Hi, der Titel sagt eigentlich schon alles... :-) Ein Protokoll (in meinem Fall IRC, aber ist auch z.B. bei HTTP oder IMAP so) beendet eine Datenübertragung mit CRLF und signalisiert so das Ende. Falls die Übertragung so groß ist, dass sie in einzelne Chunks aufgeteilt ist: was, wenn der Chunk CRLF enthält? Wie kann die Clientseite dann unterscheiden zwischen CRLF im Chunk oder CRLF am Ende der Datenübertragung? Danke!
Indem man Meta Zeichen definiert: Wie z.B. der Backslash bei C Strings. ein cr ist dann halt ein \r ein nl ist ein \n ein '\' ist ein \\
Udo Schmitt schrieb: > Indem man Meta Zeichen definiert: > Wie z.B. der Backslash bei C Strings. > > ein cr ist dann halt ein \r > ein nl ist ein \n > ein '\' ist ein \\ Was meinst du mit "indem man"? Da kommen am Socket innerhalb einer einzigen Übertragung de facto mehrere CRLF an. Eins davon zwar ganz hinten, aber was, wenn mal die Buffergröße genau so liegt, dass eines der inneren CRLF am Ende sitzt?
Redest du jetzt von einem eigenen Protokoll, oder von schon existierenden? Wenn das ein schon existierendes ist, dann muss das Protokoll Vorkehrungen besitzen daß diese Zeichen transparent übertragen werden können, zum Beispiel durch Metazeichen, oder diese (Steuer)Zeichen sind schlicht und einfach VERBOTEN!
Udo Schmitt schrieb: > Redest du jetzt von einem eigenen Protokoll, oder von schon > existierenden? Wenn das ein schon existierendes ist, dann muss das > Protokoll Vorkehrungen besitzen daß diese Zeichen transparent übertragen > werden können, zum Beispiel durch Metazeichen, oder diese > (Steuer)Zeichen sind schlicht und einfach VERBOTEN! Hi, ich rede von einem bereits existierenden, von IRC. Siehe ganz oben: Lolle schrieb: > [...] Ein Protokoll (in meinem Fall IRC [...] Aber es ist eben auch z.B. bei HTTP so. Da kommt als letztes Zeichen einfach CRLF und im HTML-Code ist CRLF ja wohl nicht kodiert. Oder übersehe ich irgendwas?
Das Ende einer HTTP-Message wird entweder einfach durch schließen der Verbindung mitgeteilt oder weil im HTTP-Header durch das Feld "Content-Length" die Länge der Nutzdaten bekannt sind. Im Falle von chunked-transfer-encoding ist das Ende durch den letzten chunk, welcher immer Länge 0 hat auch bekannt. CRLF ist bei HTTP eigentlich nur relevant, um das Ende eines Headers zu ermitteln (das Ende eines Headers wird durch zwei direkt aufeinanderfolgende (CR)LF markiert)
Ok blubbdiblubb war schneller, weil ich erst mal schauen musste. Und beim http Request ist das \n\r ein Steuerzeichen und in dem Datenteil schlichtweg VERBOTEN. IRC kenne ich nicht, da musst du einfach mal suchen und lesen
Habe mal nachgeschaut: In RFC 1459 findet sich zum Beispiel: IRC messages are always lines of characters terminated with a CR-LF (Carriage Return - Line Feed) pair, and these messages shall not exceed 512 characters in length, counting all characters including the trailing CR-LF. Thus, there are 510 characters maximum allowed for the command and its parameters. There is no provision for continuation message lines. See section 7 for more details about current implementations. Also sind CR-LF in den Daten erst mal nicht erlaubt. Evt. existieren Definitionen von Metazeichen um trotzdem CR/LF in den Daten zu erlauben, aber das darfst du selbst suchen, ich mach jetzt Feierabend :-) Die RFC findest du: http://tools.ietf.org/html/rfc1459
Bei IMAP gibt es bestimmte Formen um Strings darzustellen, für Strings die mit dem IMAP-Protokoll Probleme machen könnten kann man die "Literal"-Form nehmen, dabei wird die Länge eines Strings zusätzlich mit angegeben. Das ist z.B. im wikipedia-Beispiel bei FETCH zu sehen:
1 | 12 FETCH (BODY[HEADER] {342} |
...ein Client kann an der {342} erkennen, dass nun 342 Octets an Nutzdaten kommen, die er einfach so wegspeichern kann und garantiert keine IMAP-Kommandos enthalten werden, CRLFs die darin vorkommen sind einem IMAP-Client also egal. Kurz gesagt: Bei IMAP sind CRLFs in Nutzdaten verboten, es sei denn man überträgt sie speziell formatiert ;D
bluppdidupp schrieb: > Das Ende einer HTTP-Message wird entweder einfach durch schließen der > Verbindung mitgeteilt oder weil im HTTP-Header durch das Feld > "Content-Length" die Länge der Nutzdaten bekannt sind. > Im Falle von chunked-transfer-encoding ist das Ende durch den letzten > chunk, welcher immer Länge 0 hat auch bekannt. Okay, klar... Das hab ich ganz vergessen. Wenn man das mit einbezieht, ist HTTP natürlich ein schlechtes Beispiel. ;-) Udo Schmitt schrieb: > Also sind CR-LF in den Daten erst mal nicht erlaubt. Jup, ich hab das Whitepaper auch mal schon überflogen. Die CRLF, um die es mir geht, sind auch nicht innerhalb des PRIVMSG Commands, sondern z.B. in der MOTD (kommt am Anfang beim Connecten).
Und IMAP war auch ein schlechtes Beispiel... Egal, sorry. :D
Lolle schrieb: > z.B. in der MOTD (kommt am Anfang beim Connecten). Schau in die IRC-RFC. die MOTD-Antwort wird nicht mit CRLF abgeschlossen, sondern durch: ":End of /MOTD command" CRLF
1 | - When responding to the MOTD message and the MOTD file |
2 | is found, the file is displayed line by line, with |
3 | each line no longer than 80 characters, using |
4 | RPL_MOTD format replies. These should be surrounded |
5 | by a RPL_MOTDSTART (before the RPL_MOTDs) and an |
6 | RPL_ENDOFMOTD (after). |
Hmm, okay. Irgendwie blöd, dass man dann gleich so viel implementieren muss... Aber gut, vielen Dank für eure Antworten! :-) Tschüß
