Hallo Leute, in welchen Datenblatt kann ich nachlesen, welche Timer mein PIC32 (PIC32MX795F512L) hat? Ich weiß, dass er 5 Timer hat, aber welche davon sind TypeA und welche TypeB?
Pic Starter schrieb: > Ich weiß, dass er 5 Timer hat Das stimmt sehr wahrscheinlich nicht. Da fehlen noch zwei oder drei.
Welches Datenblatt denn genau? Mikrochip hat den Family Datasheet und die Family Reference Manual. Das mit den 5 Timern hab ich von hier: http://www.microchip.com/wwwproducts/devices.aspx?ddocname=en545660#1 Core Timer nicht mitgezählt.
Pic Starter schrieb: > Gibt es überhaupt Prozessorspezifische Datenblätter? Nicht direkt, da die sich nur in den Features unterscheiden. Aber im Family-Datenblatt steht doch: Note 1: This data sheet summarizes the features of the PIC32MX5XX/6XX/7XX family of devices. It is not intended to be a comprehensive reference source. To complement the information in this data sheet, refer to Section 14. “Timers” (DS61105) in the “PIC32 Family Reference Manual”, which is available from the Microchip web site (www.microchip.com/PIC32).
Wobei Timer1 in der Regel ein Type A Timer ist und der Rest Type B Timer sind.
>Wobei Timer1 in der Regel ein Type A Timer ist und der Rest Type B Timer >sind. Nein, T1 und T3, also die ungeradzahligen sind vo Typ A, die anderen vom Typ B. Und dann hast du ja noch den MIPS Core Timer.
Hans W. schrieb: >>Wobei Timer1 in der Regel ein Type A Timer ist und der Rest Type B Timer >>sind. > > Nein, T1 und T3, also die ungeradzahligen sind vo Typ A, die anderen vom > Typ B. Und dann hast du ja noch den MIPS Core Timer. Das war schon richtig T1 = Type A (nur 16-Bit, auch asynchron taktbar) T2, T3, T4, T5 = Type B (16-Bit, nur synchron) T2 mit T3 und T4 mit T5 = Type B (32-Bit)
Und wo kann man das nachlesen? Im Datenblatt steht halt wie schon hier gesagt "Most of the PIC32MX family devices contain at least one Type A timer; usually, Timer1."
Pic Starter schrieb: > Und wo kann man das nachlesen? In dem Link den ich oben gepostet habe? Und in dem Family-Datasheet.
Habs jetzt im der Family Datasheet in den Fußnoten auf s. 200 gefunden, aber nirgendswo anders. Das reicht mir aber =) Danke allen für die Hilfe!
