Variable in der Headerdatei
Gast #2694406
das ist keine Variable, sonder nur eine Ersetzung
Welche Sprache soll das sein? Wenn C dann so z.B.
in H-Datei:
extern int globaleVariable;
in C-Datei:
int globaleVariable = 0;
void main(void) {
 globaleVariable = 1;
Gast #2694414
Danke für deinen Tipp =)
Ja verwende C, kann man auch die 'Ersetzung' ändern?
Kann ich vom Hauptprogramm die Ersetzung in Headerdatei ändern.
Möchte nämlich zu Beginn PD1 verwenden und während des Progammes möchte
ich sie gerne auf PD2 setzen. Geht das?
#2694418
Du begreifst es nicht.
ein define ist KEINE Variable, das ist eine Textersetzung, die vor dem
compilieren durch den Präprozessor erfolgt.
Zur Laufzeit kannst du nur in Variablen etwas ändern
Du brauchst ein C Buch!
Gast #2694439
"Vor" dem kompilieren ist das Stichwort. Ist das Programm erst einmal
auf dem Controller, lässt sich an einer festen #define Zuweisung nichts
mehr ändern. (Das # Zeichen bezeichnet Präprozessoranweisungen, die bei
der Erzeugung des Maschinencodes als erste behandelt werden).
Warum nimmst du nicht einfach eine zweite Zeile á la "#define
STX_initial PD1" hinzu, verwendest diese Zuweisung eben nur einmal beim
Start und danach immer STX (dem zu PD2 zugewiesen hast)? Es gibt sicher
auch noch andere Lösungen, aber deine ursprüngliche Idee ist definitiv
keine davon.
Gast #2694443
Wie kann man dieses Problem sonst lösen?
#define STX    PD5
Möchte PD5 auf PD4 ändern können, damit ich zweimal das selbe auf zwei
Software - UARTs senden kann.
Wie könnte dies funktionieren?
#include "main.h"
#include "suart.h"
#define BIT_TIME  (u8)((XTAL / BAUD) / PRESCALE)
volatile u8 stx_count;
u8 stx_data;
volatile u8 srx_done;
u8 srx_data;
u8 srx_mask;
u8 srx_tmp;
void suart_init( void )
  SBIT(PORTD,STX) = 1;
  // OCR0A = TCNT0 + 1;    // force first compare
  // TCCR0A = 0;        // Default: Normal port operation
  TCCR0B = 1 << CS01 | 1<<CS00;  // clk/64
23
  // TIFR0 = 1<<ICF1;      // clear pending interrupt
24
  TIMSK0 = 1 << OCIE0A;    // enable output compare interrupt
25
26
  EICRA = 1 << ISC01;      // falling edge
27
  EIMSK = 1 << INT0;      // enable edge interrupt
28
29
  stx_count = 0;        // nothing to sent
30
  srx_done = 0;            // nothing received
31
  STXDDR |= 1 << STX;      // TX output
32
33
34
35
u8 sgetchar (void)      // get byte
36
37
  while (!srx_done);      // wait until byte received
38
  srx_done = 0;
39
  return srx_data;
40
41
42
43
ISR (INT0_vect)    // rx start
44
45
  OCR0B = TCNT0 + (u8)((BIT_TIME * 3) / 2);// scan 1.5 bits after start
46
47
  srx_tmp = 0;        // clear bit storage
48
  srx_mask = 1;        // bit mask
49
  if( !(SRXPIN & 1<<SRX))  {  // still low
50
    EIMSK &= ~(1 << INT0);      // disable edge interrupt
51
    TIMSK0 = 1<<OCIE0A^1<<OCIE0B;  // wait for first bit
52
53
  TIFR0 = 1<<OCF0B;      // clear pending interrupt ? why does that output compare int occur?
54
EIFR |= (1 << INTF0);    // clear any pending edge interrupt
55
56
57
58
ISR (TIMER0_COMPB_vect)
59
60
  u8 in = SRXPIN;      // scan rx line
61
  // PORTB = 0x00;
62
  if (srx_mask) {
63
      if (in & 1 << SRX)
64
      srx_tmp |= srx_mask;
65
    srx_mask <<= 1;
66
    OCR0B += BIT_TIME;      // next bit slice
67
  } else {
68
    srx_done = 1;      // mark rx data valid
69
    srx_data = srx_tmp;      // store rx data
70
71
    TIMSK0 = 1<<OCIE0A;        // enable tx and wait for start
72
    EIFR |= (1 << INTF0);    // clear any pending edge interrupt: This hinders the in0-vect from beeing triggerd again just now which may occur by falling edges in the serial data bits
73
    EIMSK = 1 << INT0;  // reenable edge interrupt
74
75
    // PORTB = 0x02;
76
77
78
79
void sputchar (u8 val)      // send byte
80
81
  while (stx_count);      // until last byte finished
82
  stx_data = ~val;      // invert data for Stop bit generation
83
  stx_count = 10;      // 10 bits: Start + data + Stop
84
85
86
87
void sputs (u8 *txt)      // send string
88
89
  while (*txt)
90
    sputchar (*txt++);
91
92
93
94
ISR (TIMER0_COMPA_vect)    // tx bit
95
96
  u8 dout;
97
  u8 count;
98
99
  OCR0A += BIT_TIME;      // next bit slice
100
  count = stx_count;
101
102
  if (count) {
103
    stx_count = --count;    // count down
104
    // ??? dout = 1<<COM0A1;      // set low on next compare
105
    dout = 0;
106
    if (count != 9) {      // no start bit
107
      if (!(stx_data & 1))    // test inverted data
108
        //??? dout = 1<<COM0A1^1<<COM0A0;  // set high on next compare
109
        dout = 1;
110
          stx_data >>= 1;      // shift zero in from left
111
112
    // TCCR0A = dout;
113
    // STX = (dout == 0) ? 1 : 0;
114
    SBIT(PORTD,STX) = dout;
115
116
#2694477
> zwei Software - UARTs senden kann.
