Hallo Forum, ich fürchte die Frage ist unglaublich dumm, aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen... also nicht bös sein, wenn's quatsch ist: Ich habe (zum Test der Tonertransfermethode) die Platine von dieser Seite geätzt: http://www.stephenhobley.com/blog/2011/02/07/controlling-an-lcd-with-just-3-pins/ Und weil ich alle Teile da hatte auch bestückt... funktioniert auch ganz gut, bis auf den Optionalen MOSFET zum Steuern der Hintergrundbeleuchtung: Wenn ich mich nicht vertue ist PIN 1 (also die Source) des MOSFET dort mit mit dem Ausgangs-Pin des ShiftRegisters verbunden, während das Gate mit dem Pin des LCD-Displays verbunden ist, wo dieses den GND der Hintergrundbeleuchtung erwartet. Somit scheint die Schaltung davon auszugehen, dass man durch das Anlegen von +5V und GND an der Source beeinflussen kann, ob an der Hintergrundbeleuchtung des LCD GND anliegt oder nicht. In der Schaltung ist nicht wirklich eindeutig, ob Pin 2 des MOSFET das Gate ist oder nicht. * Stimmt also die Schaltung nicht? * Passt mein MOSFET schlichtweg nicht in die Schaltung, die dann davon ausgeht einen MOSFET mit anderer Pinbelegung vor sich zu haben. ODER: * gibt es dinge über MOSFETs die ich einfach nicht weiß (ok, ja die gibt es, aber ich meine jetzt auf diese spezielle Schaltung bezogen) Schönen Gruß TOM
Thomas Moll schrieb: > * Passt mein MOSFET schlichtweg nicht in die Schaltung, die dann davon > ausgeht einen MOSFET mit anderer Pinbelegung vor sich zu haben. Natürlich ist es vom Mosfet abhängig, wo die Pins liegen. Ich sehe keinen Schaltplan. Natürlich steuert man mit dem Gate die Drain-Source Strecke! Thomas Moll schrieb: > * Stimmt also die Schaltung nicht? Die Schaltung sieht jetzt nicht falsch aus. Sehe zwar keinen Schaltplan aber die Schaltung funktioniert offensichtlich.
ich komme immer mehr zu dem ergebnis, dass der schlicht eine andere Pinbelegung voraussetzt, als die, die mein datenblatt hergibt.... also wenn keiner einen Grund weiß, warum man den Steuerpin vom µC oder in diesem Fall vom ShiftRegister an was anderes als ans Gate hängen sollte, wede ich mich gleich mal ans verbiegen der Pins machen ;-)
