Hallo, ich wollte für eine kleine demonstration die gleichspannung eines standart photovoltaikmodul Uoc max 37,5V auf 12V reduzieren um damit eine teichpumpe zu betreiben. die pumpe zieht einen maximalen strom bei 12v von 250mA. zur verfügung habe ich einen LM2940 CT12. ist das überhaupt möglich? wenn ja wie berechne ich die kondensatoren? vielen dank schon mal für euer feedback. MFG
0,22µf *Required if regulator is located far from power supply filter. **COUT must be at least 22 µF to maintain stability. May be increased without bound to maintain regulation during transients. Locate as close as possible to the regulator. This capacitor must be rated over the same operating temperature range as the regulator and the ESR is critical; see curve. So steht es im Datenblatt geschrieben. Nimm die Werte und gut ist.
Der Regler braucht aber eine Mordskühlung. Evtl. mit einem 12V-Lüfter????
37V Eingangsspannung und 12V Ausgangsspannung bei nem viertel Ampere...den Regler versenkst du im Teich? Dann brauchste dir um die Kühlung keine Sorgen machen, ansonsten schau doch lieber nach nem Step-Down. 2. Frage die mir so in den Sinn kommt: Gibt die Solarzelle immer mehr als 12V her? Könnt sonst noch weiterhin spannend werden ;)
Ja da Modul gibt immer mehr als 12V her. Das ist das Modul mit der gerringsten leerlaufspannung was ich auf die schnelle auftreiben. also könnte ich diese schaltung über einen zeitraum von ca. 8 stunden aufrechterhalten? oder habt ihr da alternative vorschläge? ich hab leider nicht mehr viel zeit das ganze muss irgendwie bis samstag laufen.
Kauf Dir einen DC/DC-Konverter, keine Arbeit, kein Streß, minimale Kühlung. Samstag läufts.
wo bekomm ich sowas auf die schnelle her? vielleicht schon gleich einen gängigen typen im kopf?
Nimm erst mal deinen LM2940, die maximal 6.25 Watt führt schon ein kleines Kühlblech/Kühlkörper ab. Leider posten hier viele Idioten, die laut rumbölken bevor sie überhaupt mal durchgerechnet haben, was passiert. Ob es allerdings mit einem einfachen Spannungsregler überhaupt funktioniert, ist offen, wenn der Motor beim Anlauf deutlich mehr Strom zieht, kann die Solarzelle so belastet werdne, daß sie mit der Spannung überhaupt nicht mehr hoch kommt.
ok was ich vielleicht nicht erwähnt hatte, das es sich um 230wp modul handelt. kühlkörper ist in der regel kein problem ich hab da noch einige große rumliegen. ich denke eine aktive kühlung ist auch kein problem.
MaWin schrieb: > bevor sie überhaupt > mal durchgerechnet haben, oder im Datenblatt mal nach den operating conditions geschaut haben... oberhalb von 26V schaltet der LM2940 in die load dump protection. Gruß Anja
> oberhalb von 26V schaltet der LM2940 in die load dump protection. Auch das noch. Nach dem ich LM2940S, J, WG, T, MP ≤ 100 ms 60V LM2940CS, T ≤ 1 ms 45V gelesen hatte, dachte ich mir: Wenigstens die 37V hält er aus und hab das Datenblatt wieder zugeklappt.
