Hallo, ich wollte mal fragen ob es hier einen Fachmann gibt der mir einen Tipp geben kann: Ich werde demnächst in einen Neubau eine Alarmanlage einbauen, die Magnetkontakte an den Türen und Fenstern müssen ja irgendwie mit der Zentrale verbunden werden. Meine Kontakte haben 4 Drähte, ca. 3m lang, die ich verlängern muss, die einzelnen verlängerten gehen dann in eine Dose wo ein Lötverteiler drin ist, da werden sie dann angeschlossen und mit der Zentrale verbunden. Die Frage ist: Wie verlängert man Kabel so, dass es wenig Arbeit macht und lange hält? Löten? Ist nicht so prickeln, Lüsterklemmen auch nicht wirklich. Gibt es da eine Methode die gut geeignet ist? Es handelt sich um mehradrige Litzen, also keine massiven Drähte. Für Tipps dankt Louis
...und was bitte wäre auch an löten nicht so prickelnd? ich kenne nichts zufriedenstellenderes als löten...naja, fast :) Klaus.
Naja, das Verbinden mittels Löten von zwei Litzen ist immer so eine Sache, vedrillen und dann verlöten geht sicher, elegant ist anders. Gehen tut das, mir wäre z.B. crimpen lieber. Aber bei den dünnen Litzen dürfte es nicht anders gehen. Vielleicht kennt ja noch jemand etwas anderes. Louis
Du hast im Verteiler Lötaugen. Die sind genau dafür da die Drähte dort anzulöten. Ein Auge ein Draht. Allerdings werden ab und an gerne mal zu kleine Verteiler bestellt, da geht dass dann natürlich nicht so gut und verliert natürlich auch prompt die VDS Anerkennung
Ein Vorteil der Lötverbindungen ist, daß sie später, falls ein Kabelfehler vorliegen sollte, wieder gelöst und nochmals verlötet werden können. Bei gekrimpten Angelegenkeiten wird das Kabel evtl. abgeschnitten und damit kürzer beim nächsten Versuch. Übrigens ist die Alarmanlage nur das "Sahnehäubchen" der Gebäudesicherung. Was Dein Haus wirklich etwas einbruchssicherer macht verrät Dir die nächste "Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle".
Wenn Du nicht löten möchtest, kannst Du gleich Funk nehmen! Ist sogar sicherer als crimpen :-)
Alex W. schrieb: > kannst Du gleich Funk nehmen! Ist sogar > sicherer als crimpen :-) Meinst du jetzt: Funk - tioniert sicher (nicht)?
Funk wurde erfunden, für Menschen, die keine Kabel legen können bzw. nicht wissen was Spannung oder Strom ist. Louis
