Ich habe mir überlegt, eine Datenrate von etwa 200kBaud bei 1 MHz über eine induktive Kopplung übertragen zu wollen. Auf der Empfangsseite evtl. mit 3 MHz 8 bit AD wandeln und dann müsste ja das 3x8 bit verzögerte Signal mit dem gegenwärtigen Signal multipliziert werden, danach noch TP filtern. Mit einem AVR wird das wohl nix, wie siehts mit einem DSP aus? Gibt es eigentlich DSP ohne riesigen Funktionsumfang? Ich bräuchte was ohne viele Funktionen, die ich sowieso nicht verwende.
Wäre ein ARM prozessor nicht besser ?... denk an eine Discovery-Platine mit ein STM32F4... oder muss ein DSP sein ?
Wäre das nicht viel zu overpowered für diese Aufgabe? Viel mehr als Daten einlesen, verzögern, multiplizieren und etwas filtern soll ja gar nicht gemacht werden. Oder unterschätze ich den Aufwand dafür? Wofür verwendet man denn DSC eigentlich im Gegensatz zu DSP?
ds schrieb: > Wofür verwendet man denn DSC eigentlich im Gegensatz zu DSP? Die Namen sagen es eigentlich schon: Der DSC (Digitalsignal controller ) hat noch Peripherie etc. eingebaut und der DSP (Digitalsignal processor ) ist eben nur der Prozessor, mehr nicht. Und die Antwort: Ein DSC kann "direkt" eingesetzt werden, ein DSP braucht Peripherie, Speicher, etc.
ah ok macht Sinn ;) Ich überlege grad, wenn ich nur 8 bit Auflösung verwende (reicht das eigentlich?), dann könnte ich doch auch irgendwie ne look-up-table verwenden, das müsste doch weniger aufwendig zu machen sein oder?
Vergiss nicht daß du alles... simulieren kannst !. Hol dir eine Datei mit test-Werte, schreib dann ein Programm in C und los testen :)
Die Piccolo-Serie von TI ist auch ziemlich interessant. Sind richtig kleine Rechenknechte!
Hallo ich suche fertige ICs, die quasi als Transceiver funktionieren. Gibts da welche?
