Hallo, ich betreibe eine Schaltung (StepUp + ICs) mit einem FTDI FT232R. Wenn ich am Ausgang vom StepUp eine Last anhänge habe ich einen Eingangsstrom von ca. 650 mA bei ca. 4.5V. Wie kann das sein? USB sollte mir doch max. 0.5 A liefern?! Gruss
Mario W. schrieb: > USB sollte mir doch max. 0.5 A liefern?! aber nur wenn sich der hestellen daran hält und wenn es schon usb 3.0 ist, dann kann es auch mehr sein.
Peter II schrieb: > aber nur wenn sich der hestellen daran hält und wenn es schon usb 3.0 > ist, dann kann es auch mehr sein. Du hast natürlich recht, habe ich vergessen zu sagen: Ist USB 2.0 :) Und kommt von einem Dell Notebook. Also meinst du, dass es durchaus "normal" ist 30% mehr Strom zu ziehen als eigentlich möglich ist?
ich glaub ihr versteht da was falsch, natürlich kannst du aus einem USB Anschluss auch mehr als 500mA ziehn, was sollte dich daran hindern? Die 500mA aus der Spec sind ja nur der Mindeststrom. Wenn man nicht mehr als 500mA ziehen könnte, würde KEINE der 2,5" Festplatte funktionieren. Das Slave gerät muss sich darum kümmern das es nicht mehr als 500mA zieht, ansonsten kanns passieren das es an manchen USB-Anschlüssen nicht funktioniert.
Tastkopf schrieb: > ich glaub ihr versteht da was falsch, natürlich kannst du aus einem USB > Anschluss auch mehr als 500mA ziehn, was sollte dich daran hindern? es gibt laptops die schalten dann USB einfach ab (was meines wissen auch so sein sollte/musss) - aus sicherheitsgründen. Oder glaubst du die kannst dort 5A ziehen ohne das etwas passiert?
Auf die Strombegrenzung kannst du dich nicht verlassen. Ich habe schon an einem Fujitsu-Siemens Rechner beim Kurzschluss am Kabelende ein 50cm Kabel komplett verschmolzen.
Ich bin davon ausgegangen, dass es nur kurzzeitig möglich ist mehr als 500 mA zu ziehen und dass der Strom dann reguliert wird. Die 2,5" Festplatten brauchen auch nur zum anlaufen mehr Strom, danach <500 mA. Bin trotzdem überrascht, dass ich dauerhaft so viel ziehen kann ohne dass was passiert?!
Naja, wie man an den 4,5V sieht bricht die 5V Spannung ja ein, Noch ein wenig mehr und dann ist Schluss.
Mario W. schrieb: > Die 2,5" Festplatten brauchen auch nur zum anlaufen mehr Strom, danach > <500 mA. Nein. Zum Anlaufen brauchen sie in der Regel sogar über 1 A, im Normalbetrieb pendeln sie sich irgendwo über 500 mA ein. Der Betrieb von netzteillosen 2.5"-Festplatten an USB2.0 verstößt immer gegen die Spezifikation, selbst bei USB3.0 und den dort möglichen 900 mA ist das oft noch der Fall. Sieh Dir einfach mal ein Datenblatt von 2.5"-Festplatten an. Es gibt einfach kaum USB-Hosts, die die Einhaltung der Spezifikation durch Strombegrenzung erzwingen. Oft ist die einzige Strombegrenzung eine Sicherung, die halt irgendwann "durch" ist.
Völlig normal, der USB-Anschluss muss 500 mA liefern können, die Hersteller bauen die entsprechend preiswert auf und niemanden juckt es, wenn USB mehr als 500 mA liefern kann. Also ich als Hersteller würde mir keine Mühen machen den Strom auf 500 mA zu begrenzen, wäre mir wurscht ob der Anschluss auch 700 mA permament liefern kann.
Der USB Anschluss muss keine 500mA liefern können. Es gibt low powered ports die nur eine unit-load also 100mA liefern können. Solche Ports sind selten, aber vorhanden!
Michael Köhler schrieb: > Also ich als Hersteller würde mir > keine Mühen machen den Strom auf 500 mA zu begrenzen, wäre mir wurscht > ob der Anschluss auch 700 mA permament liefern kann. nur dumm wenn dir dadurch die Leiterzüge auf der Platine wegbrennen.
Peter II schrieb: > Michael Köhler schrieb: >> Also ich als Hersteller würde mir >> keine Mühen machen den Strom auf 500 mA zu begrenzen, wäre mir wurscht >> ob der Anschluss auch 700 mA permament liefern kann. > > nur dumm wenn dir dadurch die Leiterzüge auf der Platine wegbrennen. Dumm wäre das denn dies würde bedeuten, dass die Leiterbahnen auch für 500 mA nicht ausreichend dimensioniert waren. Wie dumm jetzt so ne Bemerkung ist darf sich jeder selbst ausmalen, hier sind ein paar Bundstifte... Randbemerkung; Wenn ichs recht in Erinnerung hab müssen die USB-Leitungen gemäß der Spezifikation einen 24 stündigen Kurzschluss stand halten ohne, dass ein Gerät dabei Schaden nimmt.