Indem du das implementierst, was das logischte ist:
eine 2.te Software UART
HIer ist deine erste
void suart_init_1( void )
  SBIT(PORTD,STX_1) = 1;
  STXDDR_1 |= 1 << STX_1;      // TX output
und sukzessive für alle anderen Funktionen: Allem was UART spezifisch
ist, verpasst du eine angehängte _1. Aus STX wird STX_1, aus suart_init
wird suart_init_1, aus sputchar wird sputchar_1, etc. etc.
und dann implementierst du alles nochmal, wobei du anstelle der _1 dann
eben eine _2 hast.
Voila: 2 Software UART, die sauber in allen Belangen voneinander
getrennt sind.
Edit: In den höhreren Software Schichten könnte man das auch ein wenig
eleganter machen, aber im Hinblick auf deine C-Kentnisse nehme ich davon
mal Abstand. Einfach realisierbar und für dich durchschaubar lautet die
Devise.
Moderator Persönliche Seite #2694479
Dann schmeiß STX und SRX komplett aus der Headerdatei raus um
sicherzustellen, dass sie tatsächlich auch sonst niemand benutzt.
In der Implementierungsdatei schreibst du dann:
#define STX PD5
#define SRX PD6
// Implementierung der 1. Software-UART
#undef STX
#undef SRX
#define STX PD4
#define SRX PD3
// Implementierung der 2. Software-UART
#undef STX
#undef SRX
Edit: unterscheidet sich von Karl-Heinz' Vorschlag nur geringfügig
in der Form, die Grundzüge der Implementierung bleiben zwischen
uns beiden gleich.
#2694556
Wobei:
Mit dieser Interrupt getriebenen SW-UART
könnte es interessant werden, eine 2. SW-UART aufzusetzen, die
Timer-Interrupt getrieben das richtige tut und man keinen funktional
gleichwertigen Timer mehr übrig hat.
Insofern nehm ich meine implizite Aussage von weiter oben, das das mit
kleinen Modifikationen geht, wieder zurück. Da hab ich mir das alles
nicht besonders gut angesehen.
Gast #2694589
Ich will nicht zwei Uarts gleichzeitig benützen, es reicht mir auch,
wenn sie hintereinander etwas senden können, sprich daten auf PD4 und
dann PD5. Ist es nicht möglich PD4 mit einer Anweisung auf PD5
umschalten zu können?
#2694599
nein, dann must du UART-Routinen so umschreiben, das an allen Stellen,
an denen die define's verwendet werden entweder direkt mit Variablen
gearbeitet wird. Oder noch mal eine Fallunterscheidung durchgeführt
wird.
z.B.
uint8 SRX;
//UART A
SRX=1<<PD4;
if( !(SRXPIN & SRX))  //PD4 abfragen
//umschalten auf UART B
SRX=1<<PD6;
if( !(SRXPIN & SRX))  //PD6 abfragen
Sascha
Gast #2694764
Habe jetzt die Software - Uart in eine neue Klasse geschrieben und eine
zusätzliche Headerdatei geschrieben. Jedoch bekomme ich beim Ausführen
einen Error.
make: *** [SoftwareUART.elf] Fehler 1
Gast #2694798
Die erste Header - Datei:
#define SRX    PD6
#define SRXPIN  PIND
#define STX    PD5    //Pinbelegung Datasheet (OC1A) #define STX    PD4
#define STXDDR  DDRD
extern volatile u8 srx_done;
#define kbhit()  (srx_done)  // true if byte received
void suart_init( void );
void sputchar( u8 val );
u8 sgetchar( void );
void sputs( u8 *txt );
struct bits {
  u8 b0:1;
  u8 b1:1;
  u8 b2:1;
  u8 b3:1;
  u8 b4:1;
  u8 b5:1;
23
  u8 b6:1;
24
  u8 b7:1;
25
} __attribute__((__packed__));
26
27
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
28
#define  SBIT(x,y)  SBIT_(x,y)
Die zweite Header - Datei:
#define SRX1 PD6
#define SRXPIN1  PIND
#define STX1 PD4    //Pinbelegung Datasheet (OC1A) #define STX    PD4
#define STXDDR1  DDRD
extern volatile u8 srx_done1;
#define kbhit()  (srx_done1)  // true if byte received
void suart_init1( void );
void sputchar1( u8 val );
u8 sgetchar1( void );
void sputs1( u8 *txt );
struct bits1 {
  u8 b0:1;
  u8 b1:1;
  u8 b2:1;
  u8 b3:1;
  u8 b4:1;
  u8 b5:1;
23
  u8 b6:1;
24
  u8 b7:1;
25
26
27
#define SBIT_1(port,pin) ((*(volatile struct bits1*)&port).b##pin)
28
#define  SBIT1(x,y)  SBIT_1(x,y)
Darf ich das so machen?
