int Zahl als Ascii äquivalent darstellen
OP #2695367
Hallo Zusammen,
ich möchte für ein Display Projekt eine über einen 12 Bit AD-Wandler
erstellte Zahl in eine Folge von Ascii-Zeichen wandeln.
Sprich wenn
 int wert_int = 0x0fff;
dann soll mir die Funktion möglichst einfach und schnell einen String
mit dem Inhalt "4095" liefern. Also 0x34, 0x30, 0x39, 0x95, 0x00.
Ich verwende einen PIC18.
Ich freue mich auf eure C-Vorschläge, bin momentan echt ratlos.
OP #2695401
Vielen Dank erst mal für dei schnelle Antwort.
sprintf funktioniert:
unsigned int wert_int=0x0FFF;
char ascii[5]={};
sprintf(ascii,"%d",wert_int);
itoa versuch ich später auch noch.
Wenn ich dann ein Oszilloskop zur Hand habe entscheide ich mich für die
schnellere der beiden Funktionen.
Vielen Dank!
#2695784
Siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_kann_ich_Zahlen_auf_LCD.2FUART_ausgeben.3F
> Der "Haken" an der mächtigen Funktion sprintf() ist, daß sie auch bei
> minimalisierter Konfiguration verhältnismäßig viel Programmspeicher
> (Flash-ROM) belegt und relativ viel Prozesszeit benötigt. Daher sollte man
> sprintf() nur verwenden, wenn kein Speicher- und Prozesszeitmangel
> besteht. Sonst sollte itoa() oder eine eigene, auf die Bedürfnisse
> optimierte Implementierung auf jeden Fall vorgezogen werden.
Gast #2695798
Bei Triggerung auf den Takt des PICs kannst Du im Dual-Channel-Modus
beide Funktionen gleichzeitig anschauen und beurteilen. Dazu solltest Du
aber ein vernünftiges Oszi benutzen und nicht die billigen Hamegs!
#2695889
Selbst HDTV arbeitet nur mit 24 Bildern je Sekunde, weil der Mensch
schneller nicht unterscheiden kann.
Wenn also die Routine in 1/24 = 41ms fertig ist, reicht das dicke.
Für Meßausgaben wird sogar noch zusätzlich verlangsamt, damit das Auge
nicht ermüdet durch das Geflacker, 2..5 Meßwerte/s sind ergonomisch.
Peter
