Guten Tag, es gibt ja den FS-20 Code direkt für den Atmega, ich möchte es aber einfacher machen und das fertige auch kostengünstige ELV-Modul FS20S4M 2/4-Kanal Sendemodul nutzen. Den Atmega betreibe ich mit 5 Volt, direkt dran hängt das Sendemodul, das einen HT-7530 Spannungsregler mit 3 Volt hat. Die Tasten des Sendemoduls werden gegen ground geschaltet. Anstelle irgendeiner Treiberstufe würde ich das einfach mit einer Diode koppeln: ATMEGA-Pin --|<--- ELV-Tastereingang Wenn beim Atmega 5 Volt anliegt, passiert ja nichts, da die Diode die Spannung entkoppelt, GND ist ja ident zwischen beiden Modulen. Geht das wirklich so einfach?
Manfred S. schrieb: > Geht das wirklich so einfach? Warum nicht. Als Diode wuerde ich eine kleine Schottky Diode nehmen.
Sehr gut, danke für den Hinweis, hätte fast wieder auf die Schottky-Diode vergessen, also nehme jetzt die BAT41 statt der 1N4148.
