Hey, also ich habe bis jetzt mit PIC´s zu tun gehabt. Ich möchte gerne auch etwas mit AVR´s spielen. Dazu möchte ich gerne kleine haben, wie die ATiny (8Pin) Reihe. auch gerne mal einen mittel großen so mit 20 PIN´s, und auch mal nen Mega, mit 40 PIN´s. Könnt Ihr mir standart AVR´s empfehlen, und wo ich diese günstig, so bis 5 Stück bekomme ? Möchte sie über ICSP Programmieren über das Tool "My AVR Light". Was für Typen würdet Ihr mir vorschlagen ? Bei den Atiny wäre mir wichtig, das die min einen PWM und einen ADC ggf auch einen I²C besitzen. LG Tim
Über die Pinzahl hast du dich bei den kleinen schon ziemlich festgelegt. Die 8-Pinner sind die ATtiny25/45/85, die 20-Pinner sind die ATtiny2313/4313. Zum Experimentieren ist viel Platz immer gut, also jeweils den mit der größten Speicherkonfiguration wählen. ATtiny85 sollte deine Wünsche soweit erfüllen, wobei das I²C nicht über einen dedizierten Block erfolgt, sondern mit einer sogenannten USI (Universal Serial Interface), die außer I²C auch SPI machen kann. I²C-Master ist aber so simpel, dass du ihn ohne wirklichen Verlust an Funktionalität auch mit x-beliebigen Pins implementieren kannst. ATtiny4313 ist rein digital, hat also keinen ADC. 20-pinnige AVRs mit ADC gibt es nicht. Ausweichvariante wären stattdessen die allgemein recht beliebten 28-Pinner (32 Pins bei SMD-Gehäusen). Das wäre der ATmega8 als älteres Modell, oder die neueren Modelle, die dann von ATmega48 bis ATmega328 (je nach Speichergröße) gehen. Bei den 40-Pinnern wären die Klassiker ATmega16 oder ATmega32, die moderneren Nachfolger gibt es von ATmega164 bis ATmega1284. Letztere ist von den Standard-AVRs der einzige, der es auf 16 KiB SRAM bringt (sonst nur noch bei Xmega oder ATmega128RFA1 zu finden).
Jörg Wunsch schrieb: > 20-pinnige > AVRs mit ADC gibt es nicht. Wieviel Pins hat der ATtiny861 (11 ADC-Eingänge) ? Peter
Vielen Dank für die Antworten. Da ist denke ich sicher was für mich dabei ;) Auch werde ich bei Reichelt bestellen, wobei mir die 6€ Versand nicht so sehr gefallen. LG Tim
Peter Dannegger schrieb: > Wieviel Pins hat der ATtiny861 (11 ADC-Eingänge) ? 21, bei 11 ADC-Eingängen kann er ja keine geradzahlige Pinanzahl haben. :)) Nein, die hatte ich übersehen in Gedanken.
Tim E. schrieb: > Was für Typen würdet Ihr mir vorschlagen ? Bei den Atiny wäre mir > wichtig, das die min einen PWM und einen ADC ggf auch einen I²C > besitzen. Ich würde gleich zu dem mega greifen, die haben meines Wissens alle einen Hardware-Multiplikator drin im Gegensatz zu den tinys (wird wohl wieder die eine oder andere Ausnahme geben), mehr SRAM und einige andere nette Features wie eine oder mehrere UARTs, was die tinys nicht bieten. Preislich gibt sich das fast nix, vielleicht 1 bis 2 USD/EUR pro MC. Die mega168/328 sind sehr beliebt, günstig und ausgereift. mega644/1284 sind die "Flagschiffe" mit viel SRAM und noch mehr Peripherie. Kurz und gut: Ich rate zum mega328 (28pinner) und mega1284 ( für den Hobbyeinsatz. :) Tim E. schrieb: > Könnt Ihr mir standart AVR´s empfehlen, und wo ich diese günstig, so bis > 5 Stück bekomme ? [http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender] > Möchte sie über ICSP Programmieren über das Tool "My > AVR Light". Und welche Toolchain verwenden (C und/Oder Assembler)?
Tim E. schrieb: > Auch werde ich bei Reichelt bestellen, wobei mir die 6€ Versand nicht so > sehr gefallen. CSD: Versandkosten pauschal bis 31,5 KG - 3,75€. Peter
Peter Dannegger schrieb: > CSD: > Versandkosten pauschal bis 31,5 KG - 3,75€. Ich hätte jetzt auch eher zu CSD-Electronics geraten. Oder du nimmst guloshop.de, da sind die Versandkosten gestaffelt, aber ähnlich wie bei CSD: Kleinbestellungen bis 10 Euro: 2,40, alles was drüber ist: 4,40. Die Mikrocontroller sind bei guloshop fast immer billiger als überall anders, du kannst dich also mit einer kleinen Auswahl eindecken. Empfehlen würde ich dir noch den ATtiny84A, das ist ein 14-Pinner mit 8 ADCs und liegt damit zwischen ATtiny85 und ATmega328. Übrigens: ATmega328 mit P hinten brauchst du sicher nicht - außer, er ist irgendwo billiger als der ohne P, dann schadet das P nichts. :-)
Obacht beim Tiny85: der hat keinen 16bit-Timer, bei den anderen 8poligen weiß ich es nicht, mußt selber nachschauen. Grüße MiWi
Jochen schrieb: > Übrigens: ATmega328 mit P hinten brauchst du sicher nicht - außer, er > ist irgendwo billiger als der ohne P, dann schadet das P nichts. :-) Gibt es den denn überhaupt? In meinem Datenblatt (07/10) gehen die ohne P nur von 48..168. Und als der 328 eingeführt wurde, gab es ihn definitiv nur als 328P. Peter
spess53 schrieb: > Ja. > > http://www.atmel.com/Images/8271S.pdf Ja, auf dem Papier. Aber nicht bei Reichelt, CSD. Peter
spess53 schrieb: > Nicht nur. Z.B. bei AVNET. Genau... reichelt hat sehr viel, aber natürlich nicht alles. Und hier sieht man schön, dass so ein P genau 20 cent kostet: wenn man es braucht, ist es diese 20 cent wert. wenn man es nicht braucht, entscheidet der künstlerische eindruck :-) https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller:::3.html
