SC8in1 Nachbau
OP #2693629
hallo,
ich mache mal einen neuen thread auf da der vorherige ja eigentlich
nicht viel mit meinem jetzigen problem zu tuhen hat ... bitte nicht
hauen ^^
ich versuche den SC8in1 von makinterface nach zu bauen und hänge jetzt
fest !
wenn die oscam ein "G" also 0x47 sendet soll das interface zurücksenden
welcher slot belegt ist und welcher nicht da sende ich dann einfach mal
0xFF zurück aber irgendwie funtioniert das nicht da kommt dann immer von
der oscam command read error ich hänge mal das testprogramm von der
makinterface seite an leider verstehe ich C nicht so ganz , schreibe
selbst in assembler.
wenn dann alles klappt stelle ich es auch gern hier zur verfügung !
das hier sende ich zurück wenn ein "G" kommt
SC8in1_info
  movlw  0xFF
  movwf  Zeichen
  call  RS232out
  clrf  DatenSindDa
  goto  Main
mfg sunny
OP #2695323
das ist ein smartcard multiplexer der an eine serielle schnitstelle
angeschlossen wird und die I/O CD und RST leitung auf 8 smartcard
multiplext
http://www.makinterface.de/SC8in1.php3
mfg sunny
PS: ich habe damit nichts illegales vor sondern habe einen reciver und 6
abos und möchte nicht jedes mal meine smartcard umstecken da die
smartcards dadrunter auch sehr mechanisch leiden !
Und da ich das problem mit einem mikrocontroller habe dachte ich das ich
hier richtig bin !
OP #2695620
Ich habe mir das C Programm nochmal angeschaut . also erst wird der
muxer ja im commandmode gesetzt in dem DTR auf high geht. dann wird ja
0x47 gesendet und dann soll ja ein byte zurückgesendet werden wo mitr
dem entsprechenden bits festgestellt wird ob eine smartcard im jeweilige
slot ist. danach geht DTR wieder auf low aber dann muss noch irgendwas
gesendet werden oder ?? ich verstehe das in c nicht
mfg sunny
#2695654
> hier richtig bin !
Im Prinzip schon.
Aber man kann nicht erwarten, das alle auf Deinen Tisch, Deinen
Bildschirm und in Deinen Kopf schauen können.
Was soll das Gerät machen?
Gibt es Tasten, eine Anzeige?
Was sich bisher so erschließt:
Du hast ein "oscam", was ist das?
Du willst einen PIC in Assembler programmieren, welchen?
Wir sind im Web, da darf (sollte) man Links zu allen nötigen
Informationen posten oder Anhänge benutzen.
Irgend was vorauszusetzen ist dagegen ganz schlecht.
Es ist natürlich nicht unmöglich, daß jemand genau das gleiche macht und
zufällig mitliest. Aber Lotto spielen hat ähnliche Chancen auf einen
Treffer.
Peter
P.S.:
Das Programm heißt bestimmt *.c, also poste es auch so.
Ein *.txt wird Dir jeder Compiler mit Fehlermeldung ablehnen.
OP #2696160
hmm okay das war vielleicht ein bisschen wenig input sorry.
also was für ein gerät ich nachbauen möchte habe ich ja schon gepostet .
Machen will ich das mit einem PIC16f876A das einzigste problem was ich
habe ist das ich dieses programm nicht verstehe .
Was es genau macht habe ich hier schon mal gepostet
multiplext. das ganze läuft über eine serielle schnittstelle. und mit
der DTR leitung der seriellen schnittstelle wird zwischen dem muxer
(pic16f876a) und der jeweils ausgewählten smartcard hin und her
geschaltet.
daran sind keine tasten sondern acht smartcard schächte.
oscam ist ein cam was die smartcards ausliest.
#2696388
Es scheint wohl nur darum zu gehen, die Baugruppen komplett zu
verkaufen. Einen Schaltplan und Beschreibung finde ich nicht.
Laut Stückliste ist ja schon ein MC drauf (ATmega8), einen extra PIC
braucht man daher nicht mehr. Und dann sind noch einige analog
Multiplexer, um eine Karte auszuwählen.
Wenn man den Schaltplan und das C-Programm im ATMega8 hätte, könnte man
leicht verstehen, wie das Ding funktioniert.
Was Du in den PIC programmieren willst, ist mir nicht klar. Das Ding
kommt doch direkt an die RS-232 einer Box mit Linux drauf.
Ein Test sollte auch mit einem Terminalprogramm (Hyperterminal) auf dem
PC möglich sein.
Peter
OP #2696511
ja soweit bin ich ja auch schon . den atmega gibt es nicht einzeln die
bauteile sind schwer zu beschaffen die der da verwendet hat und ich
möchte es selbst schaffen mein eigenes programm zu nutzen wenn ich mit
den sourcen nicht weiter komme werde ich mir in die oscam ein eigenes
programm einbauen das bedeutet aber das ich dann erstmal c lernen muss
#2699718
Hans Zarkov schrieb:
> Diese Art von Smartcard-Interface ist selbst mit
> legal erworbenen Abokarten nur mit Hilfe von Softcams zu benutzen.
Wie kommst Du darauf?
Ich habe die Beschreibung so verstanden, daß das nur ein Multiplexer
ist. Er schaltet nur eine Karte zum eigentlichen Gerät durch. Auf die
Karte wird also nicht illegal zugegriffen. Dazu dürfte der kleine MC
auch etwas wenig Flash haben, um die verschiedensten Protokolle und
Verschlüsselungen zu kennen.
Die Anwendung ist also völlig legal.
Peter
