Hallo, ich entwerfe gerade einen Batterie betribenen Schnittstellentester, der mit 2*AA versorgt wird. Wenn die Batterien voll sind soll eine Led leuchten aber wenn sie so um 2,9 Spannung geben soll die Led erlischen und die Versorgung für den restlichen Teil kappen um eine sichere funktion zu gewäheleisten. Das ganze sollte möglichst einfach realiesrt werden, womöglich mit fertigem IC???? Hat jemand eine Idee?? Danke ;)
TL431, ICL7665, aber 2.9V an 2 x AA ? Das ist ja praktisch direkt nach dem Kauf unterschritten, man sollte sie bis 1.8V entladen können um die aufgedruckte Nennkapazität entnehmen zu können (dann geht nur noch der ICL7665), und an 1.8V leuchtet kaum noch eine LED, also ZXSC300 vorschalten oder aus dem zweiten Schmitt-Trigger im ICL7665 einen Oszillator bauen der die LED per ungeregeltem Step Up versorgen kann.
Hab gehört das bei alkalischen Batterien die Spannung ewig auf knapp über 1,5 V bleibt und dann schlagartig einbricht. Man soll die Schaltung so betreiben können, dass man sicher sagen kann das sie einwandfrei Funktioniert und nicht durch zu schwache Spannungsversorgung unvorhersehbare dinge macht.
Philip schrieb: > Hab gehört das bei alkalischen Batterien die Spannung ewig auf knapp > über 1,5 V bleibt und dann schlagartig einbricht. Ganz falsch.
Tach Philip, leider kannst zur Zeit nur du beurteilen bei welcher Spannung deine Schaltung noch "einwandfrei" funktioniert. Die Ladekurve bei einer Alkalimanganzelle ist alles andere als "stabil". Das wiki hat eine schöne Entladekurve: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nimhcharakteristikrp.svg&filetimestamp=20100504113745 Thor
> Hab gehört das bei alkalischen Batterien die Spannung ewig > auf knapp über 1,5 V bleibt und dann schlagartig einbricht Ich hab gehört, auf dem Mars leben grüne Männchen. Man sollte sich halt vielleicht einfach mal informieren http://www.gpbatteries.com/pic/GP15A.pdf statt vom hörensagen zu leben.
