Hallo Community. Ich habe heute meinen Raspberry Pi bekommen. Da ich an diesem Maus, Keyboard, Wlan-Dongle, Powered USB-HUB, Lüfter und diverse Beleuchtungselemente betreiben will, reicht das zusätzlich zu erhaltende Netzteil (5V-, 600mA) nicht aus (der R-Pi alleine zieht unter Vollast ca 500mA). Nun möchte ich das ganze über ein vorhandenes Netzteil (12V-, 2,5A) betreiben und mit einem 4940 Festspannungsregler auf die benötigten 5V bringen. Da der 4940 aber laut Datenblatt maximal 1,5A verträgt und ich nach oben hin ein wenig Luft haben möchte, dachte ich mir, dass es doch eigentlich möglich sein müsste, 2 4940 parallel zu betreiben, sozusagen 2 parallele Spannungsquellen, welche sich in den Strom reinteilen. Meiner Meinung nach sollte es möglich sein, aber ich hätte gern eine (oder mehrere) Expertenmeinungen, da ich - verständlicherweise - nichts kaputt machen will. Könnte ich also 2 4940 parallel an dem Netzteil betreiben und somit eine theoretische Maximalbelastung von 3A realisieren, oder funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? (Theoretisch deshalb, weil das Netzteil ja nur 2,5A liefern kann) mfg -nex-
Verschoben durch Admin
Dominik Grübler schrieb: > Meiner Meinung nach sollte es möglich sein, Deine Meinung interessiert den Regler nicht, der mag das gar nicht, zumindest nicht ohne weiteres. Weshalb überhaupt L4940, haste da noch einen Sack voll?
Ich habe noch 5 Stück davon rumliegen. Waren eigentlich für andere Projekte gedacht, Diese haben jedoch geringere Priorität. Wenn der 4940 das nicht mag, gibt es dann eventuell einen anderen Regler, der mehr als die 1,5A verträgt?
Dominik Grübler schrieb: > Wenn der 4940 das nicht mag, gibt es dann eventuell einen anderen > Regler, der mehr als die 1,5A verträgt? Klassiker ist der LM350. Denk an den nötigen Kühlkörper!
Es sieht nach deiner Beschreibung so aus, als ob sich die Verbraucher auf zwei getrennte Stromversorgungsstränge aufteilen lassen.
A. K. schrieb: > Es sieht nach deiner Beschreibung so aus, als ob sich die Verbraucher > auf zwei getrennte Stromversorgungsstränge aufteilen lassen. Nun, ich habe vermutet, dass die zwei Regler ähnlich wie zwei parallele Spannungsquellen funktionieren. Man kann ja auch problemlos zwei Batterien parallel schlaten um den zur Verfügung stehenden Strom zu erhöhen. Da ich es nicht besser wusste, habe ich eben hier um Hilfe gefragt. hinz schrieb: > Klassiker ist der LM350. > > Denk an den nötigen Kühlkörper! Besten Dank, das ist natürlich die ideale Lösung für mein Problem. Damit steht dem Spaß mit dem R-Pi nichts mehr im Wege :-D mfg -nex-
Das einfachste wäre immer noch, sich ein passendes Netzteil für 5V zu besorgen. Kostet auch maximal 10Euro. Dann würdest du dir den riesigen Kühlkörper für den LM350 sparen.
Jo, du verbrätst ja bei einem Linearregler im Kühlkörper mehr Leistung als im ganzen Himbeeren Rechner. (7V * Strom) > (5V * Strom)
