Hallo, habe an einem Pollin Net-IO Board mit einer Firmware, die auf Code von Ulrich Radig basiert zwei Dallas 1Wire Sensoren DS1820 angeschlossen. Die Sensoren sind im Stern verkabelt und werden nicht parasitär (also mit zusätzlich 5V) versorgt. Beide Sensoren sind mit einem Schrumpfschlauch (1xrot, 1x blau) versehen. Die Sensoren messen bei Raumtemperatur eine um ca. 4°C unterschiedliche Temperatur, obwohl sie direkt nebeneinander liegen. Also z.B. Sensor1 22,5°C und Sensor2 26,5°C (was wohl richtig ist). Jemand eine Idee, woran das liegen kann?? Die unterschiedlichen Farben des Schrumpfschlauches werden es wohl doch nicht sein, oder? Danke und Gruß Olly
Hallo, die Abweichung ist in der Tat recht groß. In welchem Intervall werden die Sensoren ausgelesen? Wenn du das zu oft machst führt das zu einer nicht vernachlässigbaren Eigenerwärmung. Falls das der Fall ist sollten sie aber nach einer längeren Ausschaltphase erst mal den selben Messwert liefern. Sascha
Hallo Sascha, gute Frage. Da müsste ich mal in den Quellcode schauen, wie oft die Sensoren gelesen werden. Kann ich im Moment gar nicht so sagen. Mit Sicherheit mindestens 1x pro Minute eher öfter. Werde das mal testen, indem ich das ganze mal für einen Zeit stromlos mache und schaue, wie weit die Sensoren direkt nach dem Einschalten auseinander liegen. Gruß Olly
Olly schrieb: > Beide Sensoren sind mit einem Schrumpfschlauch (1xrot, 1x blau) versehen. Den ganzen Sensor mit Schrumpfschlauch überzogen?? Welchen Sinn sollte das machen? Bei welchen Temperaturen wird geschrumpft? Ist das noch innerhalb der Spezifikation?
Ohnewire schrieb: > > Den ganzen Sensor mit Schrumpfschlauch überzogen?? Welchen Sinn sollte > das machen? Bei welchen Temperaturen wird geschrumpft? Ist das noch > innerhalb der Spezifikation? Die Sensoren sollen in einem Gewächshaus eingesetzt werden, teilweise auch um die Erdtemperatur zu messen, deshalb hab ich sie zum Schutz eingeschrumft. Der Kopf steht oben noch ca. 2mm raus. Geschrumft habe ich mit einem normalen Haarfön, keine Heisluftpistole. Gruß Olly
Moin, Olly schrieb: > Die Sensoren sollen in einem Gewächshaus eingesetzt werden, teilweise > auch um die Erdtemperatur zu messen, deshalb hab ich sie zum Schutz > eingeschrumft. Der Kopf steht oben noch ca. 2mm raus. > Geschrumft habe ich mit einem normalen Haarfön, keine Heisluftpistole. Gewächshaus = hohe Luftfeuchtigkeit. Die Gehäuse der DS1820 ziehen Wasser was die Messung beeinflusst. Besser ist es sie Komplett zu umhausen, zB. in einem vergossenen Röhrchen. MfG
Es ist dir hoffentlich klar, dass du den Sensoren damit eine "Wärmedämmung" verpasst. Also genau das Gegenteil von dem, wie man Sensoren "verpacken" sollte, nämlich so dass ein möglichst geringer Wärmewiderstand entsteht. Die Wärmeleitfähigkeit ist sehr wichtig bei Temperatursensoren, deshalb werden meistens Metallhülsen verwendet, in die die Sensoren eingebaut werden. Das ermöglicht auch vernünftige übergänge zum Anschlusskabel.
Ich würde dir empfehlen, den Schrunpfschlauch wieder zu entfernen. Vermutlich ist das Problem der hohen Abweichung dann gelöst. Schau mal da, wie die das mit ihren Sensoren machen: http://shop.wiregate.de/
Ohnewire schrieb: > Ich würde dir empfehlen, den Schrunpfschlauch wieder zu entfernen. > Vermutlich ist das Problem der hohen Abweichung dann gelöst. > > Schau mal da, wie die das mit ihren Sensoren machen: > http://shop.wiregate.de/ Ok, werde noch mal etwas experimentieren, ggf. den Schrumpfschlauch auch noch mal entfernen. Die Sensoren bei Wiregate sind auch gar nicht so teuer. Wenn alles nix bringt ordere ich da ggf. was. Danke und Gruß Olly
Hallo Sauger,
Wie kommst Du denn da drauf?
