Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Refernzspannung von DSP checken?
von Sepp (Gast)
Ich hab folgendes (ich denke doch eher analoges) Problem.
Ich verwende einen DSP zur digitalen Regelung eines Konverters. Ein
Hilfkonverter sorg für die Eingenversorgungsspannungen. Davon wird
linear die DSP-Spannung von 3,3V abgeleitet. Die Referenz für den
DSP-ADC wird aus einem REF3133 gebildet. Diese ist auch die Referenz für
andere Analogbauteile.
Funktioniert alles, solange die Referenzspannung passt. Driftet diese
weg (warum auch immer) so wird auf falsche Spannungen/Ströme geregelt
was unter Umständen die Leistunhshalbleiter zerstört (hat).
Nun möchte ich die Referenz mit dem DSP Prüfen, bevor erste Gatesignale
ausgegeben werden (auch während dem Betrieb).
Doch wie? Der DSP sieht ja nur so gut wie die Referenz? Auch der DAC und
alle Komparatoren beruhen darauf. Eine Art Henne-Ei Problem....
Im Moment checke ich mit dem ADC die Versorgungsspannugen (kommen von
einem Analogan Flyback Controller) auf plausible Werte.
Hat jemand sonst eine (sinnvolle) Idee?
Grüße Sepp
von Helmut L. (helmi1)
Hat der DSP nicht auch noch eine interne Referenz?
Ansonsten 2. Referenz einbauen.
von Sepp (Gast)
Ja aber nicht gleichzeitig zu verwednen.
Ja ist das ist naheliegend. Allerdings verdoppelt dies den Aufwand der
Refenrenzerzeugung. Möglicherweise gibt es einen smartere Lösung...
von Dario B. (abcd)
tja, dann gibts drei möglichkeiten:
- steuergröße begrenzen, so dass nichts kaputt gehen kann
- leistungsteil neu dimensionieren
- gucken, warum die referenz "wegläuft", und dies beheben (thermische
probleme, etc.)
von Sepp (Gast)
Diese Möglichkeiten sind eigentlich Unsinn. Denn wenn die Steuergrößen
begrenzt werden kann der Wandler nicht den vollen Spannungsrange. Eine
adaptive Bgrenzung seztz eine Erkennung voraus, womit man wieder bei der
Referenz angelangt ist.
>probleme, etc.)
Die Refenrenz drifftet im Moment nur bei Überlast weg. (ja kein Wunder).
Es geht darum den möglichen Fall der falschen Refenrez zu erkennen. Egal
aus welchem Grund die Referenz falsch ist.
Ist jetzt dein Wandler ueberlastet? Wenn ja, was hat das mit der
Referenz zu tun?
Ist deine Referenz ueberlastet? Dann hast du deine Schaltung falsch
ausgelegt. Eventuell einen Referenzbuffer dazwischen schalten.
von Sepp (Gast)
>Referenz zu tun?
Überlast in Bezug auf die Refenrenz. Im Normalbetrieb ist diese nicht
Überlastet. Doch wenn irgenwein Bauteil und Widerstand zerstört wird,
dann ja.
Auch lieferte ein Refenrez-IC von Anfang an eine zu hohe Spannung. Warum
weis ich nicht. Jedenfalls hats geknallt weil die Spannungen
hochgeregelt wurden. Nach dem  Tausch von Leistungshalbleitern und
Referenz funktioniert das Teil normal. Verstellt man die Refenrz mit
Absicht kommt das exakt gleiche Fehlerbild.
Den Fall der falschen Refenrez moechte ich einfach Abfangen und in einen
Error State gehen...
Sepp
> dann ja.
Dann koenntes du doch deine Betriebsspannung messen. Die sollte doch
auch innerhalb gewisser Toleranzen stabil sein. Wenn du da nicht z.B.
auf deine 3.3V kommst etwas mehr oder weniger dann stimmt die
Betriebsspannung nicht oder deine Referenz. Die Referenz ohne eine
andere Referenz jetzt in der Genauigkeit zu ueberpruefen wird nicht
gehen. So kann man nur sagen das die Referenz in etwa stimmt (+-5% oder
so). Diese +-5% sollte die Schaltung ohne Selbstzerstoerung erstmal
abkoennen.
Nun Bauteil die defekt sind gib es immer. Und das sollte doch bei der
Produktion auffallen ob alle Bauteile erstmal vernueftig arbeiten.
Um was fuer einen DSP b.z.w. Referenz handelt es sich hier?
von Sepp (Gast)
Das mache ich bereits, wie erwaehnt.
