PIC mit C Programmieren LED Blinky
OP #2695254
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
ich arbeite mit dem mplabx und dem c18 compiler.
mit dem pic18lf45k22 sollen am ausgang (RD3, RD2, RD1, RD0, RC4, RC3,
RC2, RC1,RE0, RA5, RA4, RA3, RA2, RA1) 12 led´s zum blinken gebracht
werden.
Hierzu habe ich einen C code geschrieben. Ich lasse das debugger laufen
und krige die folgenden 4 error angezeigt!
1.configuration setting 'PWRT' not recognized
2.configuration setting 'BOR' not recognized
3.configuration setting 'WDT' not recognized
4.syntax error ->  TRISA = 0b.1100.0001;
Wo könnte das Problem liegen? Was ist bei dem Code zur korrigieren?! Ich
Programmiere zum ersten mal einen µC. Für eure hilfen bin ich schonmal
im voraus sehr dankbar!
Hier das C Code;
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <p18cxxx.h>
#include <delays.h>
/*Configuration*/
#pragma config FOSC = XT //CPU = 4MHz
#pragma config PWRT = ON //Power Up Timer
#pragma config BOR = OFF //Brown of Reset Voltage
#pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer
#pragma config LVP = OFF // Low Voltage ICSP
/*Decleration*/
#pragma code
void main(void)
    LATA = 0x00;
    LATC = 0x00;
    LATD = 0x00;
23
    LATE = 0x00;
24
25
    TRISA = 0b.1100.0001; // EIN und AUSGÄNGE Definiert 0xA1
26
    TRISB = 0b.1111.1110; // EIN und AUSGÄNGE Definiert 0xFE
27
    TRISC = 0b.1110.0001; // EIN und AUSGÄNGE Definiert 0xE1
28
    TRISD = 0b.1111.0000; // EIN und AUSGÄNGE Definiert 0xF0
29
    TRISE = 0b.0000.1110; // EIN und AUSGÄNGE Definiert 0x0E
30
31
    while(1)
32
33
        LATA = 1;
34
        LATC = 1;
35
        LATD = 1;
36
        LATE = 1;
37
        Delay10KTCYx(100); // Warteschleife
38
        LATA = 0;
39
        LATC = 0;
40
        LATD = 0;
41
        LATE = 0;
42
43
44
45
46
47
OP #2695279
hallo leute, ich habe das mit den binärzahlen ins hex umgeändert..jetzt
zeigt es den fehler unter punkt 4 nicht mehr an
0b.1100.0001 ->  0xA1
ich habs zwar nicht probiert, aber gehe mal davon aus dass es auch
anstatt
0b.1100.0001 -> 0b1100.0001 funktionieren würde..
vielan dank an euch beiden..
jedoch sind die ersten 3 fehler immer noch da... :(
Gast #2695294
Hallo
Bei den Fehlermeldungen scheint es doch um die Konfiguration zu gehen.
Gibt es PWRT, BOR, WDT ueberhaupt (Schreibfehler)?
Ist die Syntax richtig?
Fehlt eventuell eine include-Datei?
Joachim
#2695452
el pistolero schrieb:
> hallo,
> all die parameter bzw einstellungen gibt es(PWRT, BOR, WDT). Ich meine
> wenn ich #include <p18cxxx.h> einbinde sollten die parameter erkannt
> werden! Also beim FOSC meckert es nicht..
'sollten' ist zu wenig.
Auch so ein Header File ist nichts anderes als ein Textfile, in welches
man mit dem Editor reinsehen kann und in dem man suchen kann, ob es da
ein FOSC (das muss ja da irgendwo drin stehen, denn der wird ja
gefunden) bzw. ein PWRT, BOR oder WDT gibt. Bzw. ob es etwas gibt, was
so ähnlich heißt.
Gast #2695464
üblicherweise "0b00000000" oder eben "0x00" ;)
probier doch die config nicht im code vorzunehmen sondern erstmal über
die configurationbits in mplab. da würde ich als anfänger ein
beispielprogramm nehmen und die konfigurationen erstmal übernehmen.
OP #2695611
hallo leute,
danke nochmals an alle für die vielen hinweise.
ich habe anstelle PWRT, BOR, WDT, -> PWRTEN, BOREN, WDTEN ;
eingegeben..der debugger hat endlich keinen fehler angezeigt. :) ich
muss das ganze nochmal auf den mikrocontoller übertragen..ich bin echt
gespannt..am freitag wird die platine gelötet..ich werde die ergebnisse
nochmal bescheid geben..ich hoffe das es dann auch funktionieren wird :)
übrigens habe ich die untere binärzahl korrogiert :)
0xA1 = 1010.0001 //  0xC1 = 1100.0001
#2695766
Das ist doch schonmal gut. Die Bezeichnung im Programm bzw Header ist
ansich immer gleich der Bezeichnung aus dem Datenblatt. WDT ist zwar die
Abkürzung für Watchdog-Timer, jedoch heißt das Bit in der Config (im
Datenblatt abzulesen) WDTEN -> WatchDog-Timer ENable bit.
