Hallo zusammen, kennt zufällig jemand einen Hersteller für eine wasserdichte (IP67) Micro-USB Buchse? Für Mini-USB gibt's sowas von Amphenol. Alternativ: Viele Handys haben ja so Gummi-Stöpsel zum Abdichten. Gibt es sowas irgendwo zu kaufen? Gruß, Günther.
butsu schrieb: > Viele Handys haben ja so Gummi-Stöpsel zum Abdichten. Ja, aber bei meinem Defy ist das kein Teil des USB-Steckers, sondern Teil des Gehäuse-Designs - der Stecker liegt da bloss drunter. Wasserdicht im engeren Sinn ist das wohl auch nicht, aber ich geh ja auch nicht damit tauchen. Gruss Reinhard
IP67 kenne ich nur von USB-A Kupplungen für Panel-Montage. Hersteller sind z.B. Samtec, Weidmüller, Amphenol. Eventuell sind andere USB-Größen als Einstecker verfügbar. Die Gummistöpsel für Handys sind mit Sicherheit nicht IP67 - einfach, weil das Handy dahinter bestimmt nicht IP67 ist. Gruß vom jopa
IP68 gibts auch in allerlei Varianten von Bulgin, wir nutzen die Micro-Buccaneers, aber da gibts meines Wissens nur Mini-USB.
Die meisten Garmin Outdoor GPS-Receiver sind kurzzeitig wasserdicht, aber eben auch als Gehäuseabdichtung mit Gummistöpsel. Manchmal gibt es ein defektes in der Bucht ...
jopa schrieb: > Die Gummistöpsel für Handys sind mit > Sicherheit nicht IP67 - einfach, weil das Handy dahinter bestimmt nicht > IP67 ist du irrst dich. es gibt mehrere Handys, die IP67 geschützt sind. Sonim XP2, Samsung Galaxy Xcover S5690, Motorola Defy Mini etc. Stefan von Bölde schrieb: > unter wasser kann man sowieso nicht telefonieren, also wofür? habe ich geschrieben, dass ich es für ein Telefon haben möchte? Der Hintergrund: Ich möchte ein Handgerät bauen, dass auch im harten Outdooreinsatz zuverlässig arbeitet. Das Gerät braucht zwingend USB und weil es auch darüber geladen wird möchte ich Micro-USB (als neuer EU-Standart für Mobilgeräte) verwenden. Bulgin habe ich auch schon gefunden, gibt's aber nicht als Micro. vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee? viele Grüße!
Hallo, über Stückzahlen hast du nichts geschrieben, aber wenn du 10000 oder mehr brauchst, wende dich an Bulgin zwecks gemeinsamer Entwicklung der Micro-Variante. Grosse Änderungen gegenüber der Mini-Version werden nicht nötig sein. Gruss Reinhard
Die Stückzahlen liegen deutlich geringer, >100 u. <1000. Für eine spezielle Entwicklung ist das wohl zu dünn. Ich werde trotzdem mal bei Bulgin anfragen, vielleicht ist da ja was in der Pipeline... Insgesamt gefällt mir an dieser und ählichen Lösung das "industrielle" Aussehen (M12 Gewinde) nicht so sehr. Außerdem sind diese Buchsen ja dafür entwickelt worden in erster Linie im gesteckten Zustand eine dichte Verbindung zu ermöglichen. Die Blindkappe ist eher Add-on. Bei mit ist es umgekehrt: Wenn das Kabel eingesteckt ist, muß es nicht dicht sein. viele Grüße und Danke für die bisherigen Anregungen!
Gehäuse mit Gewinde + O-Ring + passende "Schraube", in den Stückzahlen
macht Dir das jeder Gehäusebauer
Reinhard Kern schrieb: > Wasserdicht im engeren Sinn ist das wohl auch nicht, aber ich geh ja > auch nicht damit tauchen. IP67. jopa schrieb: > Die Gummistöpsel für Handys sind mit > Sicherheit nicht IP67 - einfach, weil das Handy dahinter bestimmt nicht > IP67 ist. Doch. Mein Defy ging bereits mehrmals Baden und wenn es schmutzig wird wird es unter fließendem Wasser abgespült. Nur Pollen schaffens irgendwie unters Displayglas.
