderen Stellen verwende. Das ganze Prg hat nur eine
Schleife und wird durch einen Timer mit 10ms gesteuert. vzzeit habe ich
vorhjer auf 5 gesetzt und will es auf null runterzählen. Danach soll das
Prg in eine anderee Schleife springen. Arbeite mit 16M und Atmega 128
#2691864
> verzoegerung++;
> verzoegerung=0;
> vzzeit--;
> [/c]
Beschreibe nicht das was du glaubst programmiert zu haben, sondern poste
den Code.
Heinweis: Einrückungen können manchmal den Unterschied zwischen "Ich seh
selbst den Fehler" und "Ich brauch jemanden anderes, der zuerst mal den
Code korrekt einrückt und dann den Fehler sieht" ausmachen.
#2691873
Grundsätzlich:
- die Interrupt-Routinen so kurz wie möglich halten. Das heißt hier:
Mach in deinem Timer nichts anderes, als "verzoegerung" hochzuzählen. In
deiner while(1)-Schleife in main() kannst du dann Abfrage auf 100 und
Displayausgabe machen.
- leg sowas die Display-Buffer als globale Variable ab. Wenn du an
verschiedenen Stellen Ausgaben machst, brauchst du nicht jedes mal das
knappe RAM dafür reservieren.
- gewöhn dir unbedingt vernünftige Einrückung an. Vereinfacht die
Lesbarkeit und damit die Fehlersuche.
Dein Code würde dann so aussehen:
   verzoegerung++;
      verzoegerung=0;
      vzzeit--;
Wird dein Interrupt überhaupt ausgeführt? Lass doch einfach mal eine LED
darin blinken.
Und Ist das hier auch sicher erfüllt? if (wait10_merker==1)
Der Rest vom Code und v.a. die Initialisierung des Timers und die
Umgebung der hier beschriebenen Funktion sind interessant.
OP #2691933
Hallo Miachael
Der Interrupt wird ausgeführt. Am Ende des Prg habe ich eine LED drin,
die mit 400ms blinkt. Dadurch sehe ich immer ob die Zeit korrekt ist. In
andeen Prg kontrolliere ich damit den ganzen Timer und die Interrupt.
Ein grossteil des Codes ist bereits im Netz. Steht unter Taster
entprellen drin. Das mir dem wait10 geht korrekt. Habe die
Tasterentprellung von PD auch drin und es läuft ohne jede Probleme. Kann
jeden Taster auswerten, egal ob kurz oder lang. Leider macht mir das
Anpassen von älteren Codes probleme. Ist nicht so einfach. Da stück
oeben geht mit delay. Für den Timer verwende ich kein delay mehr. In den
anderen Codes habe ich die verzögrung drin. Stammt von KH. Geht noch um
die Anpassung an den Countdownzähler und die Ausgabe der Werte.
achim
OP #2691958
Hallo
habe den ganzen Code vom Uprg drin
void nb_startzeit(uint8_t zeitm, uint8_t zeitn) // Start
    gfx_set_proportional(1);      // ändert Breite auf schmall
    gfx_move(zeitm, zeitn-5);    // Gibt Startpunkt an waag min 0 max 30
    gfx_print_text("Start in");  // Ausgabe Text
    gfx_move(zeitm, zeitn+5);    // Angabe des Ortes
    gfx_print_text("Sekunden");  // Ausgabe Text
    gfx_move(zeitm+60,zeitn-10);  // Angabe Ort
    gfx_hline(42);                // Zeichnet Linie nach rechts + Länge
    gfx_vline(25);
    gfx_vline(25);
    gfx_move(zeitm+60,zeitn+15);  // Angabe Ort
    gfx_hline(43);      // Zeichnet Linie nach rechts + Länge
23
24
25
26
   if(i == 5)  IO_LEDS_RED_PORT = 0xFC;  // LEDs 2,3,4,5,6,7 rot AN
27
   if(i == 4)  IO_LEDS_RED_PORT = 0x78;  // LEDs 3,4,5,6 rot AN
28
   if(i == 3)  IO_LEDS_RED_PORT = 0x30;  // LEDs 4,5 rot AN
29
   if(i == 2)  {
30
31
        IO_LEDS_GREEN_PORT = 0x30;  // LEDs 4,5 gruen AN
32
33
   if(i == 1){
34
        IO_LEDS_RED_PORT = 0x00;    // LEDs 4,5 rot AUS
35
36
37
38
       gfx_move(zeitm+68, zeitn-1);  // Anagbe Ort
39
       gfx_set_proportional(1);      // Angabe Schrift
40
       gfx_print_text("     ");      // Löschen
41
       gfx_move(zeitm+68, zeitn-1);  // Angabe Ort
42
43
       gfx_print_text("Aktion");     // Ausgabe Aktion
44
       IO_LEDS_GREEN_PORT = 0xff;    // LEDs alle gruen AN
45
46
 }  // Ende Start
Habe auch die Ansteuerung der LED. Hier ist noch delay drin. Weiter oben
im anderen Thread steht der Austausch mit der verzögerung drin.
achim
