Hallo liebe Community, ich nutze zur Zeit ein Schieberegister (LS164), um meine Motorcontroller zu steuern. Allerdings kommt es dabei zu einigen Problemen, da die Ausgänge während des Aktualisierens (beim Schieben wird immer das komplette Byte durchgeschoben) flackern. Ich suche jetzt ein IC, das je acht Ein- und Ausgänge hat und die Ausgänge auf das Level der Eingänge setzt, wenn ich dazu ein Signal gebe. Ist das "Durchschalten" nicht aktiviert, sollen die Stati also gespeichert bleiben, bis sie durch das Signal neu beschrieben werden. Wahrscheinlich kommt euch die Frage recht dumm vor, aber ich weiß nicht wo ich anfangen soll nach diesem IC zu suchen. In Sachen Elektronik bin ich eher Anfänger. Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen. Gibt es solche ICs? Wenn ja, mit welchem Überbegriff kann ich die im Netz finden? MfG Razu
Rainer Z. schrieb: > Ich suche jetzt ein IC, das je > acht Ein- und Ausgänge hat und die Ausgänge auf das Level der Eingänge > setzt, wenn ich dazu ein Signal gebe. Und warum gibst du das Signal nicht direkt auf den empfangenden µC. Alternativ könntest du auch dessen SPI Hardware nutzen. Uuups.... Welchen µC verwendest du überhaupt und wie sieht deine Schaltung aus?
Ich vermute ein Schieberegister mit Latch könnte dir helfen http://www.mikrocontroller.net/articles/Latch
Wow, danke für die schnellen Antworten! Latch war der Begriff nach dem ich gesucht hab. Ich benutze übrigens keinen Microcontroller, sondern nur eine H-Brücke, die über eine seriell-zu-parallel-Schnittstelle (RS232) mit dem PC verbunden ist. uCs sind leider nicht meine Stärke. Ich werd mich aber mit dem Stoff beschäftigen bis es klappt. Danke für die tolle Hilfe! Grüße Razu