Aufgrund der primaeren Regelung ist die Spannung eher weich. Das ganze
kann grobe Fehler in der Referenz abfangen, die Selbstzerstoerung
womoeglich auch. Doch eine falsche Referenz hat auch andere
Auswirkungen, daher die Erkennung.
Ein dsPIC mit REF3313.
von Fralla (Gast)
Hi Sepp!
Das ist ein konzeptionelles Problem. Die DSP geregelten Designs die ich
entwickle haben zum Schutz der Leistungshalbleiter immer noch viele
Analoge Schutzschaltungen (welche zb direkt die IGBT Treiber abschalten,
egal was der DSP tun will). Machen andere auch so.
Ja es gibt "Fault-Komparatoren" in DSPs welche auch wie eine Hardware
Schaltung wirken und PWMs stillegen etc. Doch wenn diese von der
Regelrefrenz abgeleitet werden ist dies ein potentielles Risiko.
Ich verweden in jedem DSP Design zwei Referenzen. Die zweite wird
mittels ADC Überprüft. Zusätzlich gibts einen Plausibilitätcheck mit den
Eigenversorgungsspannungen (wie von dir schon erwähnt), dass macht
sowieso Sinn. Jetzt gibts noch denn Fall, das beide Referenzen exakt
gleich verschoben sind. Diesen unwahrscheinlichen Fall erkennt man
teilweise mit der Messung der Versorgungsspannungen, wenn diese ungenau
sind muss man eben einen größeren Bereich abprüfen. Ist jetzt die
interene Referenz des Flyback ICs auch noch um den gleichen relativen
Wert verschoben wie die beiden Referenzen, tja dann Pech gehabt ;)
Wie Helmut schon gesagt hat, investiere in eine zweite Referenz. Ist nun
mal die Schnittstelle vom digitalen DSP zur analogen
leistungselektronischen Welt.
Ja in der heutigen Geiz-ist-Geil Welt ein Problem...
MFG Fralla
von Sepp (Gast)
Hmm scheinbar gehts ohne zweite Referenz wirklich nicht sicher, Schade
aber hätte mich auch gewundert.
>Ist jetzt die interene Referenz des Flyback ICs auch noch um den gleichen
>relativen Wert verschoben wie die beiden Referenzen, tja dann Pech >gehabt ;)
Das nehm ich gern in kauf. Selbst bei 80k Stück wird dieser Fall nicht
einmal eintreten.
Ist definitiv ein Problem. Bei der Stückzahl hätte man einen
wesentlichen Teil des Jahrensgehalts eines Entwicklers wieder zurück,
wenn man die zweite Referenz spart.
von David (Gast)
Hallo Sepp,
Du hast nicht verraten, welchen dsPIC Du verwendest.
Die dsPICs der GS-Reihe mit Komparatoren haben z.B. eine 1,2V Referenz,
die man ohne Pin mitmessen, und mit den 3,3V vergleichen kann.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Vergleich der 3,3V mit der
Corespannung (1,8V/2,5V) des dsPICs.
David
von Sepp (Gast)
dspic33fj64gs660
und einen TI C2000 mit C28x Kern, genaue Bezeichnung muss ich nachsehen.
diese verwende ich nicht, zumindest ist der MUX für den ADC des
Comparators auf exteren gestellt.
Wäre eine Möglichkeit. Aber wäre auch ein eher grober Vergleich.
von David (Gast)
Hallo Sepp,
> dspic33fj64gs660
Sehr gut, der hat die 1,2V Referenz.
Dazu kann ich nichts sagen.
Musst Du auch nicht, Du musst den AN25-Kanal nur über das
ADCPC6-Register triggern.
Die Referenzspannung steht dann im Register ADCBUF25, 1,2V/3,3Vx1024 ->
ca. 372.
Eventuell funktioniert die Referenz nur bei eingeschalteten
Komparatoren. Das habe ich nicht ausprobiert, da bei mir die
Komparatoren immer eingeschaltet sind.
David
von j. c. (jesuschristus)
Als zweite Referenz eine preiswertere nehmen? Den Parameter der
Schaltung mitmessen, der den Drift auslöst (Strom, Wärme, Einbruch
Speisung)?
von Sepp (Gast)
Danke für den Tipp, mal ausprobieren. Hove diese referenz ist icht an
die ADC Referenz gekoppelt.
Ja so werde ich es wahrscheinlich machen. Es hängen auch andere Sachen
an dieser einen 3,3V Referenz.
Grüße,
Sepp
