PIC interne Ozsillator Konfigurationseinstellungen
Gast #2695979
Hi, wenn du den c18 Compiler von Microchip verwendest, gibt es zu jedem
PIC18F die Config Settings in einem übersichtlichen Help file. Zu finden
bei installiertem c18 Compiler z.b. unter
c:\programme\microchip\mplabc18\v3.40\doc (oder wohin auch immer du den
Compiler installiert hast). Das File heißt hlpPIC18ConfigSet und sollte
ein Html Document sein.
gruß
OP #2695990
hallo danke für die schnelle antwort..
es ist wahrscheinlich die folgende zeile was ich benutzen sollte. jedoch
weiss ich nicht wie ich es mit C programmieren darstellen soll. dies ist
meine erste erfahrung mit einem mikrocontroller :)
#pragma config FOSC = XT ???????
Register 4-6 OSCCON
101 = HFINTOSC/4 – (4 MHz)
Gast #2695999
XT ist falsch, das steht für einen externen Quarz bis 4MHz. Du musst in
der Konfiguration schon den internen Oszillator angeben und dann in den
entsprechenden Registern (siehe Datenblatt) die 4MHz einstellen.
#2696046
Erstmal muss deine Config stimmen.
Hier mal das Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41412E.pdf
Jetzt guckst du, welche Einstellung du in der Config treffen musst. Da
es dir um den Oscillator geht, guckst du bei FOSC, also Seite 357. Das
was du willst schreibst du dann in deinen Code. Also
#pragma config FOSC = ...
und das ... ist das, was in der Beschreibung Fett gedruckt ist.
Hast du dort den Internen Oscillator gewählt, musst du nun noch
einstellen, welche Frequenz du haben willst. Und das geht mit dem
OSCCON-Register (Seite 32).
Gast #2696087
#pragma config FOSC = INTIO67  wenn du die pins RA6 und RA7 als GPIO
verwenden möchtest. Die Einstellungen für das OSCCON Register (oder
möglicherweise weitere) musst du wirklich im Datenblatt anschauen, das
ist von PIC zu PIC verschieden. Ich hab halt grad kein Oszi da um das
grad mal durchzutesten.
