Hard-und Software Uart zwischen zwei ATmega8, Empfang funktioniert nicht: (Bascom)
OP #2693334
Hallo
Ich ärger mich heut schon den ganzen Tag mit der Software Uart rum. Ich
möchte mit meinem Programm Daten via RS232 vom PC empfangen sowie
auswerten und danach kommandos als String über die Software-Uart an den
zweiten ATMega8 schicken. Das senden klappt dabei problemlos, die
Zeichen werden via SoftwareUART übertragen. Der Slave scheint auch etwas
zu empfangen.
Das Problem welches ich nun habe ist jedoch das von der übertragenen
Zeichenkette scheinbare kein Byte außer <CR> ankommt. Habe mal nen HTerm
schirm rangehangen zum nachvollziehen. Gesendet wurde immer "#001adr".
Der code des Masters:
 $regfile = "m8def.dat"
 $crystal = 8000000
 $hwstack = 100
 $swstack = 100
 $framesize = 100
 $baud = 9600
 Declare Sub Serial0charmatch()
 Declare Sub Antwortavr()
 Declare Sub Cmdadr()
'########[ Variables ]#####################################################
  Dim New_command As String * 10 , A As String * 3 , Command As String * 3
  Dim Antwort As String * 10
'########[ Constants ]#####################################################
 Const Adresse = "001"
'########[ Hardware Configuration ]########################################
 Config Portd.4 = Output
 Senden Alias Portd.4
 Config Serialin = Buffered , Size = 10 , Bytematch = 13
23
24
'########[ Initialisation ]################################################
25
 Open "comd.6:9600,8,N,1" For Output As #1                  'TXD
26
 Open "comd.7:9600,8,N,1" For Input As #2                   'RXD
27
 Enable Interrupts
28
 Senden = 0
29
30
'########[ Main Code ]#####################################################
31
Do
32
!nop
33
Loop
34
End
35
36
'########[ Subroutines ]###################################################
37
38
   Input New_command Noecho
39
   Clear Serialin
40
   If Instr(new_command , "#") = 1 Then    'Suchen nach Startzeichen (#)
41
      A = Mid(new_command , 2 , 3)         'Abtrennen der Adresse
42
      Command = Mid(new_command , 5 , 3)   'Abtrennen des Befehls
43
      Command = Ucase(command)             'Umwandeln in Großbuchstaben
44
45
      Select Case A
46
         Case Adresse
47
            Select Case Command             'Selektion nach kommando
48
               Case "ADR"
49
                    Call Cmdadr
50
            Case Else
51
               Print "Unbekanntes Kommando"
52
               End Select
53
         Case Else
54
               Print "Unbekannte Adresse"
55
      End Select
56
57
   A = "" : Command = ""
58
59
   Else
60
   New_command = ""
61
62
   End If
63
 End Sub
64
65
66
 Sub Cmdadr()
67
 Senden = 1
68
   Print #1 , A + Command
69
   Print "gesendet: " ; A + Command
70
 Senden = 0
71
   Call Antwortavr
72
 End Sub
73
74
75
 Sub Antwortavr()
76
  Input #2 , Antwort
77
  Print "Antwort von AVR: " ; Antwort   'Antwort von AVR an RS232 übergeben
78
 End Sub
und hier der Code des Slave:
 $crystal = 8000000
 $hwstack = 100
 $swstack = 100
 $framesize = 100
 $baud = 9600
 Config Portb.0 = Output
 Enable Interrupts
Do
!nop
Loop
End
23
24
25
26
Toggle Portb.0                       'anzeigen ob etwas empfangen wurde
27
   Waitms 100
28
   Input New_command Noecho          'Einlesen in new_command
29
30
   Print "Empfangen: " ; New_command         'Ausgabe zur kontrolle
31
32
 End Sub
Der Printbefehl des slave liefert immer nur "Empfangen: " zurück.
Kommentiere ich die waitms 100 zeile aus, erhalte ich gar keine Antwort.
Warum enthält er nicht auch die entsprechenden Kommendos? Was habe ich
falsch konfiguriert? Kann mir bitte jemand helfen?
OP #2693596
> wh. sendest du CR+LF, sodass dann nur das LF empfangen wird
Nun wenn das das problem ist weiß ich aber dummerweise nicht wie ich das
abstellen kann das <CR><LF> gesendet werden. Könnte mir da jemand bitte
einen Tipp geben. Ich hab jetzt beim Slave auch schon versucht Bytematch
auf 10 zu setzen, Ergebnis ist exakt das selbe:(.
Gast #2693972
<cr><lf> unterdrückst DU indem Du am Ende der Printanweisung ein
Semikolon ";" setzt.
Prints haben in der ISR aber nicht viel zu suchen, ... ohne CR geht aber
auch der Input nicht, der braucht das Endzeichen oder nen $timeout,
sonst hängt die Geschichte im Input bis in alle Ewigkeit
OP #2694792
weinbauer schrieb:
> was ich auch nicht sehe ... wo ist denn das Call Serial0charmatch() ??
Nun das brauche ich in dem Fall nicht weil ich gepuffert einlese. Beim
Config wurde der Bytematch auf 13 gesetzt. Das bedeutet das das Programm
sobald chr(13) (bzw. <CR>) empfangen wird zu Serial0charmatch() hüpft
und dort den zuvor gepufferten String in die Variable new_command
schreibt. Das klappt beim Master auch wunderbar nur leider habe ich bei
Slave das problem das der Puffer leer zu sein scheint:(.
Ich vermute mitlerweile das ich aus irgend einen Grund <CR> vor dem
eigentliche String an den Slave schicke und dieser daraufhin
unterbricht. Da aber außer dem <CR> nix weiter im Sendepuffer vorhanden
ist bleibt die variable new_command des slave leer. Alle weiteren
zeichen die noch rein rauschen würden dann vermutlich übersehen
werden... Kann das sein? Wenn dem so ist ha einer nen konkreten Tipp wie
man das verhindert bzw. erstmal prüfen kann (Habe keiin Oszi;))? Danke
weiterhin:).
Gast #2694806
mach das alles nochmal neu und dann auch gleich "richtig" über reine
Interruptsteuerung.
Wie man es sauber und strukturiert macht erklärt
http://www.rowalt.de/mc/index.htm
im Kapitel "Einführung 6".
Ferner solltetst Du den Empfänger und den Sender erst einmal gegen ein
Terminalprogramm kommunizieren lassen.
Das hilft sehr beim debuggen und Du kannst schrittweise vorgehen und
Fehler vermeiden.
Serielle Kommunikation benötigt sauberes Grundlagenwissen und eine
konzentrierte Herangehensweise mit einem klaren Konzept !
LG
