Hallo zusammen, ich hab schon an vielen Orten gesucht, und bis jetzt noch nichts gefunden. Vielleicht könnt ihr ja helfen. Ich möchte mit einem Solarpanel (0.5V/100mA) einene Elektromotor betreiben. Allerdings brauche ich bei dem nur so 0.3V und 50mA. Gibts da einen Möglichkeit, die Spannung einfach runter zu regeln? Hab mir überlegt es mit einer Zener-Diode zu machen, sieht aber nicht so aus als ob die in dieser Grössenordnung funktionieren... Sollte nicht allzu gross werden, d.h. der Regler sollte so im 5 Gramm bereich liegen. Gruss Oliver
weniger Licht. Ansonsten würd' ich mir wegen dem Motor keine Gedanken machen.
Das Ganze über das Licht zu steuern ist zwar möglich, aber nicht exakt das was ich unbedingt machen will. Sorgen mache ich mir um den Motor keine, aber der soll bei einer einigermassen exakten Geschwindigkeit laufen, ansonsten funktioniert mein Aufbau nicht mehr. Ziel ist also ab einer bestimmten Sonneneinstrahlung immer gleich viel Energie an den Motor zu liefern, so dass dieser mit der richtigen Geschwindigkeit dreht. wohin die übrige Energie verschwindet ist mir ziemlich egal :P
Wenn die Spannung (=der Lichteinfall) und die Belastung vom Motor einigermaßen konstant sind würde ein einfacher Vorwiderstand reichen...
Die Geschwindigkeit vom Motor hängt aber nicht nur von der Leistung der Solarzelle ab, sondern auch von der Belastung des Motors. Eine konstante Drehszahl kannst Du kaum mit einer simplen Spannungsregelung erreichen. Spannungsregelung bei 0,5 Volt ohne zusätzliche höhere Stromversorgung dürfte schwierig werden. Da würde ich eher den mechanischen Weg (z.B. mit Fliehkraft-Bremse) versuchen. Schau Dir mal an, wie die Spring-Drive Uhren von Seiko ihre Drehzahl regulieren. Das inspiriert dich vielleicht: http://www.seiko.de/technologien/spring-drive/#der_mechanismus
0,2V Spannungsabfall bei 50mA ? Das sind laut URI genau 4 Ohm Vorwiderstand.
Aber es sind sicher nicht konstante 0,2V Spannungsabfall gefordert und auch der Strom ist sicher nicht konstant 50mA.
Oliver W schrieb: > Allerdings brauche ich bei dem nur so 0.3V und 50mA. bist du dir mit diesen Werten sicher? Insbesondere die SPannung scheint mir sehr gering
Stefan Frings schrieb: > Aber es sind sicher nicht konstante 0,2V Spannungsabfall gefordert und > auch der Strom ist sicher nicht konstant 50mA. Genau, die Idee wäre dass bei zu hohem Lichteinfall die Spannung am Motor konstant bleibt. Wegstaben Verbuchsler schrieb: > bist du dir mit diesen Werten sicher? Insbesondere die SPannung scheint > mir sehr gering Mit diesen Werten bin ich mir sicher, habe sie schon an verschiedenen Spannungsquellen getestet.
Oliver W schrieb: > Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> bist du dir mit diesen Werten sicher? Insbesondere die SPannung scheint >> mir sehr gering > > Mit diesen Werten bin ich mir sicher, habe sie schon an verschiedenen > Spannungsquellen getestet. Sachen gibts. Wenn mich jemand nach einem Motor gefragt hätte, der mit 0.3V/50mA noch läuft und mit dem man auch noch mechanisch irgendwas antreiben kann, hätte ich mit einem Hinweis auf die Lagerreibung gesagt: sowas gibt es nicht.
Das "mechanisch irgendwas antreiben" ist Definitionssache.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Sachen gibts. > Wenn mich jemand nach einem Motor gefragt hätte, der mit 0.3V/50mA noch > läuft und mit dem man auch noch mechanisch irgendwas antreiben kann, > hätte ich mit einem Hinweis auf die Lagerreibung gesagt: sowas gibt es > nicht. Ich hab gerade mal einen kleinen Vibrationsmotor von Pollin ans NT gehängt: Läuft noch mit 0,2V, allerdings nur wenn man ihn manuell startet. Auch die kleinen Motoren aus diesen kleinen(!) Spielzeugautos könnten passen. Was man damit allerdings antreiben will ist mir ein Rätsel.
also mit 0,xV bekommt man viele Motoren ins Laufen, wenn man die "per Hand anläßt" ...
