PICT schrieb:
> Habe es ein bisschen zu verbessern versucht, könnt ihr weitere fehler
> entdecken?
Das ist eigentlich nicht die Frage.
Die Frage ist eigentlich: Warum siehst du diese absolut offensichtlichen
Fehler nicht?
Wenn du denkst, man könne ein Programm schreiben ohne die
Programmiersprache zu lernen, dann muss dich dich enttäuschen. So wie
eine Fremdsprache bedeutet auch eine Programmiersprache einen
Lernaufwand. Und der ist nur unbedeutend geringer als bei einer
Fremdsprache. Es gibt zwar weniger 'Vokabeln', dafür muss man aber viel
mehr Fall und Kombinationsbeispiele im Kopf haben, als bei einer
Fremdsprache. Zudem ist ein Computer (respektive der Compiler)
unerbittlich: Während ein menschliches Gegenüber dich bei Fehlern in der
Fremdsprache immer noch versteht und das was du sagen willst, richtig
errät, ist da bei einem Compiler/Computer Ende der Fahnenstange. Du
musst perfekt sein! Perfekter als jeder Dolmetscher, der bei der UNO
arbeitet.
Klar, niemand kann das aus dem Stand. Aber ohne Lehrbuch wird das
nichts. Mit anlassbezogenem Viertelwissen aus Foren kommst du nicht bis
zu dem Perfektionsgrad, den du brauchst um gute Programme zu schreiben.
Du brauchst ein C-Buch!
