Hallo, ich habe mich ein wenig mit Wechselrichtern befasst. Vom Prinzip ist mir klar das die einfachste Variante eine H Brücke ist bei der man durchschaltet und das Ergebnis dann mit einem Transformator hochtransferiert. Jetzt habe ich eine Frage, die vll. blödsinnig ist. Aber: Was passiert wenn ich z.b. 4 DC/DC Steller nehme, bei zweien den + Ausgang als virtuelle Masse nehme und die dann in der richtigen Reihenfolge auf den Transformator durschalte. Spricht irgendetwas dagegen? Beispiel: Ausgangsspannungen: 12v, 6v,0v, -6v,-12v und dann 0,6,12,6,0,-6,-12,-6,0,6,12,6 usw usw durchschalten... ist das allzu quer gedacht? Ich verspreche mir davon eine rel. hohe Effizienz.
Hallo clemens, > ....Spricht irgendetwas > dagegen? Spricht irgendwas dafuer? Viel zu viel Aufwand....... Das klingt mir wie die Solarbastler, die sukzessive Solarmodule dazu- und wegschalten und umpolen, damit sie eine sinusfoermige Wechselspannung bekommen..... > ist das allzu quer gedacht? Ja. > Ich verspreche mir davon eine rel. hohe > Effizienz. Erklaere! Gruss Michael
Michael Roek schrieb: >> Ich verspreche mir davon eine rel. hohe > >> Effizienz. > > > > Erklaere! Also ich bin jetzt davon ausgegangen das man durch diese Art der Spannungstransformation kaum Verluste hat (DC/DC Steller haben ja bis zu 98%) und eine Zwischenform zwischen perfektem Sinus und nur Rechteck hat, da man ja eine Treppenstufe erzeugt. Wie würde man denn einen einfachen Wechselrichter, besser als reiner Rechteck, realisieren?
Die Idee geht in Richtung Multilevel-Converter. Mit Google findest du einiges dazu.
clemens kruse schrieb: > Wie würde man denn einen einfachen Wechselrichter, besser als reiner > Rechteck, realisieren? Man bildet den Sinus durch PWM nach. Die PWM-Frequenz wird dann durch einen Tiefpass raus gefiltert. So ist das längst Stand der Technik, wie runde Räder.
> Man bildet den Sinus durch PWM nach. Die PWM-Frequenz wird dann durch > einen Tiefpass raus gefiltert. So ist das längst Stand der Technik, wie > runde Räder. Er kann natuerlich anstelle der runden Raeder mehrere quadratische nehmen und diese jeweils um einen Winkel verschieben. .....wegen des besseren Wirkungsgrades Gruss Michael
