Messwerterfassung RTC
Gast #2695204
Hallo zusammen
Ich habe eine kurze Frage, wie ich etwas in der Praxis umsetzen soll.
Ich habe hier einen ADC welcher mir 10‘000 Werte pro Sekunde liefert.
Nun möchte ich mittels eines RTC’s auch noch die genaue Zeit ablegen zu
welcher die Daten gesamplet wurden. Nun finde ich zwar diverse RTC’s,
aber die haben alle eine min. Auflösung von 1s. Ich brächte ja 0.0001s
oder irre ich mich da? Macht man das in der Praxis überhaupt so? Ich
könnte ja mittels eines 1s Ausgangs z.B. weiter runterteilen wenn  ich
noch einen andere Taktquelle habe. Oder sagt man dann einfach: In dieser
Sekunde sind die Werte z.B. 1-10 reingekommen?
Ich hab da echt grad keine Ahnung wie man so etwas umsetzt in der
Praxis…
Gruss RTC
PS: Zurzeit tendiere ich zum MCP795W10, der kann 0.01s
Dass wären dann bei 10'000 Messwerten 100 Messwerte in 0.01s
#2695272
Für Messwerte in dieser Frequenz braucht kein Mensch eine RTC.
Eine RTC ist interessant, wenn es darum geht die aktuelle Uhrzeit zu
haben.
In deinem Fall wird man sich einen programminternen Zeitgeber
implementieren. Zb in Form eines Timers mit einer entsprechenden
Interrupt Routine. In der ISR hat man einen Counter, der laufend
hochgezählt wird und der die 'verstrichene Zeit' repräsentiert.
Die RTC benutzt man um den Anfang der Messreihe in ein absolutes
Zeitsystem einordnen zu können. Ab da stellt dann der Eigenbau-Counter
die Zeit dar. Nach ein paar Minuten legt man sich dann wieder einen
Timestamp von der RTC ab (um die Zeitreihe wieder im absolute Zeitsystem
zu verankern) und wieder werden die nächsten paar Sekunden nur mit dem
Counter überbrückt.
#2695315
Nö.
Niemand zwingt Dich einen ADC mit der maximalen Rate auszulesen. Man
darf auch langsamer.
Du mußt also erstmal spezifizieren, was Deine Meßaufgabe ist.
Auch mußt Du überlegen, was Du mit den Wandlungen machen willst. Der
Datenwust muß ja irgend einen Sinn haben.
Eine RTC ist total nebensächlich. Die braucht man nur, wenn man bei
Stromausfall mit einer Batterie weiter die Zeit zählen will.
Ob Du überhaupt eine RTC brauchst, ist aus Deinen Angaben nicht
ersichtlich.
Peter
