Hallo, ich arbeite an einer Funkverbindung zwischen 2 Modulen und habe auch schon ein paar Codes im Netz gefunden, welche ich momentan versuche auseinander zu klabüsern mit der Bascom Hilfe um sie zu verstehen. Leider ohne durchschlagenden Erfolg! :-( deswegen wende ich mich an erfahrene Leute wie euch. Folgende Codeschnipsel verstehe ich nicht so ganz: For Count = 1 To N Bitwait Nirq , Reset Spiin Fifo(1) , 3 Rx(count) = Fifo(3) kann es sein, das der dieser Befehl wartet bis der Nirq low ist und dann erst ausgeführt wird? dann werden 3 byte ins fiforegister übertragen doch nur das 3. wird im empfangsregister gespeichert und zählt die variable count hoch? und: hier hab ich null Ahnung! :-/ Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) As Word Cmd(2) = Wert And 255 Shift Wert , Right , 8 Cmd(1) = Wert Spiout Cmd(1) , 2 End Sub Danke im Vorraus!
>kann es sein, das der dieser Befehl wartet bis der Nirq low ist und dann >erst ausgeführt wird? so ist es! da die zwei ersten bytes nur den inhalt des status-registers betreffen, wird nur das 3. byte=fifo abgespeichert. Alternativ kann der Fifo aber auch direkt, mit dem auf low gezogenen nFFS-Pin ausgelesen werden. für mehr info schau doch einfach mal den thread hier durch: Beitrag "Re: RFM01/02 Basics"
Hallo Max, meine Infos habe ich zum Teil aus diesem thread! :-) bin mit der Suchfunktion darauf gestossen! Allerdings konnte ich hier lediglich die Infos zum fifo lesen, nicht aber zu meinem 2. Codeschnipsel, also diesem hier: Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) As Word Cmd(2) = Wert And 255 Shift Wert , Right , 8 Cmd(1) = Wert Spiout Cmd(1) , 2 End Sub das einzigste was ich rausfinden konnte ist, dass sub ein befehl für ein unterprogramm ist?! könntest mir vielleicht die funktion des codes erklären? Gruß
Muß man sich leider erarbeiten. Geht mit dem Bascom-Simulator, CMDs in Binärdarstellung ansehen und mit verschiedenen Zahlenwerten experimentieren. http://avrhelp.mcselec.com/index.html
Sorry Bussard, aber ich hab keine Ahnung wovon du sprichst?! Ich habe kein Bascom Simulator und was sind CMD's?
helder schrieb: > aber ich hab keine Ahnung wovon du sprichst?! BASCOM mal genauer ansehen! http://avrhelp.mcselec.com/index.html?program_simulate.htm helder schrieb: > Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) As Word > Cmd(2) = Wert And 255 > Shift Wert , Right , 8 > Cmd(1) = Wert > Spiout Cmd(1) , 2 > End Sub ..oder wie überträgt man über SPI ein Word mit zwei Bytes.... Mal ehrlich, arbeite Dich noch etwas in die Grundlagen ein, bevor Du so etwas relativ kompliziertes wie RFM01/02 angehst.
Hallo Karl, danke für den Tip mit dem Simulator, wußte ich auch noch nicht, aber da muss man sich auch erstmal einarbeiten. Ich finde es nett, dass du mich darauf hinweist, ich solle nicht gleich RFM machen....da hast du mit sicherheit recht, aber ich hab es angefangen und möchte nur wissen was dieser codeschnipsel macht!
helder schrieb: > und möchte nur wissen was dieser codeschnipsel macht ich schrob es... SPIOUT kann nur Bytes übertragen. Mit "SPIOUT Cmd(1),2" werden die beiden Bytes Cmd(1) und Cmd(2) übertragen. Eigentlich will der Autor "Wert" übertragen, geht aber nicht so leicht, da zu lang. "Wert", 16 Bit, muss also in 2 Bytes, Cmd(1) & Cmd(2), 8 Bit, aufgeteilt werden und wird dann übertragen.
Danke Karl, das hilft mir schonmal ein gutes Stück weiter! :-) Kannst vielleicht noch was zu den einzelnen Befehlen sagen? also: Shift Wert , Right , 8 und: Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) As Word ?!? versuche noch den Zusammenhang zu verstehen zum restlichen Quelltext!
Nun ja, das sind alles Dinge, die in der BASCOM-Hilfe erklärt sind. Für die tiefere Bedeutung von "Shift": http://de.wikipedia.org/wiki/Bitweiser_Operator#Bitweise_Verschiebungen Das ist zwar nicht BASCOM, aber einigermaßen gut erklärt. ---------------- "Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) As Word" Das ist einfach eine "Sub", eine Subroutine, der der Wert "Wert" übergeben wird. "Wert" ist ein Wort oder Word, in BASCOM etwas, das 16 Bit hat. Du willst ja nicht Dein ganzes Programm zwischen "Do...Loop" setzen, das wird schnell zu unübersichtlich. Deshalb gibt es Subroutinen oder Funktionen, die dann im Hauptprogramm aufgerufen werden. Ja selbst die BASCOM-Befehle an sich sind eigentlich nichts anderes als Subroutinen oder Funktionen. Hoffe, das hilft.
Hi Karl, zu allererst mal vielen Dank für deine Hilfe! :-) hast mir auf jeden fall schon weitergeholfen.Shift hab ich kapiert, aber irgendwie erkenne ich die Zusammenhänge noch nicht so richtig. versuche es nochmal etwas zusammenzufassen: > Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) As Word subroutine, welche der wert "wert" übergeben wird, was im word-format ist(16bit)....was ist rf_cmd? > Cmd(2) = Wert And 255 was wird hier genau in cmd(2) geschrieben?den cmd(2) ist als byte definiert! > Shift Wert , Right , 8 die ersten 8 bit wandern von msb zu lsb, warum auch immer. > Cmd(1) = Wert ??? > Spiout Cmd(1) , 2 ??? > End Sub ende :-) gruß
helder schrieb: > was ist rf_cmd? Der Name der Subroutine. Man könnte auch auch "sub alkohol_gehalt(Biersorte as Word) As Word" schreiben. Grundlagenwissen!!! Wie geschrieben zerlegt man ein Word in zwei Bytes. Um mal beim Bier zu bleiben.. Biersorte=Weizenbier Bier(1)=Weizen Bier(2)=bier Mach doch mal folgendes mit dem Taschenrechner und einem Blatt Papier. Machen wir es Hexadezimal und Binär Wert = ABCD = 1010101111001101 Cmd(2) = Wert AND FF = CD = 11001101 Cmd(1) = Shift Wert, Right, 8 = AB = 10101011 "Spiout Wert" geht nicht, Es geht nur "Spiout Cmd(1),2" das bedeutet "Spiout Cmd(1)" "Spiout Cmd(2)" hintereinander Jetzt klar? für SPIOUT siehe BASCOM-Hilfe Für SPI an sich siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
