Hallo, Fällt Jemandem ein LCD ein das folgende Kriterien erfüllt: - sehr sehr billig - 3V Versorgung - kein besonders esoterischer Stecker der den Preis wieder hochtreibt - 8x2 alphanumerisch Bei pollin gibt es eines dass perfekt wäre, nur leider benötigt es 5V: http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html lg, Michael
Michael P. schrieb: > Bei pollin gibt es eines dass perfekt wäre, nur leider benötigt es 5V: > http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Baueleme... Das läuft 100%ig auch mit 3V.
Michael P. schrieb: > Bei pollin gibt es eines dass perfekt wäre, nur leider benötigt es 5V: > http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html Das wird sicher auch mit 3.3V laufen, wenn Du eine negative Kontastspannung an Vo anlegst. siehe http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html fchk
Hi >Bei pollin gibt es eines dass perfekt wäre, nur leider benötigt es 5V: Nö. Die HD44780-kompatiblen Controller kommen fast alle mit 3,3V zurecht. Lediglich benötigen dann die Displays eine negative Kontrastspannung. Kann aber leicht z.B. mit einem ICL7660 erzeugt werden. MfG Spess
> Ahhh ihr seid spitze, das wird die Lösung sein :-)
Hab's gerade mit 3,0 Volt an einem o.g. Display versucht, läuft super
(mit neg. Kontrastspannung).
P.S. Ich mache mir die neg. Kontrastspannung mit der PWM aus dem µC und einer Ladungspumpe.
