Hallo Experten Ich verwende für eine Schaltung einen BC847 Bipolartransistor. Ich verwende diesen Transistor weil er sehr kleine Leckströme haben soll. Mein Problem ist folgendes: Ich finde die Leckströme nirgends im Datenblatt. Ich habe mir schon überlegt die Ströme zu Messen, aber die Ströme müssen doch irgendwo angegeben sein... Ich hänge mal das Datenblatt an, aber da drin steht es nicht... Hat jemand von euch eine Idee wo ich die Leckströme herkriegen kann? Vielen Dank Henniez
henniez schrieb: > Ich hänge mal das Datenblatt an, aber da drin steht es nicht... Collector Cutoff Current
Hallo hinz Ist das der Leckstrom? Ich dachte immer, das sei der minimale Strom im durchgeschalteten Zustand. Danke
henniez schrieb: > Ist das der Leckstrom? Ich dachte immer, das sei der minimale Strom im > durchgeschalteten Zustand. Nö. Leckstrom ist das im ausgeschaltetem/gesperrtem zustand. Den will man nicht. im durchgeschalteten Zustand ist Uce_sat wichtig. Die will man auch nicht. Sind halt keine ideale Bauelemente. Such mal hier nach Datenblättern..... http://www.alldatasheet.com/ mfg
Hallo j.c. Das habe ich mir auch schon überlegt. Es ist halt sehr schwer so kleine Ströme zu messen, müsste ja im pA Bereich liegen. Vieleicht mit Koaxialshunt......oder so. grüsse
@henniez (Gast) >Hallo j.c. >Das habe ich mir auch schon überlegt. Es ist halt sehr schwer so kleine >Ströme zu messen, müsste ja im pA Bereich liegen. >Vieleicht mit Koaxialshunt......oder so. >grüsse Das ist nicht sonderlich schwer. Einfach Multimeter in Reihe reinschalten. 10MOhm Eingangswiderstand läßt 1V bei 100nA anzeigen ... Mein MM macht 100µV Auflösung - also 10pA.
> also 10pA messen
Wenn der Schaltungsaufbau suboptimal war, wird auch der teuerste
Transistor wenig helfen.
Schön, wenn er das messen könnte. Oft sind schon Schmutz und
Flußmittelreste die Spielverderber auf Leiterplatten.
@oszi40 (Gast) >> also 10pA messen >Wenn der Schaltungsaufbau suboptimal war, wird auch der teuerste >Transistor wenig helfen. >Schön, wenn er das messen könnte. Oft sind schon Schmutz und >Flußmittelreste die Spielverderber auf Leiterplatten. Das ist dann eine andere Frage, ob er das geregelt bekommt. Aber rein von den Meßmöglichkeiten wäre es mit einfachen Mitteln möglich. Solange der T noch nicht eingelötet ist, sollte man schon im pA-Bereich messen können.
Die Schaltung wäre mal interessant zu sehen. Ein etwas niederohmiger Widerstand zwischen Basis und Emitter reduziert den Reststrom jedenfalls erheblich.
henniez schrieb: > Ich verwende für eine Schaltung einen BC847 Bipolartransistor. Ich > verwende diesen Transistor weil er sehr kleine Leckströme haben soll. Und, hast schon Vergleich zu anderen Transistoren, die das auch sollen angestellt? Und bevor Du dich bei diesem Transistor über seinen hohen Ruhestrom ärgerst schau dir den FFB2222A von Fairchild an. Max.10nA @60V und über die Temperatur in einem Diagramm so halbwegs definiert. Ich hab den in Stückzahlen bei einer ULP-Anwendung (max. 1,5uA@3V inkl. Softwareuhr) drinnen und... bisher halten die Teile, was sie versprechen. Grüße Miwi
Ältere Transistoren scheinen besser zu sein als moderne, zumindest nach den oberen Grenzwerten der Datenblätter zu urteilen, ich hatte mal viele durchgewühlt. Aber letztlich ist die Temperatur entscheidend.
