Hallo! Gibt es einen Dual-FET wie den FDC6327C http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDC6327C.pdf auch mit internen Pullup/Pulldown Widerständen? Ich möchte damit 3,3V Motoren bestromen, und solange der uC noch nicht hochgefahren ist, sollen die FETs sperren. Ich würde mir gerne die externen Widerstände sparen. Die Motoren brauchen max. 0,5A Strom, aber die parasitären internen Dioden der FETs würde ich gerne zum Ableiten der "Gegen-EMK" verwenden, deswegen sollten die FETs etwas kräftiger sein wie z.B. bei obigem Bauteil. Beste Grüße Stephan
Gibt es vielleicht etwas Ähnliches?
Nun, da hast du schon ein ziemlich seltenes Teil aufgespürt, nämlich einen Dual FET N+P der für Ugs 2,5V spezifiziert ist. Jetzt auch noch interne Widerstände erwarten, das wäre so ungefähr wie die Suche nach einem Bier mit eingebauter Kopfschmerztablette ;-) Wozu auch? Das Teil kommt doch eh auf eine Platine und warum sollte da nicht der Platz sein für ein paar SMD-Widerstände? Hier mal ein ähnliches Teil, nur eine Nummer kräftiger: http://www.vishay.com/docs/72281/72281.pdf
Bernd K. schrieb: > Nun, da hast du schon ein ziemlich seltenes Teil aufgespürt, > nämlich einen Dual FET N+P der für Ugs 2,5V spezifiziert ist. > > Jetzt auch noch interne Widerstände erwarten, das wäre so ungefähr > wie die Suche nach einem Bier mit eingebauter Kopfschmerztablette ;-) > > Wozu auch? Das Teil kommt doch eh auf eine Platine und warum sollte > da nicht der Platz sein für ein paar SMD-Widerstände? > > Hier mal ein ähnliches Teil, nur eine Nummer kräftiger: > http://www.vishay.com/docs/72281/72281.pdf So selten sind die gar nicht. Digikey listet alleine unter "FETs - ARRAY" + "Logikpegel-Gate" + "N- und P-Kanal" + "Am Band" + "Artikel auf Lager" 150 Typen auf. Da dachte ich mir das bei dieser Vielfalt vielleicht einen Typ mit integrierten Wideständen gibt. Ich muß das alles per Hand löten, deshalb sehr gerne mit integrierten Widerständen.
Stephan R. schrieb: > So selten sind die gar nicht. Digikey listet alleine unter > "FETs - ARRAY" + "Logikpegel-Gate" + "N- und P-Kanal" + "Am Band" + > "Artikel auf Lager" 150 Typen auf. Soweit so gut. Wenn man allerdings zusätzlich die Kriterien - für Ugs 2,5V spezifiziert - Uds >= 20V - Id einige Amps ansetzt, bleiben letztlich doch nur wenige übrig. Und dann mit integrierten Widerständen? Da wird kein Hersteller ein Produkt auf den Markt bringen, bei dem die Marktchancen durch irgendwelche eingebauten Komponenten dezimiert werden, die genauso gut extern gesetzt werden können.
Hallo Bernd, > Und dann mit integrierten Widerständen? Da wird kein Hersteller > ein Produkt auf den Markt bringen, bei dem die Marktchancen > durch irgendwelche eingebauten Komponenten dezimiert werden, > die genauso gut extern gesetzt werden können. Na wäre halt ein Alleinstellungsmerkmal. Selbst Buck-Regler gibt es ja mittlerweile mit eingebauten Induktivitäten in ettlichen Größen.
Hallo Bernd, ich habe mir gerade nochmal die preiswerteren FETs aus der Digikey-Liste mit obigen Suchkriterien angeschaut. Sehr viele davon können bei 3V Gatespannnung mindestens 0,5A schalten, häufig ein Vielfaches davon.