Diese Handys meinte ich. Nicht die einigen wenigen ausdrücklichen
IP67er... Ok, nächstes Mal zitiere ich gleich.
Aber weswegen ich eigentlich nochmal schreibe: Schau Dir mal den
MUSB-K152-30 von Amphenol an. Der hat keinen Stöpsel, sondern eine
flächige Gummidichtung hinter der Gehäusewand. Gibt es z.B. bei Avnet,
Mouser und TME.
Gruß vom jopa
@ jopa ich glaube, dass das Defy mit genau so einem Gummistöpsel seine IP67 schafft. Oder ist die Buchse dahinter auch selbst dicht und der Stöpsel ist nur gegen Fremdkörper und Staub? Der Tipp mit dem MUSB-K152-30 ist super, danke! Genau sowas habe ich gesucht. Witzig, die Mini-Variante hatte ich gefunden, diesen nicht. viele Grüße!
vn nn schrieb: > jopa schrieb: >> Die Gummistöpsel für Handys sind mit >> Sicherheit nicht IP67 - einfach, weil das Handy dahinter bestimmt nicht >> IP67 ist. > Doch. Mein Defy ging bereits mehrmals Baden und wenn es schmutzig wird > wird es unter fließendem Wasser abgespült. Nur Pollen schaffens > irgendwie unters Displayglas. Das heist aber nicht, dass es IP67 erfüllt. Das kann auch sein, dass du einfach nur Glück hattest. USB-Sticks sind (in der Regel) auch nicht als waschmaschinen-tauglich deklariert und nach dem Trocknen funktionieren die meisten dann doch noch. ;-)
raute schrieb: > Das heist aber nicht, dass es IP67 erfüllt. Das kann auch sein, dass du > einfach nur Glück hattest. das Defy Mini erfüllt IP67, wie ich oben bereits schrieb: http://www.golem.de/news/motorola-defy-mini-android-smartphone-mit-ip67-zertifizierung-kommt-im-maerz-1202-89670.html
Jetzt muss ich doch noch ein paar Zeilen loswerden :-) Mag sein, dass das Defy mini seinen Schutz - Motorola schreibt übrigens auf der deutschen Produktsite nur (nur noch?) "wassergeschützt und staubdicht" und nennt keine IP-Klasse (nicht mehr?) - auch mit einem Gummistöpsel schafft, aber ich glaube nicht, dass es "genau so einer" ist wie bei den "viele(n) Handys" von eingangs. Es ist einfach ein Unterschied, ob man nur den groben Schmutz, wie z.B. die in jeder Jacken- oder Handtasche vorhandenen Krümel oder eine auf dem Kneipentisch verschüttete kleine Cola, von den USB- oder Speicherkarten-Kontakten fernhalten oder einen Schutz nach IPxy realisieren will. Dann sind die IP-Klassen, zumindest die höheren, selber mit Vorsicht zu genießen. So ist z.B. für den Staubschutz (erste Ziffer) Klasse 6 ein Unterdruck von max 20 mBar im Gehäuse definiert, was mir recht wenig erscheint, wenn ich bedenke, wie wenig Luftvolumen ein modernes Smartfon hat, und wie warm es darinnen werden kann. (Das könnte eine Erklärung für vv nns Pollen sein.) Und beim Wasserschutz (zweite Ziffer) sind oberhalb von 6 die niedrigeren nicht eingeschlossen, d.h. die 7 (eintauchsicher bis 1m für 30min) umfasst nicht automatisch auch die 5 oder 6 (Strahlwasserschutz). Außerdem ist die 7 nur für Wassertemperaturen +-5K der Gehäusetemperatur des Prüflings definiert... (Quelle: http://www.busse-yachtshop.de/info/ip-norm.html) Und schließlich: Es gibt keine "IP67-Zertifizierung". Diese Vokabel ist reines Marketing-Blabla und suggeriert Prüfungen über die notwendigen hinaus, die, aus Kostengründen, niemals stattgefunden haben. Wahrhafte Dokumente, wie Motorolas Handbuch zum Defy (nicht mini), schreiben "entspricht (...) Schutzgrad IP67". Ansonsten freut es mich, dass mein Tip mit dem Amphenol-Stecker gepasst hat. Gruß vom jopa
