Hallo, ich habe ein ganz außergewöhnliches Problem mit meinem Atmel Evolutionboard V2.0.1. Ich habe das Board ordnungsgemäß zusammen gelötet und es funktioniert auch an dem PC von meiner Schwester. Wenn ich das Board allerdings an meinen PC anschließe ist Pony Prog der Überzeugung, es finde keinen µC. An meinem PC ist die Serielle Schnittstelle aktiviert. Wenn ich in Pony Prog auf Probe gehe taucht auch kein Fehler auf, wenn es dann aber ans auslesen geht sagt er "Device missing or unknown device (-24). Hier ein paar wichtige Daten zu den PCs: PC von meiner Schwester: Windows XP Professionel 32bit Pony Prog 2000 Anschluss über Serielle Schnittstelle direkt am Motherboard PC von mir: Windows XP Professionel 32bit Pony Prog 2000 Anschluss über interne serielle Schnittstelle am Motherboard (Habe beide Typen von Kabel probiert, also Variante 1 und 2) Viele Grüße Lars
Überprüfe mal die serielle Schnittstelle an deinem PC z.B. mit Hterm o.ä.
Habe mir das Programm eben runtergeladen und laufen lassen. Was ich bis jetzt sagen kann ist, dass wenn es läuft, PonyProg sagt dass kein Serieller Anschluss vorhanden ist.
Lars Kindermann schrieb: > ich habe ein ganz außergewöhnliches Problem mit meinem Atmel > Evolutionboard V2.0.1. Was für einen Programmieradapter benutzt dieses Board? Wenn er ohne eigenen Controller ist, dann ist Unzuverlässigkeit nicht außergewöhnlich, sondern die Regel. Je neuer der PC und das OS, umso schlechter geht Bit-Banging. Peter
Hi, das Board nutzt einen Sub-D anschluss zum übertragen. Hier ein Link: http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html Viele Grüße Lars
Lars Kindermann schrieb: > ich habe ein ganz außergewöhnliches Problem mit meinem Atmel > Evolutionboard V2.0.1. Das ist nicht so ungewöhnlich, wenn du den hingemurksten seriellen Programmieradapter auf dem Board nimmst. Der ging bei mir auch mal an einem Rechner, an einem anderen nicht, an einem manchmal - seither nehme ich das Mistding nicht mehr, sondern einen vernünftigen Programmer, und gut.
Hi Du brauchst das Board nicht gleich in die Ecke legen. Kauf einen Usb-ISP Stick und gut. Liegt je nach Typ so um die 20 €. Ich hab so ein Ding von Diamex aus der Bucht und bin damit sehr zufrieden. Einfach auf die ISP-Schnittstelle stecken und PonyProg ist Geschichte. Jetzt geht alles aus AVR Studio. und das in einem richtig flotten Tempo. Da ist die Gefahr, das man den Chip, weil's so fix geht, kaputtflasht, etwas größer... Gruß oldmax
Hi, gibt es keine andere Lösung ? Würde ungern noch mehr kaufen ;) Viele Grüße Lars
Lars Kindermann schrieb: > gibt es keine andere Lösung ? Bei deiner Schwester am Rechner einen UART-Bootloader[1] in den µC bringen und dann über avrdude und den anderen seriellen Anschluss am Board flashen. [1] http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html so in etwa für einen Atmega32:
1 | avrdude -p m32 -c stk500v2 -P \\.\COM1 -U flash:w:hexfile.hex |
Gruß Oliver
Hey Lars, also ich kann dir auch nur empfehlen dir einen ISP-Programmer zuzulegen. Bei mir war das anfangs auch so und ich habe daruch fast die Lust verloren mich damit zu beschäftigen. Dann habe ich mir den mySmartUSB light für knapp 16€ zugelegt und dann war jeder Frust vorbei und ich hatte seitdem auch keine Probleme mehr! Gruß Michi
Ach , was muessen die Jungs freiwillig leiden.