Gruss Klaus.
Was mir jetzt noch so aufgefallen ist, als ich noch mal über die Sache nachgedacht habe: Der DS1820 der die höhere Temperatur anzeigt, zeigt die richtige Temperatur an. Der andere zeigt ca. 4°C zu wenig an. Das würde dann zumindest dagegen sprechen, dass die Sensoren durch zu häufige Aktivierung zu warm werden. Gruß Olly
Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde erwärmt sich der Sensor um ca. 0,5°C. Gruß John
Hallo Olly, ist den der Temperaturunterschied von 4°C konstant, auch bei anderen Temperaturen? Messe mal mit Wasser das stetig weiter abgekühlt wird. Vielleicht ist in gewissen Temperaturbereichen der Unterschied verschwunden. Das würde darauf hindeuten das ein Bit defekt ist. Besorge Dir jedenfalls mindestens einen weiteren Sensor. Dann kannst Du mehr zum eigentlichen Problem erfahren. Gruss Klaus.
Hi, es liegt an der Farbe rot bzw. blau und an den Schrumpfköpfen. Wie kann man solchen Schwachsinn schreiben ??? Laß bloß die Finger davon, bevor Deine Kulturen verrecken. Was hilft, ist die Sensoren in ein Edelstahlrohr zu stecken, das einseitig zugeschweißt ist. Dann Sensor mit Kabel (dünnes Koax für parasite power reicht) und das offene Ende mit Silikon abdichten. Thermische Trägheit ist für Gewächshaus bedeutungslos, wichtiger ist, das der Sensor abgeschattet ist. Gehäuse zieht Wasser, hä? Dann wäre der Siliziumchip in kürzester Zeit in A... Gruß Diletti P.S. Man kann aber auch einen DS18B20 mit einer DS18S20- Routine auslesen und sich über das Ergebnis trefflich wundern oder streiten Schönen Tag noch ...
So, ich habe mal einige Sachen geprüft und Tests durchgeführt. Eigenerwärmung: Die Temperaturdifferenz ist bereits direkt nach dem Einschalten vorhanden. Dagegen spricht auch, dass die höhere Temperatur der realen Temperatur entspricht. Ein Sensor misst also zu wenig. Schrumpfschlauch: Habe den Schrumpfschlauch an den Sensoren nun wieder komplett entfernt. Ergebnisse sind gleich. Hat also damit nichts zu tun. Sensoren: Auf den Sensoren steht nur Dallas DS1820 drauf. Die IDs beginnen beide mit 0x10, es handelt sich bei beiden um DS18S20. Außer, dass der eine Sensor Defekt ist habe ich keine weiteren Ideen. Werde mir wohl einen weiteren Sensor besorgen und dann mal schauen. Gruß Olly
Hi, ich hatte mal nen Prof der gab zwei Staniolkugeln heraus, eine schwarz, die andere silbern ... Die silbrige war wärmer - begründen Sie mal! Ähhm, stotter, stotter ... Die erste RICHTIGE Frage war: Gleiche Versuchsbedingungen? Nein, natürlich nicht, die Silbrige hatte auf der Fensterbank in der Sonne gelegen. Tja. Die Sensoren erwärmen sich nicht bei der Messung, da stimmt was nicht. Gruß LeProffeseur
LeProffeseur schrieb: > Hi, > > ich hatte mal nen Prof der gab zwei Staniolkugeln heraus, eine schwarz, > die andere silbern ... > Die silbrige war wärmer - begründen Sie mal! > Ähhm, stotter, stotter ... > Die erste RICHTIGE Frage war: Gleiche Versuchsbedingungen? Nein, > natürlich nicht, die Silbrige hatte auf der Fensterbank in der Sonne > gelegen. Tja. > > Die Sensoren erwärmen sich nicht bei der Messung, da stimmt was nicht. > > Gruß > LeProffeseur Die Sensoren liegen hier abgeschattet direkt nebeneinander, keine Sonneneinstrahlung. Gruß Olly
