ISR Routine verschieben
Gast #2693154
ich versuche gerade eine ISR Routine sowohl im Applikationsbereich als
auch in der Bootloadersection zur Verfügung zu stellen.
Und zwar handelt es sich um die ISR für den Timer.
Dieser wird für eine Timerroutine (Zeiteinheiten für Taskscheduling) in
beiden Sections benötigt.
Ich hatte zuvor in beiden Bereichen separat diese Timerroutinen
implementiert und wollte sie nun zentral mit anderen Routinen direct vor
der Bootloadersection plazieren. Die Routinen direkt vor der
Bootloadersection, lso am Ende der Anwendungssection enthalten
Funktionen für beide Bereiche. Kompiliert wird dieser Bereich zusmmen
mit dem Bootloader.
Das funktioniert soweit auch, nur bleibt die ISR Behandlungsroutine im
Bootloaderbereich. Kann ich das irgendwie erzwingen das dies auch in dem
Bereich direkt vor dem Bootloader seinen Platz findet? Und dann von
beiden Seiten aus angesprungen wird wenn ein Interrupt ausgelöst wird?
Die Interrupts werden jeweils beim Sprung von der Anwendung in den
Bootloader durch entspr. Setzen des GICR Registers auf diesen umgebogen
und anders herum.
WIe kann ich dies denn realisieren?
Danke für Tips!!
MfG Tobi
Gast #2693178
Aus dem Stand...
1) Was das Platzieren angeht. Es sollte möglich sich mittels Linker-File
einen Bereich im Program-Flash zu definieren, in denen bestimmte
Unterprogramme abgelegt werden können.
2) Die andere wichtigere Frage wäre, wie deine Application Wissen soll,
wo sich genau die "gemeinsamen" bzw. fremden Unterprogramme befinden.
3) Eine Empfehlung wäre, die Dokumentation deiner Tool-Chain
konsultieren.
4) Aus dem Bauch heraus... nö geht nicht. Vielleicht hat ein anderer
eine Idee.
#2693181
Dein Bootloader arbeitet mit Multitasking? Klingt ja recht
abenteuerlich.
Und dieser Taskscheduler arbeitet also komplett ohne irgendwelchen
globalen Variablen (oder statisch lokalen)? Wie soll das gehen? Wenn
nämlich doch, dann ist das hier
eher das kleinste deiner Probleme.
PS: Und dass deine ISR dann nicht ausgeführt werden kann, wenn gerade
geflasht wird, ist dir doch auch klar, oder?
Gast #2693183
Hy ucWriter ,
danke für deine schnelle Antwort.
Die Anwendung weis wo sich diese Routinen befinden indem ich dafür eine
definierte Section deklariere. Das funktioniert auch schon.
Habe einen TCP/IP Stack so realisiert um diesen in beiden Bereichen
verwenden zu können und nicht zweimal implementieren zu müssen.
Das funktioniert wie gesagt schon. Ich habe dazu auch das Linkerscript
anpassen müssen. Vermutlich muss ich das mit ISR Problem so ähnlich
machen.
Also wenn ich die ISR Routine nun sowohl im Bootloader als auch in der
Anwendung genau gleich implementiere geht der Code.
Nur finde ich es wenig sinnvoll wenn ich Speicherplatz für zweimal die
genau gleiche Routine implementieren muss und diese auch noch synchron
halten muss.
Vermutlich muss man für die ISR Routine die ISR Sprung Tabelle in dem
Anwendungscode manipulieren?!? Oder wie macht man sowas für ISRs am
sinnvollsten?
Danke euch!!
Gast #2693197
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
Es geht nicht um ein Multitsking wie man es von Windows kennt, sondern
eher um eine Zeitscheibenverteilung von mehreren Funktionen, so dass
z.B. das Ethernet alle 1ms gepollt wird und die eigentliche Anwendung
alle 50ms beispielsweise.
Globale Variablen gibt es auch. Diese werden in einer Struktur gesammelt
auch beiden Bereichen über wiederum eine eigene Session bekannt gemacht.
Die Adressen der gemeinsamen Funktionen werden in einem Array mit Hilfe
von PROGMEM an einen so fest definierten Bereich geschrieben.
Das mit den Interrupts die nicht funktionieren während des flashen ist
kein Problem, da die Anwendung über Ethernet im Bootloadermodus
geflashed wird und die Interupts zu diesem Zeitpunkt in den
Bootloderbereich gemappt sind.
Der Bootloader selbst mit Ethernet, Displaytrieber ,Timerroutinen usw.
wird herkömlich geflashed. Wahrenddessen benötige ich keine Interrupts.
#2693250
Und wie wird der ISR diese "Session" bekannt gemacht?
Ich denke du hast nicht verstanden, was ich gemeint habe. Wenn im
Applications-Bereich geflasht wird, kann das Flash des kompletten
Bereichs nicht gelesen und damit auch kein Code von dort ausgeführt
werden.
Gast #2693381
genau das weis ich eben noch nicht.
wegen dem flashen... ja ich hab das auch mal wo gelesen das beim Flashen
der gesamte Applikationsbereich nicht verwendet werden kann. Jedoch
liegt dort der Ethernet-Code und der funktioniert auch weiterhin wenn er
vom Bootloder verwendet wird während dieser die Applikation flashed.
