ich stoße immer wieder auf einige Funktionen die ich mir nicht ganz erklären kann. 1. Pass/Fail Funktion, wie funktioniert die genau. Wird ein getriggertes bzw. aufgezeichnetes Signal als Referenz genommen und bei einer Abweichung vom diesem neu getriggert. Man sieht ja immer wieder wie wichtig die wfrms/s sind um Glitches im Signal sichtbar zu machen, könnte man das evtl. mit dieser Pass/Fail Funktion evtl. auch zuverlässig erledigen wenn man kein Oszi hat das 10.000 wfrs/s schafft. 2. Zu den wfrms/s, da man ja kaum mehr wie 25-30 Bilder pro Sek wahrnehmen kann, vermute ich das ganze basiert darauf, das das Oszi mehrere Bilder übereinander legt und diese dann anzeigt. Also z.B. Bild 1-16 übereinander 17-32 übereinander... so bekommt man dann in einer Sekunde statt 25 Bilder 400 Bilder zu gesicht. Sehe ich das richtig oder funktioniert das ganz anders.
Thomas O. schrieb: > Wird ein getriggertes bzw. aufgezeichnetes Signal als Referenz > genommen und bei einer Abweichung vom diesem neu getriggert. Meist wird ein Toleranzfenster aus zwei Kurven vorgegeben.
ja genau das Signal ist meist farbig und unter und über der Signallinie ist diese Toleranzbreite, die man warscheinlich noch verstellen kann oder ist die bei den günstigen Geräten eher fest vorgegeben.
