Hallo, vielleicht kennt sich jemand aus mit der Auswertung von
Sensordaten. Also von 3D Beschleunigung, Gyro und Magnetfeldsensor
bekomme ich folgende Werten. Allerdings weiß ich nicht wie ich daraus
die Position im Raum, wo sich der Sensor gerade befindet, berechnen
soll.
Gibt es da eine Formel um die Position zu berechnen?
Für Ideen und Tips wäre ich sehr dankbar!
Die Daten vom Sensor:
Was sagen denn Datenblatt, Handbuch, AppNotes, etc. dazu?
Ohne weitere Infos wirst Du die Sensoren mit definierten Bewegungen
beaufschlagen und Deine eigenen Rückschlüsse ziehen müssen.
Acc-Y im Bereich um 10 könnte die Erdbeschleinigung in m/s^2 sein.
Die zeitliche Veränderung könnte durch einen zuerst gebremst fallenden
und anschließend nach oben beschleunigten Sensor kommen.
Danke für die schnelle Antworten, ich werde gleich in der am
Arbeitsplatz austesten.
@Stephan
Es gibt leider kein Handbuch zum Sensor :( aber in der Ini-Datei stehen
etwas:
[Chan.3]
ID=22
Type=Acc
ChanName=y
Freq=100.0
SmpFreq=100.0
Bits=14
SmpBits=14
SignRaw=1
Sign=1
Offset=0
Calib=0,1
Unit=g
Sensitivity=512.00000
Sensor=Sensor.21
also ich denke es ist wie du gesagt hast die Erdbeschleinigung in g
Ich hatte mal bei Dexter Industries nachgefragt, ob man mit deren
Sensoren überhaupt die Position eines Roboters (relativ zum Startpunkt,
nach einer Bewegung) errechnen kann: Klare Antwort war: NEIN.
Die Auflösung der Sensoren ist dazu viel zu gering. Ich müsste den
Roboter schon durch die Gegend werfen oder ihn mit Raketen-Antrieb
versehen, und mit Bewegungen im Kilometer Bereich arbeiten, um auf eine
brauchbare Genauigkeit zu kommen.
Wenn der Roboter 5 Meter geradeaus gefahren ist (mit Schritt-Tempo),
dann kann man anhand der Sensoren nicht feststellen, ob er sich
überhaupt noch im Haus befindet. Dafür sind die Sensoren nicht
feinfühlig genug.
Du kannst mit einem Gyro Sensor Winkel<Änderungen recht präzise messen.
Aber die Beschleunigung nützt Dir kaum etwas, um daraus die Strecke
einer Bewegung zu errechnen.
Hilfreicher Helfer schrieb:> (Acc-X) + (Acc-Y)² - log (Acc-Z * Gyro-X) + Gyro-Y + Gyro-Z + (Mag-X -> Mag-Y)²>> Den Log kannst du noch vereinfachen, siehe Rechenregeln Logarithmus.
Leider versteh ich nicht was du damit meinst, es kommt nur ein Wert
dabei raus. Für die Position brauch man doch x und y koordinaten und im
3D-Raum noch z.
