Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Entwicklungskit das Folgendes können soll: - inkludiertes LCD auf dem PCB - sehr billig - möglichst klein - direkt über USB oder RS232 programmierbar - low power uC Das Ganze soll ein batteriebetriebenes Messgerät werden, darum die Low-Power Anforderung. 1x alle 60s messen und dann wieder sleep/idle. Habt ihr dazu Empfehlungen? Mir fällt auf Anhieb nur das AVR Butterfly ein, aber das hat ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Da mache ich mir bezüglich Liefersituation schön langsam Sorgen. lg, Michael
Gerade den Butterfly wuerd ich sein lassen. Der hat die brauchbaren Pins verplempert durch das display. Das Display ist nicht einfach in der Ansteuerung, und bringt nichts wenn man eh ein integriertes Display verwenden moechte. Das butterfly display hat zuviele Restriktionen. Auch von der Timingvorgabe her.
hp-freund schrieb: > Klein ist relativ. Manchmal kommt es auch drauf an, was das Ding außer LCD-Ansteuerung und Schnittstelle noch können soll.
wie wärs damit ? http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KWIKSTIK-K40&fsrch=1&sr=3# Eckhard
Wie bereits erwähnt, sonst nichts :-) Auf dem PCB soll das LCD bereits oben sein (3 Stellen, Dezimalpunkt wäre schön aber geht auch ohne). Sonst brauche ich noch exakt 2 IOs. Schön wären 3 ;-) Also keine besonders anspruchsvollen Anforderungen Das ST-Board ist zu groß
Eckhard schrieb: > wie wärs damit ? > http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summ... > Eckhard Ist da ein LCD drauf?
Ich denke mein derzeitiger Favorit ist jenes hier: http://www.olimex.com/dev/em-32G880F128-stk.html Low-Power ist schon mal sicher mit Energy-Micro. Recht klein ist es auch, und mit 27€ (exkl VAT) gerade noch erträglich. Aber vielleicht fällt ja Jemanden noch etwas günstigeres ein ;-)
ja ist drauf : Features K40X256 in 144 LQFP (256KB Flash, 256KB FlexMemory, ultra low-power, precision mixed-signal) LCD Display with 306 segments 3.5 mm Audio Output Jack and 2 Micro USB connectors Omni-directional Microphone and a Buzzer On-Board J-Link USB Programmer Infrared Communications Micro SD Card slot Capacitive Touch Sensing Interface General purpose Tower Plug-in (TWRPI) socket Manganese Lithium Rechargeable Battery Eckhard
Also meiner Meinung nach funktioniert das anders mit den Kinetis Starter-Kits. Da muss man sich so einen "Cube" zusammenbauen und kann dann auch ein LCD anstecken. Das von dir genannte Modul ist nur eines der Aufsteckmodule und hat kein LCD...kann aber ein LCD treiben. siehe: http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/KWIKSTIKK40UM.pdf?fpsp=1
Hallo, du kannst das Modul, eigenständig betreiben und das LCD ist drauf. Schau Dir das in dem Link einfach mal unter 1.2 an. Eckhard
stromsparn schreit ja förmlich nach energy mirco, falls nicht schon know-how mit den MSPs besteht. http://www.energymicro.com/tools/efm32-gecko-starter-kit Alternativ mal auf einer der Messen vorbei gehn, da werden die Starterkits anscheinend verteilt wie gummibärchen =D
Gibt einen blog zum EnergyMicro: http://www.eevblog.com/2012/04/22/eevblog-269-energy-micro-tiny-gecko/
Eckhard schrieb: > du kannst das Modul, eigenständig betreiben und das LCD ist drauf. > Schau Dir das in dem Link einfach mal unter 1.2 an. Danke Eckhard! Das habe ich tatsächlich komplett falsch interpretiert ;-)
Hallo! sogar mit Gehäuse, Funk, 3D-Beschleunigungssensor, Luftdruck, Temperatur usw. http://www.ti.com/tool/ez430-chronos
Tastkopf schrieb: > stromsparn schreit ja förmlich nach energy mirco, falls nicht schon > know-how mit den MSPs besteht. > http://www.energymicro.com/tools/efm32-gecko-starter-kit > Alternativ mal auf einer der Messen vorbei gehn, da werden die > Starterkits anscheinend verteilt wie gummibärchen =D Das würde ich gerne verwenden, der Preis (zumindest bei mouser, farnell oder rs-componentes) ist aber total gaga :(
Das Evaluationsboard mit dem Addon-Board von Pollin ist sehr gut. Hat ein 16x2 LCD-Display, 8 LEDs, 8 Taster, IR-Empfänger, Summer, 10W Verstärker, uvm. Ist ausgelegt für alle ATMEL-Mikrocontroller und über ISP und JPEG programmierbar. Kostet nur 20 + 15€, also zusammen 35€, hat fast alle Features wie das wesentlich teurere STK500. Läuft mit 5V.
Ich befürchte der Preis ist doch entscheidender als mir Anfangs bewußt war. Dadurch führt wohl kein Weg am Butterfly vorbei. 22,6 € bei RS-components (inkl. MWSt), Versandkostenfrei nach Ö Batteriehalter für eine Knopfzelle ist schon am Board. Da muss ich wirklich nur noch meinen Sensor anlöten und fertig. Das Tiny Gecko Board von Olimex kostet immerhin um 50% mehr (und Versandkostenfrei ist es dann auch nicht mehr)
