Infrarotauslöser für NIKON DSLR
Gast #2697167
ich bastel gerade an einem Infrarotauslöser für meine Nikon D40. Nun bin
aber soweit, dass die Kamera das Signal nicht erkennt.
Vielleicht passt etwas nicht an meiner Methode zum Signal erzeugen.
Das Signal braucht ja eine Frequenz von 38,4khz. Nun habe ich den Timer0
so eingestellt, dass er 76800 mal die Sekunde aufgerufen wird und dort
dann den Pin der IR LED toggelt.
Im Programm gehe ich dann wie folgt vor:
// Interrupts an
sei();
// 400 µs warten
_delay_us(400);
// Interrupts aus
cli();
// zur Sicherheit nochmals LED aus
PORTB &= ~(1 << PB4);
// 3580 µs warten
_delay_us(3580);
// usw.
Doch leider funktioniert das nicht so, wie ich das will. Vielleicht hat
jmd eine Idee woran es liegen könnte. Danke schonmal.
Gast #2697175
Ich gehe davon aus, das du fuer einen AVR programmierst und die AVR-libc
nutzt.
Im Handbuc
hhttp://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html#gab20bfffeacc678cb960944f5519c0c4f
steht dort, das fuer delay_us Werte bis maximal 768 zulæssig sind. fuer
3.58 ms also dann delay_ms nutzen, es werden eh float-Wert als Parameter
uebernommen, d.h. es gehen auch Nachkommastellen.
Gast #2697187
Lass die Programmierung der Burst-Pakete erst einmal weg und schau mit
dem Oszi, ob dein Pin, das an die LED gehen soll, auch wirklich mit rund
38kHz zwischen H und L wackelt. Es ist wie an der Wursttheke, es darf
auch etwas mehr sein (bis 40kHz sollte gehen).
Wenn das hinhaut, ist es recht simpel die einzelnen Burstpakete noch zu
implementieren. Siehe hierzu auch das Embedded Projects Journal 11. Und
bedenke, dass der Burstcode zweimal gesendet werden muss.
Eigentlich keine große Sache, der Fernauslöser.
Gast #2697225
Ich weiss das ist jetzt dumm genölle, aber ich hab mir damals einen
fertigen Noname für 5€ gekauft, der ebenfalls gut tut.
Weisst was mal interessant wär?
Die D40 lässt sich doch über USB Steuern (auch mit dieser Nikon eigenen
Steuersoftware und irgendein freeware-Ding gibts dazu auch).
Die kann aber keine Belichtungsreihen.
Ein USB-Gerät, welches "Belichtungsreihenbefehle" abschickt wär doch mal
was!
Gast #2697232
Ich bau den deswegen selber, weil es mir Spaß macht und weil ich noch
einen 3,5 mm Klinkenstecker integriert habe um dann an meinen
Kameratimer zu gehen, der dann die Kamera im bestimmten Intervall
auslöst.
Denn die D40 hat ja leider kein direkten Anschluss für einen
Kabelauslöser.
Moderator Persönliche Seite #2697255
Ich habe gerade mal in den IRMP-Source reingeguckt, wie das
Nikon-Protokoll aussieht.
Es hat gerade mal ein Startbit und 2 Datenbits. das erste bit ist 0, das
zweite ist 1.
Damit ergibt sich folgender Frame:
Start-Bit: 2200 µsec Puls, 27100 µsec Pause
1. Bit=0:   500 µsec Puls,  1500 µsec Pause
2. Bit=1:   500 µsec Puls,  3500 µsec Pause
Die Modulationsfrequenz generierst Du am besten per PWM.
> sei();
> // 400 µs warten
> _delay_us(400);
> // Interrupts aus
> cli();
Du kannst einen Timer nicht mit cli() und sei() stoppen - ausser Du hast
eine ISR, wo Du den Output-Pin togglest. Das wäre aber unnötig. PWM ist
da schon einfacher. Du musst dann den Timer einfach ein- und ausschalten
Gruß,
Frank
