Hallo Community, ich benutze einen DC/DC Wandler zur Potentialtrennung 5V/5V. Dieser liefert mir am Ausgang allerdings 50% mehr Spannung, also ca. 7,5V. "Sekundärseitig" werden damit zwei Mosfet-Treiber versorgt. Eine periphere Schaltung habe ich nicht realisiert. Ideen oder benötigt ihr weitere Informationen? Danke.
Büni schrieb: > Ideen oder benötigt ihr weitere Informationen? Welcher DC/DC-Wandler? Link oder Datenblatt?
Hallo Hab mal das datenblatt kurz angeschaut: Aus DB: Minimum Load: None(2) Notes: (2) Operation at no load will not damage unit but it may not meet all specifications. -> Könnte das möglicherweise der Grund für die höhere Ausgangsspannung sein? -> Wie hoch ist den die Last die am DC/DC Wandler hängt? Gruss
Diese Bemerkung habe ich auch bereits als Grund angesehen. Die "Last" besteht nur aus den beiden Mosfet-Treibern, die an den Mosfet nur dann ein Signal weitergeben, wenn sie dieses vom Mikrocontroller bekommen. Und das ist keine Impulsfolge, sondern es handelt sich um einzelne Signale. Stellen die Treiber nur dann eine Last dar, wenn sie durchschalten?
klar sind die treiber eine last ist nur die frage wie gross die last ist. naja und ohne schema ist es für mich schwierig eine klare aussage machen zu können. aber wie gesagt, schalte doch einfach mal einen lastwiederstand an den ausgang und mess dann mal die ausgangsspannung. gruess
Ja, diese Wackeldinger sind ganz lustig - weil völlig ungeregelt. Ohne Last geht die Spannung gerne ab. Wozu 2W ? Ich habe da mal eine Z-Diode an den Ausgang angeschlossen, um die Spannung etwas zu begrenzen.
Danke für eure zahrlreichen Antworten. Die Leistung war für mich nicht ausschlaggebend, sondern eher die Tatsache, dass der Wandler einen Eingangs- spannungsbereich von +-500mV um 5V hat.
